A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 122771 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Вернулся с дачи,и опять без зеркала.
Чтото не дается мне сей предмет.
Натру сферу,асферика И все сначала.
Толи  смола,толи руки,толи все вмести.
Короче взял тайм аут.
Между делом(зеркалом,прополкой,поливом)
соорудил искатель из фокусирующего блока
трансфокатора "Метеор 5-1".Если правильно посчитал,
170х24=7 крат.Луна класно смотрится,
видно что терминатор ломаный.(а может в глазах )
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн danica
И начал реализовывать монтировку.
Полярная ось в принципе вопросов не вызывает:
центральная ось 20мм диаметром,длинна 25мм,
опорный подшипник диаметры 180х140.
Наклон примерно 37 градусов,так что почти штатно работает.
Единственное,по горизонту вращение без проблем,а вот наклон
(с моими возможностями) длинной ног.Ну и привод.
Выходит только фрикционный,и то надо чтото электронное
делать.Типа шаговик и валкодер.
Оффлайн danica
А вот вторая ось.Тоже самое,только обе щеки остаются,
выберу в них кривизну пр трубе и хомутами прижму её.
ПРивод не обязателен (ИМХО),тормоз как
в авто, барабан и колодки.
Ну и сомнения, наклон 53 градуса.
Опорный роботает не штатно.
Да тренога очень прочная,все из бронзы(или латуни).
Кроме трубок.Ноги крепятся через четыре разрезных,
конических, бронзовых втулки.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2011 [06:31:00] от danica »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Где-то тут недалеко уже обсуждали вопрос бессмысленности постройки рефлектора с такой апертурой.
   Лет 10-12 назад сделал серию (6 штук) "ньютонов" диаметром 62мм. для детей знакомых - вполне - видны полосы на Юпитере, кольца Сатурна, разрешаются все звезды эпсилон Лиры. Т.е., не так уж далеко от МШР.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Да я вовсе и не против, но считаю что если уж решился строить рефлектор с самодельной оптикой, то наверно чем больше апертура тем лучше. До разумного предела новичка, конечно. Тут главное не заболеть лихорадкой, а то телескопу не суждено родиться. ;D Впрочем апертура в обратную (от 100мм) сторону, так же усложняется в изготовлении.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
Согласен с ДимСанычем. Делаю 100мм. Но кажется 1см не хватает
А монтировка выглядит классно.
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
   Ну, классики (например, Навашин), советовали начинать со 150мм. сферы. :)
Оффлайн danica
Полазил по форуму,конкретно ничего не нашел.
У меня по полярной оси нечего кроме фрикциона не выходит.
Даже точные подвижки.
А если применить такую схему.
Оффлайн ДимСаныч
Юра, чего-то не пойму, у тебя на монтировке никаких приводов не предусмотрено что-ли? Вижу только подшипники.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
Дима вот где подшипники(фотка) барабан гладкий,это и есть одна из поверхностей фрикциона.Выходит только так. Т.е. подвишный "статор" и неподвижный "ротор".
А на склонении,да,пока не планирую привода.
Оффлайн ДимСаныч
Выходит так. Высокой точности не будет, но не слишком длинные выдержки потянет.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
Да я про фото даже не демаю пока.
Чисто тонкие движения.Шаговый,редуктор,ось,фрикцион.
Шаговым управлять валкодером:круть в право,круть в лево.
По типу сильсина.
Оффлайн ДимСаныч
Значит будет "звёздный проигрыватель". ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Товарищи, а есть какая-то прога которая показывает как будет выглядеть изображение "идеальной звезды" в окуляре при различных ошибках изготовления заркала? что-то типа Аббератора (или как там его).
Я вот к чему. Достал я смолу, сделал полноразмерный шлифовальник (даже сделал его больше как мне советовал Gromov). Полировка идет хорошо, но чую, что идеала буду долго добиваться. Может быть, т.к. скоп будет дипскайный и больше 100-120х наверное никогда ставиться не будет... может я смогу позволить некие вольности в процессе изготовления (что бы не превращать подгонку в пожизненные муки).
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Дорогу осилит идущий!  ;)
На большом зеркале легче получить параболу чем на маленьком, потому что распределение абберации на бОльшей площади идет. Так что лучше попотеть немножко и доделать, а в конце проверь окулярной пробой по искусственной звезде или по настоящей и ставь то увеличение что будет у тебя максимальным и рабочим. ( ставь по крайней мере разрешающее), если выведешь точку на таком то на ходовых дипскайных увеличениях будет прекрасная картинка.
Как смола кстати? 55ая рабочее 64ой ? ;D
Лучше аббератора наверное и нету имхо :)
« Последнее редактирование: 07 Июл 2011 [09:47:32] от Astrocaster »
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн danica
А мне кажется делать так уж делать.
Я вот год уже тру(не следуйте этому примеру).Сферу настропалился,даже на касторке.
Асферика не идет.Хотя было почти как надо,
но почти.То царапинка,то улечу,и аж на душе воротит,начинаю с начала.
ИМХО.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2011 [20:08:08] от danica »
Оффлайн danica
Вот кстати одна из первых попыток асферики.
да я тоже уже почти год :) то дети, то работа.. (выше описано все это :) )
ну ок. уговорили  :D буду тереть до победного. уже и жена привыкла и старший даже спрашивает когда следующая сессия "терения"  ;D
Паша, смола нормал! для текущей погоды подходит явно больше чем прошлая.
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн danica
А я по совету Фиделя,на даче,варю смолу потверже.
И нагреваю комнату до 29 и так держу,электрокамином,
плюс минус градус.Единственное дюже жарко. >:D
Т.е. не смолу под температуру,а наоборот.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2011 [08:13:38] от danica »
как-то я был в подвале в тот момент когда там тож нагревали :) прям зрелище для женщин (полуголые потные мужчины)  :D
ТАЛ Алькор (1987г.)
