A A A A Автор Тема: Координаты точек равноденствия  (Прочитано 10306 раз)
Оффлайн Stupa
    • Сообщения от Stupa
Re: Координаты точек равноденствия
« Ответ #80 : 07 Дек 2017 [23:40:13] »
В военное время значение косинуса может достигать двух....
Да, простите, лоханулся. Угол тут 64,8081. А вот как дальше быть?
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
« Ответ #81 : 07 Дек 2017 [23:47:07] »
Помимо направления мне, по всей видимости, нужны еще какие-то координаты.
Вы наконец прочитайте про направление вектора вращения. Это совсем не то, что понимают просто под направлением вращения.
Этот вектор и задается координатами.
PS Про полюсы - вот
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полюс_эклиптики
https://ru.wikipedia.org/wiki/Полюс_мира  - координаты не указаны, но ясно что в экв. коорд склонение = 90 градусов.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2017 [23:52:41] от Toth »
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Stupa
« Ответ #82 : 07 Дек 2017 [23:52:49] »
Да, я это понимаю. Но КАК их определить, эти координаты. Вот этого я не понимаю. Я все время спрашиваю про методику. Теория мне ясна. Если вы знаете как, вы могли бы просто поделиться своим знанием, или нужно тысячу раз спросить одно и то же и так и не получить ответа?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #83 : 08 Дек 2017 [12:27:46] »
Берем экваториальную систему координат на J2000.0.
Для Земли просто  :
полюс мира ( вектор вращения вокруг своей оси ) по определению склонение = 90, прямое восхождение - не имеет значения.
полюс эклиптики ( вектор вращения вокруг Солнца ) - в ссыле указан =18ч, +66...
Это в сферических координатах, но можно перевести в прямоугольные (X,Y,Z), взяв длину вектора r=1
Для других планет  вопрос - в какой системе координат нужен результат ? Тоже в экваториальной геоцентрической ? То есть относительно экватора Земли. Какой в этом смысл ?
Полюс мира планет - например в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Марс - там справа есть см.рис
Полюс эклиптики планеты можно получить 2-мя поворотами полюса эклиптики Земли - сначала вокруг X на угол i ( наклонение ), потом вокруг Z на угол Ω ( ДВУ ).
Оффлайн Stupa
« Ответ #84 : 08 Дек 2017 [12:39:52] »
Я как раз начал с этого. Результат нужен относительно орбиты самой планеты, т.е. фактически интересует УГОЛ между направлением на перигелий и на точку равноденствия  отдельно взятой планетарной орбиты.
Вот взять для примера хотя бы Марс. Ведь если мы знаем этот угол, мы легко переведем его в марсианские сутки - солы.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [13:04:00] от Stupa »
Оффлайн Stupa
« Ответ #85 : 08 Дек 2017 [12:45:03] »
Еще раз изучал сегодня https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_небесных_координат системы кординат и не могу понять: почему до сих пор не существует единой гелиоцентрической системы координат с точкой отсчета в центре солнца и базовой плоскостью = плоскости солнечного экватора? Почему до сих пор мы все расчеты привязываем к эклиптике??
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #86 : 08 Дек 2017 [13:43:26] »
Потому что так проще и удобнее.
Оффлайн Stupa
« Ответ #87 : 08 Дек 2017 [17:16:39] »
Если бы было проще и удобнее, существовала бы одна единственная система координат, а их в статье описано 5.
Однако, уважаемый ДЕЙМОС, не поможете ли с нахождением УГЛА? Подскажите САМЫЙ ПРОСТОЙ метод для этой задачи?
Оффлайн Stupa
« Ответ #88 : 08 Дек 2017 [17:40:47] »
Простите, а что тут считать осью Х и осью Z? И что значит "поворот полюса"?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #89 : 08 Дек 2017 [17:50:19] »
Поворот вектора.
А что есть оси - зачем пересказывать , лучше сами почитайте - https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_небесных_координат
А именно - https://ru.wikipedia.org/wiki/Экваториальная_система_координат , вторая Экв чаще применяется.
А также - https://ru.wikipedia.org/wiki/Эклиптическая_система_координат
Там они в сферической форме описаны. Как перевести из сферической в прямоугольную (или декартову - X,Y,Z) - вот тут https://ru.wikipedia.org/wiki/Сферическая_система_координат
В частности, в экваториальной геоцентрической системе ось Z - из центра Земли на сев. полюс мира, примерно на Полярную звезду. Ось X - на точку весеннего равноденствия.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #90 : 08 Дек 2017 [18:19:02] »
Не надо тут кричать. Если Вы по тем ссылкам, которые Вам предлагают, видите только буквы, без стоящего за ними смысла, то это исключительно Ваши трудности.
Оффлайн Stupa
« Ответ #91 : 08 Дек 2017 [18:33:30] »
Кричать?..  :(
 :facepalm:
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #92 : 08 Дек 2017 [19:03:39] »
Кричать?..  :(
 :facepalm:
Текст в верхнем регистре традиционно считается криком.
Оффлайн Stupa
« Ответ #93 : 08 Дек 2017 [19:04:50] »
Ах вот оно что. Простите, не знал. Я вообще никогда не кричу.
Оффлайн Stupa
« Ответ #94 : 08 Дек 2017 [20:43:19] »
Я визуально очень хорошо себе это все представляю, но вот с формулами никак не могу разобраться.
Я рассуждаю следующим образом.
По сути мне в итоге нужно получить некий угол в плоскости ХУ, которая есть плоскость орбиты (Марса) и, в данном случае - базовая плоскость?
Ось У тут - малая, а Х - большая ось эллипса орбиты. Скажем, направление ОХ - направление на перигелий.
Искомый угол должен лежать в плоскости орбиты и определять точку на орбите, в которой проекция оси планеты будет направлена строго в центр системы координат (О), и тогда это будет одна из точек солнцестояния. Либо мне нужна точка на орбите, где проекция оси будет располагаться по касательной к эллипсу орбиты, и это будет одна из точек равноденствия. По расположению проекции северного полюса на плоскость ХУ будет видно, в каком месте какая точка находится. Так, если в точке солнцестояния проекция северного полюса планеты находится "внутри" эллипса орбиты, то это - летнее солнцестояние, снаружи - зимнее.
Вы предлагаете мне оперировать наклоном оси вращения планеты. Сначала наклонить его на 1,85, т.е. наклон станет больше, чем у Земли (23,44), к плоскости орбиты он будет 90-25,19 = 64,81. Далее я поверну её относительно перпендикуляра к плоскости орбиты на ДВУ (Ω) 49,57854°. Значит, если выше для Земли было 18 часов, что есть фактически 270°, то в итоге выйдет 319,57854°. Теперь ось вращения Марса имеет другой угол наклона.
И что? Где тут искомый угол между точкой солнцестояния и перигелием?
Я уже несколько раз прочитал все предложенные вами теоретические основы систем координат. Я понимаю, что можно мерять углы и радиус, т.е. исходить из сферического представления, и можно использовать прямоугольные координаты, и переходить от одних к другим, но не понимаю, что конкретно надо умножить на что, с чем его сложить или уж какие там еще требуются операции, чтобы получить искомый мною угол. Поэтому я обращаюсь на форум к специалистам в надежде, что мне помогут разобраться. Но вместо этого мне говорят, что я кричу...
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #95 : 08 Дек 2017 [21:28:09] »
Есть радиус-вектор и вектор скорости в орбите. Они оба лежат в плоскости орбиты, поэтому векторное произведение даст нормаль, определяющую плоскость к орбиты. Полюс вращения у нас есть. Векторно их перемножаем - получаем вектор положения точки весеннего равноденствия. Или осеннего, если порядок поменять.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
« Ответ #96 : 08 Дек 2017 [21:57:36] »
.. и все это ему нужно в системе координат относительно плоскости орбиты планеты.
То есть либо переводить результат в эту систему ( поворотами вектора), либо исходные данные переводить.
Выход - изучать операции с координатами, всякие преобразования.
Вряд ли где есть готовые формулы, ибо это наверное никакого интереса для астрономии не представляет. Ну разве что НАСА рассчитывала условия освещенности для своих марсоходов.
Оффлайн Stupa
« Ответ #97 : 08 Дек 2017 [21:58:37] »
Вот это не очень понятно. Наверное, перпендикуляр к плоскости орбиты?
Что тут имеется в виду? Вектор оси вращения, координаты которого мы определяли?
Кого их? Произведение (скорости на радиус), т.е. полученную из него нормаль, и вектор оси вращения?
Нельзя ли на примере рассмотреть.
Оффлайн Stupa
« Ответ #98 : 08 Дек 2017 [22:13:09] »
Готовых формул точно нет, во всяком случае я не нашел, все перерыл.
Астрономии, наверное, действительно все это не нужно до тех пор, пока... не начнется освоение Марса и прочих планет.
Мне же это нужно для построения модели марсианского календаря, чтобы понимать сезонность и т.п. НАСА занималось вопросом марсианского календаря и решение, к которому они пришли, на мой взгляд, не самое интересное.
Оффлайн Stupa
« Ответ #99 : 01 Авг 2018 [23:43:56] »
Мне кажется, что я нашел более простое решение данного вопроса.
Используя эфемериды HORIZONS Web-Interface, рассматриваем планетоцентрическую широту Ob-lat.
См. картинку.
Там, где широта меняет знак, по определению должна быть точка равноденствия. Этой точке соответствует некоторая истинная аномалия, это и есть искомый угол в плоскости орбиты планеты. Там, где широта достигает максимума или минимума, соответственно находятся точки летнего и зимнего солнцестояния (в северном полушарии планеты).
Долгота hEcl-lon = 360 = 0 градусов соответствует ТВР Земли. Этого достаточно, чтобы соотнести орбиты всех планет друг с другом.
Что скажете, господа? Поправьте, плиз, если я ошибаюсь.
Ephemeris Type [change] :    OBSERVER
Target Body [change] :    Mars [499]
Observer Location [change] :    Sun (body center) [500@10]
Time Span [change] :    Start=2018-05-22, Stop=2018-05-23, Step=1 h
Table Settings [change] :    QUANTITIES=14,18,19,29,41
