A A A A Автор Тема: Переделка в астрограф Sky-Watcher BKP1145 OTA  (Прочитано 8209 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Переделка в астрограф Sky-Watcher BKP1145 OTA
« Ответ #80 : 15 Дек 2013 [13:52:46] »
Возникла необходимость изготовления крепежной пластины с плоской площадки фокусера на трубу. Набросал эскиз детальки... Покритикуйте.
Вот, так лучше организуйте крепление фокусера. В данном варианте фокусер примыкает непосредственно к трубе - экономите вынос. Установка с помощью двух алюминиевых уголков, которые сначала закрепляются непосредственно на фокусере, а потом через них осуществляется крепление к трубе. Уголки алюминиевые тянутые или прессованые размерами, например, 30х30х3 или 40х40х4 или 50х50х5. Винты крепления узла к трубе М5 две штуки - держать будет вполне железно! На полках уголков надо будет выпилить круглые пазы-сегменты по диаметрам трубы и фокусера. :)
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #81 : 15 Дек 2013 [14:07:43] »
Спасибо, в голове плавала подобная мысль, только в виде прикручивания пластины фокусера к двум колодкам (например, из дерева).
« Ответ #82 : 15 Дек 2013 [14:11:07] »
Кстати, может кому интересно - существует крохотный Мак-Ньютон 114\640. http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p5296_TS-114mm-f-5-6-Maksutov-Newton-Teleskop---2--Auszug.html http://www.astronomieforum.at/viewtopic.php?f=19&t=4558
Правда, вторичка у него совсем крохотная для астрографа.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #83 : 15 Дек 2013 [14:26:01] »
Кстати, напросвет MPCC выглядит как слабая положительная линза, поэтому, возможно, есть небольшая редукция фокуса. А может и нет  :)
Ах, вот оно что? Ну это даже хорошо для астрографа, у которого нет проблем с виньетированием. А в данной ситуации получается, что MPCC поглощая своим входным отверстием усеченный конус с полем диаметром к примеру 20мм в эквивалентной фокальной плоскости с учетом своей положительности выдает поле, ну скажем, 17мм.
« Ответ #84 : 15 Дек 2013 [15:12:40] »
Повертел ещё раз корректор - всё-таки он не меняет фокус, оптическая сила у него равна нулю. Извините, что ввёл в заблуждение.
« Ответ #85 : 20 Дек 2013 [15:48:23] »
Пробежался сегодня по местным токарям-фрезеровщикам - все отказали в изготовлении пластины. Буду искать дальше или сам что-нибудь изобретать.
« Ответ #86 : 05 Янв 2014 [22:40:28] »
Купил недавно небольшую ручную дрель, которая побудила меня доделать давние проекты, в особенности превращение BKP1145 в астрограф.
Крепежную пластину из токарей никто не захотел делать, и я решил сделать из дерева  две плоско-вогнутые колодки. Нашёл в кладовке "детский" лобзик, купил на него пилы, а также 8 крохотных уголков и принялся за дело. Разумеется, выпилил всё криво,  радиус кривизны совершенно не соответствовал трубе. Просверлил два отверстия в колодках, скрутил их болтами, зажал в маленькие тисочки. Нашёл крупную наждачку, положил её прямо на трубу  (через слой бумаги) и принялся снимать кривой слой дерева. Через некоторое время радиус кривизны достиг удовлетворительного значения. Примерка по трубе, сверление отверстий... Отверстие в трубе под фокусер пока решил не расширять - выигрыш составляет 4мм, а как расширить отверстие в трубе - не представляю. Как вариант - аккуратно разрезать ножницами по металлу и подогнуть...Ну это ладно, потом.
Разумеется, выноса фокуса для зеркалки с MPCC не хватает - по моим измерениям, следует поднять главное зеркало на 45мм. Поднимать ГЗ планирую по такой методике http://www.superchip.ru/Products/dirid_22/tek_21/
Хохма в том, что удалось сфокусироваться с 2" широкоугольником Deepsky 32mm SWA без подъема зеркала. Понаблюдал с рук M42 и Юпитер. Поле - ОГО-ГО.
Понятно, что фокусер оказался не таким уж и низкопрофильным, однако лучше так, чем никак.
Вторичку, разумеется, придётся менять - на здоровенную.
Также надо будет придумать что-то со светозащитой. Но это уже всё мелочи. Самое сложное сделано.
« Ответ #87 : 05 Янв 2014 [22:41:04] »
И ещё.
« Ответ #88 : 06 Янв 2014 [17:33:29] »
Успешно поднял зеркало без каких либо переделок - удлинненные винты 80мм, 3 пары втулок. Надо еще будет купить длинные стопорные винты. По дальним деревьям фокус с MPCC вроде есть. Проверить по небу нет возможности - облака. Вторичку менять по-любому, однако пока с этой потренируюсь. Лапок на ГЗ теперь точно не видно. Предвкушаю возню с юстировкой положения фокусера.
« Ответ #89 : 06 Янв 2014 [18:32:57] »
Первый свет - Луна через облачка. Canon 5D mk II, Baader MPCC, Vixen Porta, одиночный кадр. Фокус есть. Теперь надобно вторичку побольше...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #90 : 06 Янв 2014 [18:37:39] »
Для вашего фотика, прикупить длиннофокусник, и заморачиваться с этим "недо-телескопчиком" не стоит :-X
« Ответ #91 : 06 Янв 2014 [18:44:04] »
Считайте, что это эксперимент. Был близкий по параметрам Рубинар 500\5.6 - днем хорош, однако ночью темный-тёмный...будто не f\5,6, а все f\10.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #92 : 06 Янв 2014 [18:52:47] »
Впрочем да. Не подумал об этой возможности. Использовать телескопчик,  как "полигон, или подопытный экземпляр" вполне возможно и даже в каком то смысле может приносить положительные эмоции....А это главное.
« Ответ #93 : 06 Янв 2014 [18:54:59] »
Плох тот "недо-телескоп", который не мечтает стать астрографом :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #94 : 06 Янв 2014 [18:56:33] »
;D
100+
« Ответ #95 : 10 Янв 2014 [12:42:34] »
Прикинул на бумаге - слишком большая вторичка получается. Расстояние от матрицы до вторички - около 19 см. Оставшееся расстояние (примерно 31см) - расстояние от поднятого зеркала до вторички. По моим прикидкам, 50мм вторичка обеспечит невиньетированное поле только в центре.
Надо делать что-то более низкопрофильное. Даже доска с отверстием 2" и зажимным болтиком будет предпочтительнее...Вторичку всё равно придётся менять, но хоть не настолько большую. Много миллиметров теряется на фокусере...
P.S. Недолго радовался ;D
P.S.1 - опыт, опыт, грабли, грабли...
P.S.2 - зато наработки в виде выточенных колодок пригодятся.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2014 [12:50:53] от The Last Man »
« Ответ #96 : 28 Ноя 2015 [21:40:03] »
Лед заново тронулся. Всё равно сижу дома - решил возродить старые проекты, чтобы хоть как-то отвлечься после операции.
Фокусер - низкопрофильный резьбовой 2" под MPCC II "Капитан Врунгель", площадка распечатана на 3D-принтере, труба - Sky-Watcher BKP1145. Будет небо - буду проводить испытания.
« Ответ #97 : 28 Ноя 2015 [21:41:22] »
Отверстие в трубе расширять не придется - хватит штатного. Вторичку, конечно, желательно бы заменить на побольше, но это потом.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2015 [21:55:16] от The Last Man »
« Ответ #98 : 28 Ноя 2015 [21:42:10] »
Как раз
« Ответ #99 : 28 Ноя 2015 [21:42:30] »
Вот такой необычный малыш-астрограф.
