Нет, трубы для добсонов такие же тонкие, и прочие запчасти ( фокусеры , оправы, др. узлы) один в один те же самые...
Цитатаи лунный фильтр купите, он недорогой но необходим если будете луну смотреть. Так уж и необходим? Необходимый фильтр только один - солнечный, если на солнце планируете смотреть.
Интересно, интересно...Труба SW BKP2001 весит 8,75 кг F=1000mmТруба SW BK DOB 8" весит 12 кг F=1200mmУ первой имеются кольца, у второй опоры вращения.Так откуда 3,25 кг лишнего веса? Ведь не 20 см голой трубы столько прибавляют?
Вот верхнее кольцо на SW2001 может быть из пластмассы ( данные с Украины, оказывается есть и такие.. )
Вот верхнее кольцо на SW2001 может быть из пластмассы ( данные с Украины, оказывается есть и такие.. ) , а может из металла.. Если из пластмассы, то это редкое г., потому что их якобы сплющивает в элипс натяжением паука вторичного зеркало. Раньше был металл.
"при натягивании растяжек, происходила деформация переднего конца трубы, что приводило к тому, что телескоп переставал закрываться крышкой."
Вот источник
Был немало удивлён !
Данные с сайта? К ним доверия никакого! Всё надо перевешивать и переобмерять, т.к. указано может быть в упаковке/без упаковки, с навесным оборуд./без навесного оборуд. , с кольцами/без колец и пр. др. , чёрт ногу сломит.
Optical Tube:This is made of sheet metal with a seam along the bottom, and finished in glossy white enamel. All the hardware is a glossy charcoal gray. The altitude trunnions are white plastic moldings with lips to keep the scope centred between the altitude bearings. The hardware is of a better quality than I'm used to seeing in commercial Dobs. The tube is 112 cm long and 23.5 cm in diameter, and weighs 12 kg.
"Для сведений - труба 2001 весит 8,75кг в кольцах..."
-Будет ли разница в наблюдених с относительным 1:5 и 1:6, в плане комы, применимости окуляров и прочее.
