A A A A Автор Тема: ССD камера. Выбор.  (Прочитано 18481 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: ССD камера. Выбор.
« Ответ #180 : 21 Ноя 2010 [13:58:23] »
У меня 16803. Это свойство сенсоров.
Почему же у сбига с 16803 и бивис ровный, как стол, и этих какашек на первый взгляд не видно?
Исходники в судию!
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #181 : 21 Ноя 2010 [14:02:03] »
Отккалибровал по дарку и биасу. Вроде никаких полос не заметно. Только виньетирование и пыль...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Kenji_cd
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от Kenji_cd
« Ответ #182 : 21 Ноя 2010 [14:03:13] »
Извиняюсь что вклиниваюсь в разговор, но сейчас выбираю камеру на 16803 чипе, сейчас у меня СБИГ 11к.
Вот нарыл сравнение - http://www.iceinspace.com.au/forum/showthread.php?t=41359
Пишут что RBI нет у сбига... это видимо минус,
 если в свойствах этого чипа оставлять привидения  - но волн нет
Но мой приятель из США агитирует за Апогей, там почемуто нет волн в дарке этих. хотя пишут что RBI есть.
Вот теперь весь в сомнениях тоже.
AG Optical iDK 14.5'' на  Paramount Taurus +QHY461 Астрохостел Краснодар
TOA150 на Paramount MX+QHY600 в DeepSkyChile
CDK20 на A200+ASI6200 в ElSauce, Chile
https://www.astrobin.com/users/kenjicd/
https://deepskyhosting.com/id513
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #183 : 21 Ноя 2010 [14:04:28] »
Исходники в судию!
Не совсем исходники, но тем не менее.
Дарк 30 мин -25С
http://www.panther-observatory.com/tips/STX16803/STX_dark30min-25C_full.jpg
Бивис:
« Ответ #184 : 21 Ноя 2010 [14:11:56] »
Коль, а можно про оверскан в 2-х словах?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Kenji_cd
« Ответ #185 : 21 Ноя 2010 [14:20:10] »
Быть может рекламная чушь , но все же -
Про SBIG  http://www.astrophotoinsight.com/content/sbig-stx-beta-report
Residual image? What can I say? I have not found the need to pre-flash the CCD. I took a 30-second image through a luminance filter on a 70% moon, immediately followed by a 30-second dark frame, and there was nothing to be seen. I followed up with a 15-minute image on M31, again through a Luminance filter, and then took a one-minute dark frame – nothing could be seen. The preflash feature works with all programs (CCDOps, CCDSoft and Maxim) as it's a feature of the firmware in the camera. The only thing you cannot do is enable/disable it with CCDSoft or Maxim. When you configure it in CCDOps, the setting is retained in the STX Flash memory and remains effective until changed by the user.
Выходит надо разориться на SBIG ? :)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #186 : 21 Ноя 2010 [14:30:42] »
Антон, я могу представить всё в розовом цвете. Но я давно купил, а если сбиг круче легко пересяду. Поэтому красивым ровным картинкам предпочту исходники. Накручу и сравню.
Так и должно быть. Грамотная калибровка = все тараканы пофиг.
Можно, но давай сначала пару биасов сравним... вдруг ФЛИ чего в электронике улучшили ( у меня камера старая )... тогда тебе оверскан нафиг не нужен.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #187 : 21 Ноя 2010 [14:36:34] »
Хм... а зачем снимать все кадры с RBI? И это сколько времени в пропасть... RBI enable это как минимум время засветки + время считывания.
Оффлайн Kenji_cd
« Ответ #188 : 21 Ноя 2010 [17:08:19] »
Можно снимать часть c RBI? Я так понял у Сергея (tomato) дарк с кольцами без RBI?
Я вообще на FLI уже почти выбор остановил,хотя долгое остывание Апогея не проблема
 Если ктонибудь может чтото добавить о камерах - былобы интересно
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #189 : 21 Ноя 2010 [17:28:09] »
FLI да можно, в секвенсере можно намешать любых вариантов. Sbig не знаю.
Судя по засветке от усилителя в левом верхнем углу, да без RBI.
Не спешите... вещь не дешевая. Я бы дождался исходников от Сбиг.
Оффлайн Anton
« Ответ #190 : 21 Ноя 2010 [20:25:50] »
Надеюсь не от меня? ;)
У меня STL-ка обычная, STX-ов в хозяйстве пока нет и не намечается.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #191 : 21 Ноя 2010 [20:27:59] »
Шедлера, думаю, можно попросить прислать fits.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #192 : 21 Ноя 2010 [20:29:50] »
Не, я вообще... в среднем по больнице.
Оффлайн Anton
« Ответ #193 : 21 Ноя 2010 [20:34:04] »
Проще в яхагруппе sbig поднять вопрос или поискать информацию, наверняка тема уже поднималась неоднократно хотя бы в разрезе SBIG vs FLI/Apogee/QSI/etc
« Ответ #194 : 21 Ноя 2010 [20:40:41] »
Ну дык... вперёд! ;)
Оффлайн Kenji_cd
« Ответ #195 : 21 Ноя 2010 [20:41:44] »
Попросил Шедлера о Дарке и Биасе. Жду.
Яхугрупп по сбигу лопатил - там вообще судя по всему владельцев STX раз два и обчелся. Нет инфы.
Толи довольны все и проблем нет, толи опыта нет еще.
« Ответ #196 : 22 Ноя 2010 [02:01:34] »
До чего дошли, русишастрономиш впереди планеты всей :D :D >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Kenji_cd
« Ответ #197 : 24 Ноя 2010 [09:33:27] »
Martin  Pugh оказался сговорчивей :)
Вот сырые кадры
Your files are on this page
 http://www.martinpughastrophotography.id.au/Test_Page2.htm
И вот его комменты к происходящему
Regarding the RBI – What I meant was, I do not use the RBI-flood procedure because
 I have never had to throw away images because they have been ruined by residual image –
and I always take my darks separately, when its cloudy.
« Ответ #198 : 24 Ноя 2010 [09:43:14] »
100 людей- 100 мнений :) Кстати, я тоже не замечал "призраков" звезд без RBI. Но, выборка у меня весьма мала.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #199 : 24 Ноя 2010 [11:31:07] »
Тогда сравнивать нечего... вернее дарки SBIG и FLI почти идентичны. К сожалению -25с без RBI от FLI нету - использовал -35с. (доберусь до камеры - пересниму)
У обоих без включения RBI отчистки прёт засветка от усилителя в верхнем левом углу. Причём яркость этой засветки будет от кадра к кадру разная и не факт что такой мастер дарк будет совпадать с лайтами - её происхождение как-то с RBI связано. В каком-то из PDF с яхи я эту теорию видел. На практике заметил что яркость зависит от того сколько камера простаивала или сколько кадров за еденицу временя снято. Т.е. если между лайтами воткнуть серию перефокусировки, то засветка однозначно изменится. Поэтому её можно нивилировать например несколькими биасами перед началом лайта или одним пыхом RBI. А с включёным RBI круги попрут во всей красе, но они калибруются на ура.
А вот с биасами я в ступоре. Ужас... Возможно режим считывания в Сбиг был выбран не самый лучший.
SBIG VS FLI:
StdDev 12.3 VS 6.9 по всему кадру
StdDev 9.7 VS 6.8 по кусочку.
И по равномерности фона: См. Картинки. SBIG слева. Для наглядности прошолся фильтром Kernel Filters > Median 7x7.
