A A A A Автор Тема: ССD камера. Выбор.  (Прочитано 18478 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: ССD камера. Выбор.
« Ответ #140 : 16 Ноя 2010 [17:15:45] »
NGC 891
Сено-солома  ;D
Точно.
Причем с детства.
Еще и не заметил, что пятно круглое.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #141 : 16 Ноя 2010 [17:23:30] »
Мда... лево справа... Этож надо... :P
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #142 : 16 Ноя 2010 [17:39:16] »
Часть Абеля 262. Что там за круглое мутное пятно справа у края кадра?
А самому по карте глянуть?  ;) Если справа и мутное круглое, то это галактика UGC 1840.
1.5x1.3 минуты.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #143 : 16 Ноя 2010 [17:53:32] »
1.5x1.3 минуты.
Андрюх, а вот как ты определил? Там же куча этих мокрощелок ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #144 : 16 Ноя 2010 [18:05:39] »
Пересидел в интернете...  8)
« Ответ #145 : 16 Ноя 2010 [18:07:32] »
Не, ну в натуре, каков алгоритм отождествления объекта?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Andru
« Ответ #146 : 16 Ноя 2010 [18:14:33] »
1. Прикидываем поле снимка.
2. Смотрим характерные группировки звезд и объектов. Определяем ориентацию снимка.
Вверху и слева от объекта характерный треугольник звезд с кучей мелких. Под его яркой звездой у меня на карте
была только одна галактика....... Ее размеры соответствовали, т.к. большинство другой мелочи на снимке имеют
размеры что-то ~ 0.7x0.5 минут.
P.S. Можно поступить проще.... Сделать астрометрию снимка. Ткнуть в объект. Получить его координаты и затем смотреть
на карте.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #147 : 16 Ноя 2010 [18:45:18] »
на карте.
+1
Только на карте не смотреть, а запихнуть координаты в Simbad.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #148 : 17 Ноя 2010 [16:35:40] »
на карте.
+1
+2
Или скормить ресолвленый кадр Аладину и тыкать на интересующие объекты.
« Ответ #149 : 18 Ноя 2010 [15:45:21] »
результаты проверок:
охлаждается на 56 гр
время считывания в медленном режиме 19 сек
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #150 : 20 Ноя 2010 [13:01:39] »
Решил наснимать дарков загодя. При температурах: -35, -40 и -50гр. С выдержками 6, 10, 15 и 20 минут. Чем не провождение выходных? :D
Да, еще и биасы надо..
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
« Ответ #151 : 20 Ноя 2010 [14:23:26] »
Зачем?
При таких температурах дарки уже не нужны. Снимай с дизерингом минимум по десятку картинок и все будет ок.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #152 : 20 Ноя 2010 [14:35:53] »
Зачем?
Вот 10мин -35с дарк минус биас. Эту кольцеобразную фигню дизерингом не убрать. ;)
« Ответ #153 : 20 Ноя 2010 [15:29:45] »
Зачем?
Ой! У меня такого кажись нет :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #154 : 20 Ноя 2010 [15:55:14] »
Хотя, надо биас вычесть. Коля, а чем ты это объясняешь?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Anton
« Ответ #155 : 20 Ноя 2010 [19:25:24] »
И что, эта порнография стабильна от кадра к кадру? Те это именно темновой ток такой красивый? И какова его природа? А как выглядит чистый байес?
Если дизерить не на +/- два пиксела, а на 100-200 пикселов, то и эта дрянь, IMHO, скорее всего уберется.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #156 : 21 Ноя 2010 [11:48:33] »
Да. Да. ХЗ( но подозреваю остатки RBI деятельности). См.картинку: Мастер биас.
См. ещё картинку Halpha 1800s -35c. ИМХО Калибровать надо а не дризлить.
Можешь сырой дарк выложить?
« Ответ #157 : 21 Ноя 2010 [11:58:47] »
Да, тоже самое.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #158 : 21 Ноя 2010 [12:00:27] »
А без RBI есть дарк?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #159 : 21 Ноя 2010 [12:01:44] »
О! На яхе тема актуальная про это: http://tech.groups.yahoo.com/group/FLI_Imaging_Systems/message/7220
И вот прямая ссылка на разъяснение с картинками http://www.narrowbandimaging.com/incoming/RBI_poor_calibration.pdf
