A A A A Автор Тема: отключение усилителя Canon 350D  (Прочитано 5748 раз)
stepan
« : 07 Окт 2010 [14:13:59] »
нужна помощь электронщиков!
Собрался отключить усилитель в Canon 350d!
Но не могу найти линейный стабилизатор TK11235 (datasheet)
поискал его аналоги в сети, нашел LK112M35TR (datasheet) и MC33263NWv33R2,   и этих серий в продаже нет вообще! подскажите чем из доступного заменить в этой схеме
« Последнее редактирование: 20 Окт 2010 [13:10:45] от stepan »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: нужна помощь электронщиков!
« Ответ #1 : 07 Окт 2010 [14:31:23] »
Я-бы взял любой LDO стабилизатор на 3.5...3.3В. Например ADP3303
Видео отчеты мастерской
stepan
« Ответ #2 : 07 Окт 2010 [14:33:01] »
т.е. в этой схеме такое допустимо? хорошо, спасибо за подсказку!
Оффлайн TranceWAVE
    • Сообщения от TranceWAVE
« Ответ #3 : 07 Окт 2010 [14:34:39] »
это, как я понимаю, стабилизатор, дающий на выходе 3,5В. так чего заморачиваться, можно искать не полный аналог, а линейный стабилизатор, дающий на выходе также 3,5В. Тем более специальных каких-то способов его включения нет, тупо подается напряжение на вход, и получаем напряжение на выходе!
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #4 : 07 Окт 2010 [14:45:56] »
Не уверен, что конкретно на 3.5 В в России легко что-либо купить - слишком экзотичный номинал. Если речь идёт не о замене вышедшего из строя TK11235, а о сборке новой железки, могу порекомендовать семейство TPS795xx. В противном случае, возможно, будет проще примастырить какой-нибудь доступный стабилизатор с управляемым выходом.
Если у топикстартера нет ограничений по пульсациям выходного напряжения, то Ваш метод имеет право на существование. Иначе имеет смысл внимательно читать даташит и следовать рекомендациям производителя.
Время ушло, глупости остались
stepan
« Ответ #5 : 07 Окт 2010 [14:48:29] »
Народ, спасибо всем за подсказки, для меня это ценно, т.к. в принципах электроники я профан полный :)
Оффлайн TranceWAVE
« Ответ #6 : 07 Окт 2010 [15:06:08] »
А есть ли там пульсации? может 5В от аккумулятора?.. Я бы сначала отдельно от фотоаппарата схемку погонял, поглядел осциллографом, что на выходе получается.
stepan
« Ответ #7 : 07 Окт 2010 [15:18:17] »
ой мама.. осцилографа нет, да и не пойму я там ничегошеньки:)
« Ответ #8 : 08 Окт 2010 [11:34:32] »
Любой стаб, даже самый что ни на есть линейный, выдаёт неидеально стабильное напряжение на выходе, поэтому для приближения его к идеалу обычно используют емкостную обвязку. А куда и сколько вешать в граммах - обычно пишут и рисуют в даташите.
А импульсные преобразователи вообще звенят не только на выход, но и на вход  >:(
Всё правильно, первое включение должно быть без нагрузки. А вдруг рванёт?  ;D
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #9 : 09 Окт 2010 [07:12:24] »
Мндя.... вчера официально лишили премии моего кореша(сосед по дому, снизу) точно с такой-же формулировкой....
Самостоятельно ремонтировал хрень, переключающую мониторы.... ::) :D
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #10 : 09 Окт 2010 [08:37:33] »
to  stepan.
Судя по схеме,это обычный переключатель с 5вольт на 3,3.
Тогда ни надо ни каких осциллографов,тупо ставте
любой стабилизатор,хоть 78L03 и всё будет ОК.
Единственное я бы на выходе поставил на диодах шотке
схему ИЛИ.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #11 : 09 Окт 2010 [08:51:06] »
Только не на 3.3 а на 3.5 ;)
Оффлайн danica
« Ответ #12 : 09 Окт 2010 [13:00:22] »
Не думаю что в данной примочке нужна точность 1,5%.
Что обеспечивает TK. Это же не опора,  а просто понижается
напряжение питания усилителя.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #13 : 11 Окт 2010 [11:19:15] »
У 78L03 падение напряжения великовато, от 5В может не заработать.
Оффлайн danica
« Ответ #14 : 11 Окт 2010 [13:14:57] »
Да нет, вполне хватает.
Просто,как пишет автор дивайса(если я правильно перевёл),он вроде собирался
увиличивать до 4 вольт.Только по моему этим шумы не уберёш.
Охлождать матрицу нужно.
stepan
« Ответ #15 : 11 Окт 2010 [16:40:10] »
там не тепловые посторонние шумы убираются, а тепловая засветка от усилителя.
Сегодня планирую провести этот апгрейд, взял стабилизатор 1117-33
Оффлайн danica
« Ответ #16 : 11 Окт 2010 [16:52:22] »
Ну все правильно,уменьшаем питание- уменьшаем шумы(в определенных пределах
конечно,уменьшается чувствительность.).А 1117 теже 3.3в только корпус планарный.
Вообщето в инете есть статьи по переделке веб камер,
там  вообще отключают усилитель.
Как это всё работает я лично не разбирался.
А с питанием,помоему это не тот путь.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #17 : 11 Окт 2010 [21:41:57] »
У ПЗСок, а в вебках, про которые речь, ПЗСки, усилитель перестает потреблять ток при снижении питания вполовину, но при этом остаются необходимые смещения для того, чтобы фотодиоды накапливали заряд. Так что, там питание уменьшать самое то, что надо.
С сенсорами КМОП - пока не владею предметом.
g.a.s.82
« Ответ #18 : 12 Окт 2010 [00:35:55] »
на Q1 иQ2 собран усилитель постоянного тока,который управляет ключевым транзистором,в случае когда он открыт на выходе присутствовать будет 5 вольт,при подаче же на затвор положительного потенциала(Q2-закрыт) он запирается и на выходе будет присутствовать 3.5 вольта,судя по включению транзисторов есть шанс что тут реализуют функцию ару,т.е. на вход Аoff подается некоторый сигнал,на выходе устройства будет плавно меняться напряжение с 3.5 до5,есть конечно возможность замены на 78l... но тогда нужно диод по его выходу ставить,для зашиты выхода мс стабилизатора
stepan
« Ответ #19 : 12 Окт 2010 [04:09:51] »
в общем собрал схемку, не без проблем поначалу, но порешал. Фотик щелкает нормально. Пока что все на проводах снаружи фотика болтается.
Снял дарк 360сек, засветка усилителя есть... :(
зря дорожки резал, завтра все єто предстоит запаять обратно, жесть.
