A A A A Автор Тема: отключение усилителя Canon 350D  (Прочитано 5781 раз)
stepan
Re: отключил усилитель кенона!
« Ответ #60 : 18 Окт 2010 [22:48:29] »
сделал по схеме без одного транзистора, питание оставил 3,3v, и результат есть!
вот 300с дарки при исо 1600.
делал пробные снимки белого листа с недодержкой и одинаковой выдержкой\диафрагмой, и после замеров в Iris, падения чувствительности не обнаружил!
можно сказать что эксперимент окончен удачно, нужно теперь оформить то что я там напаял на нормальной плате и найти место для нее в фотоаппарате.
ЗЫ. не обошлось без потерь - надорвался шлейф ведущий к кнопкам на задней стенке фотоаппарата, надо его лечить..
« Последнее редактирование: 18 Окт 2010 [22:58:41] от stepan »
stepan
Re: нужна помощь электронщиков!
« Ответ #61 : 18 Окт 2010 [22:49:32] »
на нижнем снимке низ немного засвечен паразитным светом, т.к. дарк снимался с открытой задней крышкой и защитить от засветки полностью я не мог.
stepan
« Ответ #62 : 18 Окт 2010 [23:39:44] »
дарк 28 минут с исо1600.
вот тут уже проявил себя электромагнит затвора(судя по расположению засветки относительно матрицы)
от усилителя ни следа!
stepan
« Ответ #63 : 19 Окт 2010 [01:51:22] »
28мин с усилителем
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #64 : 19 Окт 2010 [06:07:16] »
Поздравляю!  :)
stepan
« Ответ #65 : 19 Окт 2010 [15:01:20] »
Спасибо!
теперь нужно понять отчего засветка затвора сильнее в модифицированном варианте???
И разместить платку в камере красиво, чтобы не мешала ничему.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
« Ответ #66 : 19 Окт 2010 [15:16:15] »
гистограма одинакова ?
stepan
« Ответ #67 : 19 Окт 2010 [16:15:02] »
в Ирисе вычитал один из другого, разница именно в засветке затвора ну и усилителя естественно.
stepan
« Ответ #68 : 20 Окт 2010 [05:29:55] »
снял еще несколько дарков 25-30минут, засветка от затвора такая же как до переделки.
На том кадре видимо что-то с чем то совпало что так вышло. Наверное затвор перегрелся:)
stepan
« Ответ #69 : 20 Окт 2010 [13:09:02] »
наверное стоит, хотя я выходит зря народ тормошил - заработало то от 3.3в .
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #70 : 20 Окт 2010 [20:14:25] »
Сергей (предыдущий раз Степаном обозвал, извини, так вот всегда, с Южных Ночей возвращаешься - и всё, как будто в другом мире побывал и не знаешь, на самом деле было или нет, типа раздвоеня сознания :) ), тормошил не зря, опыт полезнейший, теперь хоть понятно, в каком направлении добиваться результата по отключению усилителя.
Про шум от э-м затвора, - можно попробовать оценить его количественно, посчитав среднее и СКО по темной области поля, и среднее и СКО по области шума от эл. магнита. Типа в максиме квадратик подходящего размера выбрать и подвигать им по разным областям, избегая горячих и битых пикселей при этом. Можно сделать два одинаковых темновых, вычесть друг из друга, добавить пъедестал и с тем, что получилось, поработать. Шумы при этом в корень из 2 увеличатся.
При этом, кстати, кадр нужен именно совсем сырой, как будто он ч/б, без преобразования в цвет. Может, просто диапазон отображения на экран такой, что шум виден, а на самом деле он такой, что и заморачиваться не стоит.
stepan
« Ответ #71 : 20 Окт 2010 [23:09:42] »
Сергей (предыдущий раз Степаном обозвал, извини..)
ничего страшного ;) сам же я и назвался груздем, так что))
Оффлайн unknown
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от unknown
Re: отключение усилителя Canon 350D
« Ответ #72 : 21 Сен 2014 [16:44:11] »
Интересно, кто то делал на Кеноне 550D ?
