A A A A Автор Тема: Intes MK67 - мутная картинка, в чем причина?  (Прочитано 2023 раз)
Оффлайн ShlavikАвтор темы
    • Сообщения от Shlavik
Здравствуйте дорогие ЛА!
Не знаю куда точно написать но поправят если что!
Начнем из далека, стукнула мене моча в голову и заразился я небом в один прекрасный день, терроризировал друга с ТАЛ-100, ну конечно этого мало решил купить себе, денег мало, совета спрашивать какой на сайте - дохлый номер, каждый хвалит свое и во что смотрел и приобрел старый интес МК 67, да старый, да старое зеркало и мениск покрыт не так классно как сейчас делают, это я все знаю, прекрасно мне уже сказали и не раз.
Денег стока на новы нет, еще монти надо покупать это в следующей десятилетке судя по ценам!
Но проблема не в этом, смотрю на Юпитер погода нормальная не могу определять по баллам, еще мало опыта, но Млечный отличаю от основного неба - и это в последние пол года ОЧЕНЬ хорошо, Юпитер как лампочка светит, да сами знаете, навожусь и вроде бы как и видно но есть небольшой ореол, виду только центральную полосу, но понимаете в чем дело, как бы мешает пелена небольшая, я как бы и вижу, но как будто чуть чуть запотел мениск - но этого нет проверял!
Intes MK 67
150/1800 (Напишу на всякий случай чтоб не вводить в заблуждение)
Фокусер Крэйфорда, первичное зеркало фиксировано, но в общем-то юстировать его можно, но юстировался он вторичкой, с которой были проблемы, успешно решенные.
окуляры WA DS 15 мм,
http://shop.astronomy точка ru/detail/850.html
Baader Hiperion 24 мм
В интесе-микро конечно отказали причем отказал директора  не человек непосредственно оптик!
Сославшись на то что эта другая фирма и у нас другие стекла, стандарты и оборудование другое!
(Конечно мне хотелось рассмеяться в лицо, но я по телефону с ним разговаривал!)
Юстирвоаться, он юстировался, и долго возились в подвале ВАГО, за что еще раз спасибо Владимиру Суворову и всем кто принимал участие, и она не сбилась точно не тряс не бросал с балкона не ронял!
Кто нибудь мне может сказать в чем причина в телескопе, диагоналке, окуляре, глазе или в моем мозгу?
(Без диагоналки ставил таже фигня, чуть лучше не спорю, одно зеркало убрал, но тоже самое! Прост с таким выносом фокуса )
Я не спрашиваю кто это может исправить, хотя не против узнать, хотя бы причину почему так??
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как решить!
Я не конечно не внук Станилсавского, НО НЕ ВЕРЮ, что интес будет давать такую картинку хоть и старый пусть ему 10 лет (Но пользовался мало по заверениям хозяина да и хранился в отапливаемом помещении)! Что-то тут не то и не так!
Заранее спасибо, Слава
P.S. Исправил на 67 ибо каюсь спутал немного! Но проблема от этого не исчезла и не изменилась
« Последнее редактирование: 13 Сен 2010 [09:19:40] от Shlavik »
"Ничто так не воодушевляет, как осознание безнадежности своего положения"
 А. Камю
Re: Intes MK69 - мутная картинка, в чем причина?
« Ответ #1 : 12 Сен 2010 [21:44:21] »
Забыл написать очень плохо выводится на резкость она как бы есть, но вот максимум резкости как-то проскакивает! Либо с глазами что-то не то, либо с телескопом, но в искатель картинка резче намного чем в сам телескоп!
Придется видимо найти человека, который его собирал и делал и спросить у него!  :'(
 А. Камю
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 13 Сен 2010 [00:19:39] »
Причина может быть очень простая: неостывший телескоп, а он МК и поэтому может остывать очень долго, плюс дерьмовая атмосфера, а ее можно на балконе ждать всю жизнь и ни разу не дождаться.
Вот почему я не визуальщик.  ;D
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #3 : 13 Сен 2010 [00:32:49] »
    Какое увеличение ставили?  Может вы слишком много ставили, к примеру 600х?
 10 лет для  не срок.   Я смотрел в зеркальные , покрытые при царе горохе,  и ничего - всё на высоком уровне, не смотря на визуально тусклое покрытие.
 так что ищите причину в атмосфере, если вы до этого смотрели только в рефрактор 100мм .
 Макустову нужно долго остывать, и он соотвественно больше по апертуре , значит и требования к атмосфере повыше.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2010 [00:39:21] от John Wayne »
звезда шерифа
Оффлайн Anton
« Ответ #4 : 13 Сен 2010 [00:54:29] »
+1
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #5 : 13 Сен 2010 [01:09:33] »
F = 900 mm
15mm - 60X
24mm - 37,5X
где вы тут 600х нашли?
Либо телескоп вообще не термостабилизирован либо с ним действительно какеито проблемы.
На вашем телескопе юпитер нуно смотреть с увеличением минум 150крат.
а как вы без монтировки смотрите?)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 13 Сен 2010 [01:10:41] »
Надо попробывать разные варианты - посмотреть без диагоналки, дождаться пока телескоп остынет. Может окуляр запотеть от дыхания, если похолодало.
 Звёздочка - team
« Ответ #7 : 13 Сен 2010 [06:28:10] »
Да я искренне надеялся что он не остыл, что причина в атмосфере - это я все читали знал до покупки, но вчера он остывал ну не знаю от 3- 6 часов на балкончике час полтора постоял он я поглядел, потом поспал 2 часа, не 5 часов стопудово стоял, и потом картинка не меняется как был так и осталось я так полагаю при охлаждении она должна улучшаться! И смотрел вчера я не на Юпитер, а лампочки, погоды не было!
А вот юпитер ну часа 3 остывал на балконе, и еще часа 2 я глядел  и ничего, тоже самое и вначале смотрения и в конце, думаю дело не этом, хотя...!
Для 150 мм 6 часов остывания? Может не так остужаю просто ставлю открываю все крышки :-)), подозреваю мениск имеет не второстепенное значение в остывании...
600х? Да вы что? я больше 300 не ставлю, не ставил раньше, ща надо купить окуляр, там большое белое пятно от Юпитера, при развитой фантазии и воображении можно представить и лучше картинку!
Хорошо какой мне надо провести эксперимент чтоб остывание  исключить, если 3-6 часов не достаточно, могу ночь термостабилизировать утром глядеть!
Что в общем то не получится, днем он смотрит хорошо, единственное, что точка резкости проскакивает, на зрение никогда не жаловался и не жалуюсь, но думаю проблема эта одна и та же просто ночью он проявляется гораздо сильнее чем днем!
 А. Камю
« Ответ #8 : 13 Сен 2010 [06:31:18] »
Пробовал без диагоналки результат получше, но тот же, думаю не она!
Остыть тоже остывал...не знаю скока надо 150 мм остывать, и что делают люди с 250мм МАКами даже с принудительным охлаждением!
 А. Камю
« Ответ #9 : 13 Сен 2010 [06:36:19] »
[/quote]
Смотрю на штативе от камеры, старом и большом, в землю втыкается замечательно устойчивоть тоже нормальная вести руками приходится конечно, но это не проблема, я тоже думал неустойчиво трясется, и ничего не вижу из-за этого, наводил останавливал не дышал и смотрел, результат тот же.
На балконе он стоит на ламочку я его не трогаю вообще, лампочку большой такой красный фонарь для самолетов, я вижу его понимаете, но также замечательно вижу и ореол и пелену на кратинке, и не могу резче сделать.
Мениск не запотевал окуляр прочищал тоже не запотевал ничего нет, а эффект именно такой, может у меня глаз дышит, не знаю? Надо наверное кому нить еще поглядеть сменить оператора так сказать!
НО то что я не могу вывести на идеальную резкость - это давно....
 А. Камю
« Ответ #10 : 13 Сен 2010 [06:51:51] »
т.е. данный телескоп нельзя использовать как астрограф и фотографировать на нем??
Да ладно!
 А. Камю
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 13 Сен 2010 [08:22:39] »
Вообще-то МК69 как раз астрографом и является. При относительном 1:6 у него ЦЭ 50%. Для планетного визуала не подходит - контраст низкий.
http://www.astronomer.ru/telescope.php?action=4&tid=13
« Ответ #12 : 13 Сен 2010 [09:15:31] »
Чето светосила не та, простите видимо у меня МК 67 все-таки!  :'(
У меня f/12? его впринципе можно использвоать как астрограф токак выдержку побольше :-)))!
НАверное проблема все-таки в Мозгах
 А. Камю
Re: Intes MK67 - мутная картинка, в чем причина?
« Ответ #13 : 13 Сен 2010 [09:21:27] »
intes MK 67
150/1800
Фокусер Крэйфорда на всякий случай напишу, первичное зеркало фиксировано, возможно это конечно приносит некоторые неудобства в фокусировке вынос большой приходится изголяться, но лично я посчитал что юстировка будет держаться дольше чм с подвижным зеркалом, но это мои предубеждения.
Простите меня глупенького БЕС попутал у меня в два раз больше фокус чем у 69!
 А. Камю
« Ответ #14 : 13 Сен 2010 [09:31:58] »
как бы это попонятнее объяснить конечно надо видеть, но ситуация такова!
ВЫ сидите в комнате в другом углу лампа освещает ее больше источников света нет, и между глазом и лампой стекло мутноватенькое, совсем немного и это пятно от рассеивания света на это стекле мешает разглядеть Вам лампу, кажется что загляните за него и все будет хорошо!
Это если я на фонарь гляжу, а если на Юпитер то в принципе тоже самое только в меньших размерах!
Если б  это было в глазу то при движении глаза пятно не успевало бы за объектом и я бы это заметил все равно что смотреть на солнце появляется такая пелена в аккурат диску солнца но оно при движени не успевает за объектом!
И еще в ту ночь я просто смотрел на звезды, в 24 мм нормально (хотя знаю ли якогда нормально), а в 15 мм звезд МЕНЬШЕ! Прикольно, но это так, просто смотрел на млечный путь!
Боюсь конечно это юстировка но не тривиальная!
 А. Камю
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #15 : 13 Сен 2010 [09:47:35] »
Не понял. Володя Суворов что про этот телескоп сказал? Он дифракционную точку показывает?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #16 : 13 Сен 2010 [10:23:44] »
Приходите на коллективные наблюдения, в ГАИШ, например. Можно будет и оценить и подкрутить на месте.
« Ответ #17 : 13 Сен 2010 [10:41:35] »
Сказал, что зеркало просело в центре, но планеты покажет, а вот туманности врядли слишком темно будет, но и светосила у него не ахти...Он действительно показывал лучше сразу после юстировки, и ничего экстремального я с ним не предпринимал!
 А. Камю
« Ответ #18 : 13 Сен 2010 [10:46:15] »
Ай черт забыыыл там же смотрят небо! Я постараюсь на неделе вырвать еще при условии неба, ибо через неделю улетаю в отпуск, так что только эта неделя при условии неба конечно же!
Спасибо что напомнили, правда надо сначало в Москву притащить его!
 А. Камю
« Ответ #19 : 13 Сен 2010 [11:30:36] »
Тут скорее всего работают иные факторы, так что стоит проверить по небу.
