А если пойти другим путём: вскрыть узел регулировки по широте, и попытаться каким-либо образом нарастить толщину поводка?
Гайка позволяет винту упираться в регулировочный клин.
а если к этому клину пятку дюралевую приклеить/привинтить?
Южный винт вообще мимо клина пролетает, цепляясь за него резьбой.
Хочется посоветоваться прежде чем что то делать. Живу я на широте 59градусов, поэтому получается что южный регулировочный винт установки полярной оси по высоте, обозначенный красной стрелкой на снимке оказывается закручен практически до конца. Это в свою очередь создает проблему с жесткостью, потому как этот винт при такой длинне начинает работать как пружина и полярка плывет прямо во время фотосессии
Цитата: Дядя Вова от 08 Окт 2010 [15:31:03]а если к этому клину пятку дюралевую приклеить/привинтить? Это, конечно, проще, чем прикрутить гайку на локтайте.
Цитата: senao от 08 Окт 2010 [13:51:34]Хочется посоветоваться прежде чем что то делать. Живу я на широте 59градусов, поэтому получается что южный регулировочный винт установки полярной оси по высоте, обозначенный красной стрелкой на снимке оказывается закручен практически до конца. Это в свою очередь создает проблему с жесткостью, потому как этот винт при такой длинне начинает работать как пружина и полярка плывет прямо во время фотосессии Что-то я сомневаюсь, что проблема в винте. Скорее плывет что-то в скопе и/или гиде. Колонна полагаю у вас крепко установлена.
senao - у Вас на фотке левый контрящий винт большей длины,может его использовать (если они разной длины) - по памяти их диаметр одинаковый.Может и винты перепутаны.Раз у Вас нет жёсткости - не забываете ли закручивать контрящий винт?
Кстати, да. Какая ПЕРЕМЕННАЯ нагрузка может возникнуть на этом винте во время экспозии?
Так а зачем? Там же родной узел вполне неплохой. Кто южнее живет ни один не жалуется, потому как у них регулировочный клин как раз где то по середине находится и нагрузка равномерно распределена. Я так примерно предполагаю что после широты 55 градусов такая бяка лезет. ...
обратил внимание что этот узел как бы плывет. То есть я контрю северный винт, а южный под его воздействием начинает медленно деформироваться, сгибаться буквой U, там достаточно микронов что бы полярка сместилась. Это как я уже говорил в искателе полюса видно, часа за три-четыре полярная звезда с кружка метки уезжает в сторону и именно по высоте.
