A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 120988 раз)
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Ещё вопрос.
У когото из классиков вычитал про такой фасетник.
А конкретно кто нибуть пробовал?
Такой фасетник, имхо, не нужен. Будет меньше мороки, если пользоваться обычным фасетником из деревянного бруска и двух планочек, как у Навашина. Я пользовался. Минусы: канавки на краях полировальника получаются несколько шире, чем в центре. Однако при твердой смоле это не очень страшно.
"Опыт,сын ошибок трудных"
Спасибо,сегодня попробовал,ерунда.
Надо классикой,паяльником.(Деревом уже поздно,застыло)
Кстати сварил из канифоли и касторки ,немного воска добавил.
Такое соотношение;канифоль 300гр,касторки 30гр и 3гр воска.
Ногтем при сильном давлении след остаётся.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
О канифольно-пековых смолах. Некоторое время назад "дети подземелья" из ВАГО варили смолу на канифоли и пеке. Запах -- мерзость, вид -- жуть. Смола больше смахивала на сургуч, чем на смолу. Однако после варки (без кипения, естественно) в течение нескольких часов смола мало-помалу начала приобретать нужный вид и свойства. Потом еще раз переварили -- стало еще лучше. Мнение: канифольно-пековая смола не является простой смесью канифоли и пека. Между ними идет какая-то реакция. Такого эффекта я не наблюдал на канифольно-гудронной смоле. То ли там реакция вообще не идет, то ли нужен очень внимательный глаз (и нос), чтобы ее обнаружить.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн danica
А из канифоли и касторки,запах-сам бы "ел".
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Александр, а где можно достать рецепт канифольно-пекового состава?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
А разве переваривать можно?
Или если не кипятить.
Оффлайн Gromov
Какой там рецепт! Всё на глазок. Пек и канифоль где-то фифти-фифти и немного воска. Это для температуры воздуха, скажем, 20-25 градусов. Поскольку у нас в подвале часто стоит жаркое лето, мы брали побольше канифоли.
Оффлайн Gromov
Иногда -- нужно. А кипятить таки нельзя.
Оффлайн danica
А иногда, это когда твердость надо изменить,я так понимаю.
А то я хотел ,если что,каждый раз по новой.
Благо канифоль в изобилии(воск и то трудней добыть)
Оффлайн ДимСаныч
...Некоторое время назад "дети подземелья" из ВАГО варили смолу на канифоли и пеке. Запах -- мерзость, вид -- жуть....
У меня заводской состав пахнет очень даже приятно. Я подозреваю, что там кроме пека, канифоли, и воска есть ещё что-то :-[
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Gromov
Нет, она просто хорошо проварена. У нас ведь тоже смола в конце концов приобрела благородный вид и запах.
Оффлайн Gromov
Не всегда. Бывает, что свойства даже заводской смолы улучшаются, если ее поварить аккуратненько час-другой. Возможно, дело тут не только в твердости, но и в способности меньше размягчаться при трении. А может, и еще в чем-то.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Главное. чтобы не вскипятить!
Оффлайн danica
И чтоб не возвращаться к этому вопросу.
Допустим мне надо помягче.
Снимаем с полировальника,варим, добавляем касторки.
Формируем по новой и в перед.
Или как то не так?
Оффлайн Gromov
Если смола на гудроне или пеке, лучше добавить скипидара. Но в вашем случае -- видимо, касторки.
Все остальное верно.
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Видимо, в составе пека много летучих компонентов, оставшихся от дегтя, надо чтобы они испарились.
И как в итоге эта смола в работе?
>Или как то не так?
Да!
Мне нравится этот форум!
Оффлайн danica
OK.
Начинаю шлифовку.
С богом, Юрий Семенович.
Оффлайн danica
Однако последний(на сегодня) вопрос.
Вот так я что нибудь увижу, или
на вебке надо обьектив менять?
PS нож фокусируется.
С Богом!
Вебка вроде стоит правильно, но всегда в таких конструкциях должна оставаться возможность подстройки.  Объектив менять - заранее не скажу, смотреть надо по изображению.  В общем случае, из мелких дублетиков объектив лучше получается чем родной, пластиковый.
Оффлайн danica
Ладно,посмотрим,а то я опять вперёд паровоза.
ЗЫ а обьектив вебки-стекло(во всяком случаи в сопроводиловки так написано,
ну не на зуб же его)
Оффлайн danica
Добрый день.
Напряг и меня с шлифовкой.
Так сказать по семейным обстоятельствам.
Вот думаю как крепить диагоналку.
Стаканы мне выточили.
Если вот так(рисунок).
Чисто набросок.
