A A A A Автор Тема: Переделка в астрограф Sky-Watcher BKP1145 OTA  (Прочитано 8221 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Переделка в астрограф Sky-Watcher BKP1145 OTA
« Ответ #60 : 15 Дек 2013 [11:42:11] »
MPCC залазит в фокусер лишь на 21мм. Про Левенгуковский корректор наслышан, однако пока MPCC вполне устраивает :)
Это хорошо, а на каком расстоянии ниже фокальной плоскости зеркала он должен быть расположен, и на какое расстояние он "выбросит" фокальную плоскость, это известно?
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #61 : 15 Дек 2013 [11:54:00] »
Если снять фокусер и поднести  к трубе зеркалку с MPCC, то фокус будет, при прижатии вплотную MPCC к трубе. По моим прикидкам, главное зеркал надо будет поднять на 30 мм + толщина крепежной пластины. Соответственно, необходимо будет заменить и вторичное зеркало. Ориентируюсь на полный кадр (35мм) или хотя бы кроп-зеркалки. Как будет готова пластина и поднято главное зеркало - тогда уже можно будет подумать о размере вторички.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #62 : 15 Дек 2013 [11:55:21] »
Ну и ещё вопрос. А в качестве сенсора что будет, QHY или цифрозеркало?
« Ответ #63 : 15 Дек 2013 [11:57:45] »
Зеркалка - или Canon 550D, или 5D mark II. Да, на полном кадре будет виньетка, однако всё равно флэты снимать. Снимаю на 5D mk II с MPCC на Ньютоне 150\750 - результат меня также вполне устраивает https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101635.0.html
Оффлайн SIGMA
  • Начинающий инженер
    • Сообщения от SIGMA
« Ответ #64 : 15 Дек 2013 [12:07:21] »
Переходник? Их есть у нас!
Материал - копролон. Очень прочный, твердый и износостойкий пластик, стойкий ко всяких там смазызывающе-растворительным средам. Легко обрабатывается резанием, потому его и выбрал, с люминием было бы больше гемора.
Against ALL Authorities
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #65 : 15 Дек 2013 [12:12:52] »
Думаю, что 2" корректор вряд ли будет работать с полем 36мм. Виньетировать будет. Я где-то читал, что Parakorr-2 например работает с "чистым" полем диаметром примерно 15мм. Ну если ещё умножить на 15% (эквивалентный фокус зеркала с паракорром) получается 17,25мм, дальше начинается уже виньетирование. Особенно когда зеркало светосильное.
Тут надо всё хорошо просчитать.
« Ответ #66 : 15 Дек 2013 [12:17:21] »
О, вот это уже интереснее. Я так понял, пластина установлена на 180мм трубе?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #67 : 15 Дек 2013 [12:18:28] »
...Легко обрабатывается резанием, потому его и выбрал, с люминием было бы больше гемора.
Хорошая альтернатива алюминию. А на чём осуществлялось резание? На станке?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #68 : 15 Дек 2013 [12:32:48] »
На МРСС ставится кольцо и далее зеркалка. Когда сфокусируется, то корректор сам находит своё положение от старой фокальной плоскости.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #69 : 15 Дек 2013 [12:42:06] »
Находить-то он находит, но ни кому не рассказывает, о своём найденном положении. ;). А чтобы прикинуть какое поле свободное от виньетирования доступно системе, надо бы как-то это выяснить.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #70 : 15 Дек 2013 [12:46:59] »
А зачем рассказывать ? задний отрезок известен, плоскость  (старая) от среза фокусёра известна, (новая) известна, чертим, получаем все данные.  ;)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #71 : 15 Дек 2013 [12:52:23] »
... плоскость  (старая) от среза фокусёра известна ...
Да, известна, но данные о её местоположении относительно вышеупомянутого среза тщательно скрывается.  :police: :-X :-[:police:
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #72 : 15 Дек 2013 [12:55:42] »
Нужно ещё знать и на сколько MPCC увеличивает фокус.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #73 : 15 Дек 2013 [12:58:23] »
Не факт.
Оффлайн SIGMA
« Ответ #74 : 15 Дек 2013 [13:02:52] »
Именно. Только у меня она под куллер, но вы понимаете что разницы нет :) Для фокусера у меня такая же только круглая.
Ну да, на фрезерном, расточным резцом, приваренным к оправке.
Я завтра там буду, сделаю фотку резца, я еще сам плохо представляю как он выглядит.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #75 : 15 Дек 2013 [13:04:55] »
Не факт.
Очень сомнительно, чтобы фокус после корректора остался прежним.
« Ответ #76 : 15 Дек 2013 [13:06:48] »
Не факт.
MPCC вроде не увеличивает фокус, в отличии от паракорра.
Думаю, измерения нужно будет делать на трубе в сборе, с поднятым главным зеркалом. Нынешняя вторичка уже обрезает апертуру, а при поднятом зеркале и тем более будет диафрагмирование.
Впрочем, пару измерений я попытался сейчас сделать:
1)расстояние от главного зеркала до центра вторички ~320мм
2)расстояне от центра вторички до отверстия в трубе под фокусер ~ 65мм.
Напомню, что когда камера с MPCC прижата к отверстию под фокусер - бесконечность есть.
То есть расстояние от зеркала до MPCC должно быть примерно 385мм. 45мм - рабочий отрезок зеркалки, 22мм - толщина MPCC, + переходное кольцо - 10мм, итого мм, итого - около 460мм.
Кстати, напросвет MPCC выглядит как слабая положительная линза, поэтому, возможно, есть небольшая редукция фокуса. А может и нет  :)
« Последнее редактирование: 15 Дек 2013 [13:20:28] от The Last Man »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #77 : 15 Дек 2013 [13:11:13] »
Не факт.
Многие SW тоже.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #78 : 15 Дек 2013 [13:38:40] »
Вот примерно что должно получится...
Это лобовое решение и в технологическом отношении просто ужасное. :(
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #79 : 15 Дек 2013 [13:42:05] »
Впрочем, пару измерений я попытался сейчас сделать......
Ну, вот это уже вполне достаточная информация.
