A A A A Автор Тема: Астрокомпьютер для экстремальных условий.  (Прочитано 2274 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Нужно решение для экстремальных условий (телескопа-робота).
Условия: от -30 градусов мороза до +30.
Монитор, кнопки, мыши и домашний кинотеатр не нужен, только удаленный доступ через Radmin и ACP.
При этом нужно управление питанием и доступ к кнопке ресет.
Из общих соображений понятно, что никакие классические ноутбуки и неттопы не подходят, слишком нежные.
Хочу соорудить девайс по образу и подобию промышленного компьютера.
За основу планирую взять кусок неттопа ASUS AT3IONT-I Deluxe и снабдить его SSD накопителем на 80гб.
С производительностью и объемом хранилища проблем тут не возникает.
Питание 19v одним проводом достаточно удобно для удаленного управления.
Один только большой вопрос есть: а стартанет ли вообще этот комп и/или SSD при -30 без предварительного подогрева?
Есть у кого либо опыт по включению замерзших напрочь ноутбуков, неттопов, просто компьютеров итп?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Как вариант.
Купить монтажный шкаф подходящих размеров, загерметизировать его, установить внутрь всё, что мёрзнет и Nobo C4E 05, на термостате выставить +5°.
Управление питанием нужно заводить и на комп и на обогреватель.
IMHO, мать лучше взять эту, если не нужен PCI-x.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
+1
Лучше все прогреть. можно продумать умный термостат, который сначала разогреет шкаф, а потом подаст питание на комп.
andreichk
Как вариант.
Купить монтажный шкаф подходящих размеров....
зачем такие сложности? Вполне подойдёт обыкновенный бытовой холодильник небольших размеров,в нём всего-то пару град выше нуля.Всунул внего всё и порядок,не замёрзнет и не перегреется.... и пиво можно рядом положить.
Да что-то подобное в голове крутится. Но полкиловатта много, я думаю ватт сто с головой хватит, термостат из промавтоматики полагаю тоже не проблема, да хоть конструктор мастеркитовский. При этом, полагаю, конструктив должен быть практически герметичным и с теплоизолятором на зиму. Как тогда летом проблему с охлаждением решать? Там потребуется интенсивный обдув внешним воздухом, что радиатор на термотрубках наружу выносить?
Да и без умных термостатов можно обойтись.
Управление предполагается через GSM канал (GSM сигнализацию) там термодатчики обычно штатно предусмотрены, можно проконтролировать вручную нагрев и включить питание. А, может быть, и в самой сигнализации есть какой либо функционал для регулирования температуры, я пока в эту тему не углублялся.
Оффлайн varta
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
"Astrodoctor" снимал Марс при -38.Телескоп LX90 12" фирмы "MEADE" США+камера DBK21(цветная).Телескоп и камера+автофокусер были на балконе,а ноутбук и пульт управления в комнате.Корпус камеры был помещен в оболочку из пенопласта без подогрева.Тепла от камеры хватало для нормальной работы.Так что проблема давно решена.
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Речь не о камере идет, а как раз о ноутбуке/компьютере в условиях, когда комнат теплых рядом нет.
Камере то все пофиг.
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
А вот такой не пойдет????
http://www.ipc2u.ru/catalog/E/EE/
В плане управления по GSM каналу нашел местную поделку , по функционалу подходит идеально, даже термостат можно организовать и, что немаловажно, продается буквально в соседнем доме. :)
А вот такой не пойдет? ???
Слишком серьезные девайсы и крайне малопроизводительные. То, что поприличнее уже астрономических денег стоит.
Собственно с компьютером то проблем нет, в любом этом промкомпьютере по большому счету стоит обычная мамка итп.
Процессоры то, в отличие от микриков, по температурным диапазонам не делятся.
Нельзя купить C2D индустриального или милитари исполнения, все одинаковые.
Оффлайн lazyBSD
« Последнее редактирование: 10 Сен 2010 [20:11:09] от lazyBSD »
Вырисовывается следующий девайс:
1) Комп в составе мамки mini-ITX формата с одним питанием (19v) и обязательно SSD накопителем.
Мамки с ATX питанием - не айс, хотя бы на случай питания от аккумуляторов 12v придется заморочиться конвертером.
В индустрии Car-PC такие есть, то что-то не выглядят надежным решением.
2) GSM контроллер CCU6225.
Двумя встроенными реле можно щелкать поверсвитч и ресет, оставшимися через внешние реле коммутировать
питание компа, роутера, нагревателя, вентилятора итп.
Контроллер хорош тем, что достаточно гибко программируется.
3) В комп воткнуть 3G модем от скайлинка, он уже есть у меня, и автоматизировать AnyHotKey - ем подьем канала при запуске компа.
Можно продублировать любым GPRS модемом, коих сейчас море. При работе через ACP трафа - ноль, на худой конец пойдет, если проблемы с 3G будут.
4) Грелка и вентиляция для стабилизации температуры. Но корпус придется делать негерметичным, если будет вентиляция.
5) Какой то шкаф/ящик/корпус. Может чумадан а-ля пеликан в удача-кейсе взять с колесами и ручкой для перевозки и набить его этими потрохами?
Или шкаф/щиток электротехнический с DIN рейками... Есть еще идеи?
6) Питание. Тут нужна полная, 100% гальваноразвязка, поэтому придется использовать обычный сетевой транс ватт на 200 и 12 вольт по выходу,
выпрямитель+фильтр и DC-DC преобразователи на 5, и 12 вольт. Комп питается от 12v через ноутбучный корвертер в 19v, 5v на USB хаб.
Вопрос только в существовании DC-DC преобразователей 12->12v большой мощности, они все от 24 обычно начинаются.
Грелка - нихром, питание от сырых 12V. Вентиляторы много не жрут.
7) Роутер с вайфаем для доступа к компу через Radmin в непосредственной близости от него. Ну не лепить же еще и панель с тачскрином, как на киоске.
Что еще забыл?
http://www.inpc.com.ua/ru/data/dp024.html
Вполне вариант на тему питания и термостата.
Только где они (ua), а где мы?
И существует ли это живьем, а не на картинках?
Оффлайн lazyBSD
Что еще забыл?
3+7 легко объединяются в одно целое.
Keywords: dir-320 cdma
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
4)
Радиатор большой площади  пропущенный через стенку бокса imho позволит сделать бокс герметичным.
ветиляторы внутри бокса. И все это, кроме антенн, в подпол.
Meade ETX-90PE
Углубленное исследование темы показало, что п.4 - это краеугольный камень такого компа.
Так что начинать нужно по любому с термобокса.
Как наиболее удобный конструктив рассматриваю удача-кейсовский сундук под 19" оборудование на 4-6 юнитов. Сначала я его попробую пощупать и купить, потом продолжим.
Да и при помощи пары здоровых процессорных радиаторов с термотрубками вполне можно организовать теплообмен с относительной герметизацией ящика.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
А если водянку и аквариум с терморегулятором. :)
Оффлайн Дядя Вова
Домофоны... светофоры... пр.пр. работают - и не жужат! :)
Источник питания в том же боксе или внешний? Ведь  у БП большая доля общего тепловыделения. А с другой стороны аккуму хорошо бы в тепле быть (около 0С)
Meade ETX-90PE
Оффлайн StasV
У Легранда есть готовые решения для теплообмена между шкафами и внешней средой. Есть просто теплообменники, есть кондиционеры. Цена, правда кусается, но можно по образу и подобию самостоятельно сделать что то похожее
тут полный каталог
http://www.legrand.ru/ru/scripts/ru/publigen/content/templates/previewMultiPhoto.asp?P=700&L=EN
