A A A A Автор Тема: Выбор Добсона Skywatcher 200-250  (Прочитано 7241 раз)
Оффлайн ЕретикАвтор темы
    • Сообщения от Еретик
« : 11 Сен 2010 [23:46:24] »
Думаю сделать себе подарок на ДР. Астрономией занимался и даже телескопы строил(в свое время - много лет назад), в физике и оптике разбираюсь прилично.
Бюджет до 900 евро(примерно 35 тысяч рублей)
Наблюдать буду дипы. Планеты в будущем. Астрофото планируется. В будущем. На другом инструменте.
Наблюдение в поле(автомашиной на горку). Местность за городом, довольно темно если убраться от фонарей.
Покупаться будет всё в Германии. astroshop de или astroshop eu
1. Skywatcher Dobson Teleskop N 200/1200 Pyrex Skyliner Classic 380 евро
2. Skywatcher Dobson Teleskop N 203/1200 Skyliner FlexTube BD 400 евро
3. Skywatcher Dobson Teleskop N 254/1200 Pyrex Skyliner Classic 500
В чем принципиальная разницва трубы 1 и 2(на трубках)
Пирекс - это того стоит для 200 мм?
В 254мм больше смущают габариты и невозможность поставить на недорогую монтировку HEQ-5.
По плану - купить 12 Доб и м 8 поставить на GOTO для астрофото.
Но может все-таки стоит 10ку? Насколько существенная разница в дип?
Плюс доп оборудование...
Юстировка?
Искатель? Я на картинках не вижу диагонали на искателях. И это мне страшно не нравится.
Барлоу линза. Ну, это купится
Окуляр? В комплекте 25мм и 10мм.
Фильтры. Здесь сам разберусь.
Что-то еще?
Dob 10"
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
Re: Выбор Добсона Skywatcher 200-250
« Ответ #1 : 11 Сен 2010 [23:55:43] »
Принципиальная разница в транспортабельности.Если габариты не пугают, то лучше с цельной трубой.
Стоит.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 633
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 12 Сен 2010 [00:12:58] »
Лучше сразу по плану - 12", точнее с опережением плана. В итоге дешевле получится, чем задуманная комбинация с рокировкой, и впечатления сразу по полной.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #3 : 12 Сен 2010 [00:13:30] »
для вашей ситуации выездов, а не стационара - пирекс полезная штука, ибо снижает время термостабилизации
у меня, как видно из подписи, 10ка (но не добовская!) стоит даже на более слабой EQ5 - и для визуала вполне нормально, и для мыльницо-астро-фото до 65 секунд вполне терпимо... В смысле грузоподъемности обе эти монтировки нормально выдерживают 10", проблема только в парусности - но если наблюдать/фотографировать в штиль - проблемы уже нет...
Вообще говоря для астрофото GOTO (SynScan для SW) не так прям уж и обязательно - в смысле работы монтировки хватит и SynTrek'овских функций...
Разница между 8кой (у меня была) и 10кой в визуале по дипам весьма ощутимо заметна как по разрешению, так и по проницанию, так что если можете взять 10ку - берите ее. Вообще именно для дипов актуально правило "чем апертура больше - тем лучше"...
по стоимости тот же набор хороших окуляров выйдет на уровень стоимости сетапа иди даже побольше получится...
Юстировка?
очень простая, осваивается за 5 минут с чеширом. А если лазером - так и вообще минутное дело...
Да, искатели там "прямые" и это неудобно. Удобно его "сломать" и параллельно оптическому дополнительно еще прикрутить ред-дот (коллиматорный, "красная точка").
про подбор набора окуляров почитайте тут - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92 и http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=39
Что-то еще?
Есть еще одно - труба доба может быть "повешена" на экваториальную монтировку (если 10ка доб да еще и для астрофото - то понадобится все же монтировка уровня EQ6 или выше), но она тяжелее аналогичной "обычной" трубы. Так что лучше возьмите для визуала наибольшее из возможных апертур (от 12" и более - насколько духу/денег хватит), а под астрофото уже потом собирайте сетап целенаправлено и без "натяжек"...
« Последнее редактирование: 12 Сен 2010 [00:30:19] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #4 : 12 Сен 2010 [00:36:15] »
Юстировка?
Это если кое как (чеширом), имею в виду самую важную первую юстировку, когда всё по уму выставить надо. Потом уже проще.
Лазер точную юстировку не обеспечит.
Оффлайн Anatoly
« Ответ #5 : 12 Сен 2010 [00:46:35] »
Юстировка?
самая первая юстировка - тема совершенно отдельная.  :)
А вот при "текущих" (после транспортировки) юстировках обычно кроме подвижек ГЗ ничего не требуется - и тут хоть чешир, хоть лазер - нормально срабатывают...
« Ответ #6 : 12 Сен 2010 [17:41:46] »
Понятненько. 12 Доб не вписывается по габаритам. А если и вписывается, то к сожалению, даже посмотреть негде - не знаю в окрестностях ни одного астрономического магазина. Но я подумаю.
Для юстировки надо купить лазерный коллиматор, верно? Любой пойдет или надо поприличнее?
Тут еще выяснилось, что в пяти километрах от меня есть небольшая обсерватория с телескопами Ш-К 200, 260, 280 и какой-то Добсон 400 мм.
Dob 10"
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7 : 12 Сен 2010 [18:32:39] »
Альтернативы чеширскому окуляру нет (не лазерный). Тем более для первой юстировки.
Лазерный - игрушка.
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #8 : 12 Сен 2010 [19:39:27] »
Тогда 10". Или 12" ретрак
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
« Ответ #9 : 13 Сен 2010 [01:11:41] »
А чеширский любой пойдет?
Dob 10"
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #10 : 13 Сен 2010 [04:19:19] »
Я пользуюсь вообще самоделом из контейнера для фотоплёнки(кстати в инструкции к телескопу написано что можно применять такой девайс), разницы с настоящим чеширом не заметил(брал погонять у знакомого).
хотя у меня телескоп 1:8 и 1:6, а не 1:4,8 как у SW 10",у светосильных ньютонов соответсвенно требования к юстировке выше.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #11 : 13 Сен 2010 [08:04:34] »
У 8"-ки какая метка в центре ГЗ: точка или кружок (внутренний диаметр - ?) ?
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #12 : 13 Сен 2010 [15:52:33] »
Кружок, внутренний диаметр на глаз - 4-5мм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #13 : 13 Сен 2010 [18:15:54] »
Маловато. На мой взгляд оптимальный вариант, когда внутренний диаметр кружка метки ГЗ на 1 мм больше диаметра центральной дырки в диагонали чешира (она больше 4-5 мм). В этом случае можно точно отъюстировать ньютон (предполагается, что вершина параболы совпадает с геометрическим центром ГЗ) по видимой щели в отражениях в диагоналке.
« Ответ #14 : 14 Сен 2010 [13:14:38] »
Итак, беру 10" Доб Синта
1. Чеширский что-то там для юстировки.
2. Гид с с диагональю. А какой? Любой?
3. Красный фонарик.
4. Линза Барлоу (не GSO)
Хватит для начала?
Теплая одежда и обувь имеются в ассортименте.
Dob 10"
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от kup
« Ответ #15 : 14 Сен 2010 [13:29:39] »
Да 1/4.8 юстируется таким девайсом на ура!!! У меня такой
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #16 : 14 Сен 2010 [14:26:05] »
3. Красный фонарик.
Хватит для начала?
ЛБ у меня с добсоном както не прижилась, совсем, вот только продал её недавно... была Celestron OMNI (очень неплохая по качеству).
Лучше купить вместо неё 1 нормальный окуляр, например Synta SWA 9mm(для замены комплектной десятки потому что он очень плох), ну или какойнибудь окуляр на 5-6мм, плесл или ортоскопик для выжимания большого увеличения при минимуме стекла.
Также понадобится астротабуретка, добсон 8-10" добсон без неё неработает =), и лунный филтр купите, он недорогой но необходим если будете луну смотреть.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #17 : 14 Сен 2010 [14:47:38] »
и лунный фильтр купите, он недорогой но необходим если будете луну смотреть.
  Так уж и необходим?   :)
 Необходимый фильтр только один -  солнечный, если на солнце планируете  смотреть.
 Таким образом, фильтр вычеркнём,  пожалуй..
 Это потоом..   когда-нибудь.. если вдруг..  а может и вообще..   :)
Гид, что гид ?   Искатель что-ли с изломом?
 Забейте!
 Понаберете барахла ..
  Вот барлоу пожалуй верно, надо же увеличение  попробовать..     НПЗх2 - отменная барлуха.
Комплектная десятка - это плессл что-ли?
  Отчего же плох?!  :o  Отличная десятка!   Не стоит менять сразу..
« Последнее редактирование: 14 Сен 2010 [14:55:23] от John Wayne »
звезда шерифа
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
« Ответ #18 : 14 Сен 2010 [14:57:41] »
я считаю что да, на восьмерке точно... а на десятке он еще в 2 раза необходимее =).
Для добсона - поле маленькое(всмысле угол), контраст плоховатенький, видимо на просветлении сэкономили, серое всё какоето.. по сравнению с Synta SWA он ваще никакой, у SWA и увеличение больше, и поле при этом тоже больше, контраст лучше, ну и наглазник регулируется, и вынос тоже больше, вобщем зачётный окулярчик, особено для добсона.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2010 [15:07:02] от IceTechno »
Оффлайн John Wayne
« Ответ #19 : 14 Сен 2010 [18:01:08] »
 Насчёт комплектного окуляра плессл 10мм категорически не согласен. Отличный контраст. Никаких претензий, подарит много приятных минут.  Добротный , зачётный окуляр.
 Как можно сравнивать со SWA, да от той же синты, ума не приложу..
 Синтовские широкоугольники вдруг лучше их же плесслов?    :o
 Тем более на коротком ньютоне ?
 Нет, по моему не стоит кидаться деньгами по напрасну.   Хотите  широкоугольник для относительного  1:4.9 - ищите что-нибудь получше Синты.
звезда шерифа
