A A A A Автор Тема: Как прикрутить мото-фокусер к трубе?  (Прочитано 1550 раз)
Оффлайн timur555Автор темы
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Коллеги, посоветуйте пожалуйста, как лучше прикрутить к торцу трубы моторчик мотофокусера?
Хочу приделать мотофокусер, сделанный нашими форумчанами.
Торец трубы с ручкой фокусировки выглядит так:
За что закрепиться?
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
Re: Как прикрутить мото-фокусер к трубе?
« Ответ #1 : 06 Авг 2010 [18:16:53] »
Не знаю, Андрей пока просто написал, что может выслать шаговый моторчик.
Сам фокусировщик отсюда https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,73737.0.html
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #2 : 09 Авг 2010 [17:10:38] »
Насколько я видел, на разных фото, обычно делается скоба, на скобу мотор на ось фокусера, а сама скоба к телескопу.
Проблема как приделать скобу к трубе. Сверлить трубу совсем не хотелось бы.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #3 : 09 Авг 2010 [17:22:12] »
Как вариант, прикрутить скобу вместо ручки или под ручку. и ременной привод городить. Имеется в виду "дверная" ручка. ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #4 : 09 Авг 2010 [17:24:58] »
кстати, идея.
Хоть ручка и в стороне, но больше ни к чему не прикрутить.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #5 : 09 Авг 2010 [18:03:04] »
Я думаю самый разумный путь поставить фокусер крэйфорда и на него уже прикрутить двигатель -
http://night-clouds.com/?p=305#more-305
Самого двигателя на фото нет - снять для упрощениия процесса юстировки...
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #6 : 09 Авг 2010 [18:10:20] »
Да дело то все в том, что у трубы вынос фокуса всего 60мм и влепить в эти несчастные 60 мм фокусер и переходник под камеру, плюс еще и у камеры есть свой рабочий отрезок, вообще нереально.
С зеркалкой абсолютно нереально, так как только внутри кенона 45 мм пропадает (это расстояние между матрицей и кольцом байонета).
Можно матрицу и дальше отнести, но тогда сильно падает разрешающая способность. Хода ГЗ хватит чтобы навестись на бесконечность, но разрешение будет достаточно для визуала и совершенно непригодно для фото.
Я снимал Луну кеноном в главном фокусе с переходником, который относил матрицу на растояние порядка 110 мм, так на фото в 100 проц. кроп воодще нельзя было без слез смотреть. А снимал на ДМК, которая без доп переделок ставится на 63 мм - детализация просто на несколько порядков выше. И в одном и в другом случае записывал видео и обрабатывал в регистаксе.
Короче, крейфорд для фото поставить конструкция не позволит.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #7 : 09 Авг 2010 [19:18:37] »
Дааа, плохо! Обычно у МАКов вынос около 200мм расчетный причем при отступлении от него растет фокусное расстояние и сферичка и то для фото не смертельно, атмосфера больше загадит.
У этого МАКа что встроенный корректор? Тогда да, изменение расстояния критично.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #8 : 09 Авг 2010 [19:22:09] »
Да, там корректор
Оффлайн tomato
« Ответ #9 : 09 Авг 2010 [19:27:48] »
зато передаточное отношение на приводе ГЗ ого-го! точность будет пуперная ;) движок можно без редуктора шаговый.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #10 : 09 Авг 2010 [19:51:34] »
Да, перефокусироваться после ссд камеры на окуляр - передвинуть гз из одного крайнего положения в другое - целая гимнастика для кисти. Оборотов пятьдесят наверное. Полных  ::)
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #11 : 09 Авг 2010 [19:57:37] »
Да, Сергею спасибо за идею. Тогда как получу в руки мотор, буду чертить пластину, чтобы ее одним концом под 'дверную' ручку зажать, а на другой - мотор закрепить.
Потом покажу  ;D
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #12 : 10 Авг 2010 [13:25:37] »
чтобы этого избежать, подберите колечки для окуляров так, чтобы хотя бы приблизительно обеспечить парфокальность с камерой.
Электрофокусёр, IMHO, полезен только для целей автоматизации/удалённого управления; для визуала вообще вреден.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #13 : 10 Авг 2010 [13:29:54] »
этого к сожалению, не избежать, так как для парфокальности под окуляр не колечки нужны, а пилить юбку ;)
Фокусер, да, конечно для фото.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #14 : 10 Авг 2010 [13:34:29] »
Ну почему же вреден. Изображение не будет колбасить когда руками крутишь фокусер, особенно на большом увеличении. А так не притрагиваясь к телескопу, с точностью 1/16 шага, на низкой скорости сфокусироваться можно очень точно. Автофокусер полезен в обоих случаях, мое мнение.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #15 : 10 Авг 2010 [13:42:42] »
Мне главное получить ваш фокусер и приделать к трубе. А там я уже на практике разберусь что да как ;)
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #16 : 10 Авг 2010 [13:45:02] »
электрофокусёром слишком медленно, на одной скорости - мне не хватает чувства обратной связи. Когда визуалю, фокусируюсь просто глубиной засовывания окуляра в диагональ (ввиду отсутствия механического фокусёра), а при фотографировании уже пользуюсь Робофокусом, с компутера.
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #17 : 10 Авг 2010 [13:49:23] »
я в этой теме повыше писал уже, у этой трубы вынос фокуса 60 мм при котором разрешение максимальное, поэтому для фото - камера ставится гораздо ближе чем оказывается окуляр через диагональ.
Вот и приходится после камеры двигать ГЗ в другое крайнее положение. Мотофокусер тоже будет крутить полчаса наверное. Руками быстрее. Заодно - зарядка для суставов.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #18 : 10 Авг 2010 [13:51:52] »
и по теме: я бы крепил к трубе, просверлив отверстия в торцевой пластине, и нарезав метчиком резьбу. Там же алюминий - резать легко. До зеркала расстояние наверняка достаточное - винты не будут упираться. Методы крепления без сверления не испортят товарный вид, но будет смотреться колхозно, и держаться хлипко.
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #19 : 10 Авг 2010 [13:56:26] »
Мотофокусер тоже будет крутить полчаса наверное...
Для этого есть две настраиваемые скорости. Из любого положения в точку фокуса приходим быстро и далее тонкой настройкой.
