A A A A Автор Тема: Серия новых камер IMG от QHY  (Прочитано 5372 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Серия новых камер IMG от QHY
« Ответ #40 : 14 Янв 2011 [17:07:00] »
Эх, опять весь парк обновлять...  :'(
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #41 : 15 Янв 2011 [12:19:06] »
Так не в парке дело. QHY идет по правильному пути, уже темновые выложенные на клоудях показывают, что темновой с охлаждением изначально выигрывает у Бакслера ;)
Поставь хоть 10гбит все начинается с чистого темнового кадра....
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #42 : 15 Янв 2011 [13:53:43] »
Володя, смею тебя заверить, что темновой кадр планетной камеры с современной CCD матрицей - это последнее, что интересует планетчика-астрофотографа.
Там же выдержки короткие! Шум считывания доминирует над темновым током!
Это только если Уран с Нептуном и Плутоном снимать - там уже темновой ток сказывается и желательно дарки снимать. А для всех остальных планет и Луны интересует только шум считывания - и то не очень сильно.
Так что охлаждение в скоростной планетной камере - вещь далеко не самая актуальная. Пусть шум считывания уменьшает, а не холодильники городит. И то, резервов тут тоже нет, так как уменьшение шума считывания достигается замедлением считывания, а для скоростной камеры это не метод.
А вот в камерах с КМОП темновой ток как минимум на порядок выше чем у ПЗС, там можно и нужно делать охлаждение.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #43 : 15 Янв 2011 [13:57:28] »
Впрочем, я понимаю китайца. Охлаждение может понадобиться если использовать камеру как гидирующую с большими выдержками. Хотя и на 1 сек 618-я матрица имеет очень хороший дарк без охлаждения, и если гидирующая камера на лету вычитает дарк (а многие так и делают), то никаких проблем не будет и без охлаждения.
Вот в дипскайной камере - совсем другое дело. Там охлаждение - must have.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #44 : 15 Янв 2011 [14:00:50] »
Дима! Мало того что ты постоянно отписываешся о Бакслере не в своей теме.
Но еще и двоить сообщения.... это нонсенс.
На Бакслер, Володя, а Баслер. Хотя я тебя понимаю, бакс - оно ближе и приятнее.
Не волнуйся, лишее сообщение стёр. Не на ту кнопку при редактировании нажал, понимаешь :)
« Ответ #45 : 15 Янв 2011 [14:03:21] »
Понимаешь! ;D Но я пишу именно о снимках в режиме AVI см клоуди там ссылки..
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #46 : 15 Янв 2011 [14:20:53] »
Шум считывания от охлаждения не зависит?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #47 : 15 Янв 2011 [14:21:03] »
Посмотрю, Володя, обязательно посмотрю.
Самым главным критерием будет, безусловно, результат полноценной планетной съёмки с холодильником и без него.
Просто в планетной астрофотографии условия регистрации уж очень отличаются от дипскайной, и требования к камере соответственно тоже. Планета при съёмке активно "ползает" по матрице, такой вот своеобразный дизеринг, и все неоднородности темнового тока усредняются до пренебрежимо малой величины. Остаётся шум считывания, он помимо атмосферы и определяет, сколько кадров надо сложить для получения хорошей планетной картинки.
А вот насколько в планетной камере при охлаждении снизится шум считывания - это вопрос, ответ на который и дадут эксперименты. Если речь пойдёт и снижении на десяток-другой процентов - то овчинка может и не стоить выделки, а если в разы - тогда да, имеет смысл. Но оценивать надо не одиночный кадр, а разность двух одиночных кадров.
Вот здесь http://spiff.rit.edu/classes/phys445/lectures/readout/readout.html хорошо написано как померить шум считывания.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #48 : 15 Янв 2011 [14:21:25] »
Зависит, но гораздо слабее, чем темновой ток.
Оффлайн minstrel
    • Сообщения от minstrel
« Ответ #49 : 15 Янв 2011 [14:21:58] »
52 к/с - это прошлый век, даже до Люменеры по скорострельности не дотягивает. Вместо холодильников лучше бы газку поддал.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #50 : 15 Янв 2011 [14:33:57] »
Я, собственно, почему спрашиваю... http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=11026.0 Может не так понял, понЬмаешь!  :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #51 : 15 Янв 2011 [14:58:57] »
А о какой камере там идёт речь?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #52 : 15 Янв 2011 [15:03:49] »
О Филипсе 9...
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #53 : 15 Янв 2011 [16:56:04] »
О Филипсе 9...
Старая камера... даже не USB 2.0. Там своих косяков и без охлаждения хватает...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #54 : 16 Янв 2011 [12:54:46] »
Кто нибудь может мне объяснить, что изображено на этой картинке? Точнее в правой её части: http://i54.tinypic.com/jl7487.jpg
Это картинка с CN, типа сравнение. Но почему output levels от 7,08 до 56,40?
« Ответ #55 : 18 Янв 2011 [12:35:35] »
Начинаем догонять Баслера. Первая камера IMG на 618 чб матрице с охлаждением и стабилизацией температуры чипа обрела в России хозяина. :-[
Что то снимки в теме не открываются. Кто может скачать и открыть перенесите тестовые снимки с клаудевых ссылок плиз сюда!!!
« Последнее редактирование: 18 Янв 2011 [12:53:33] от Владимир Николаевич »
« Последнее редактирование: 05 Дек 2011 [14:54:55] от Владимир Николаевич »
