Проект фокусер Колибри
оставить
100 (86.2%)
закрыть
16 (13.8%)
Проголосовало пользователей: 113
A A A A Автор Тема: Народный автофокусер.  (Прочитано 38779 раз)
andreichk
« : 10 Апр 2010 [18:16:01] »
ASTROKINETHIC фокусер Колибри
Не потому что бесплатный, а потому что для народа. Вот родили мы схему, стоимость подсчитали примерную, теперь осталось выяснить, чего народу не хватает для того, чтобы этот проект зажил полноценной жизнью. Итак, мотор крутится драйвером ТМС222 в любом режиме , от 1\1 до 1\16 микрошага.Ток, 800мА на фазу. Два режима настраиваемых скоростей, медленно и быстро. Измерение температуры.Связь с ПК портом УСБ2.0,гальваническая развязка, протокол проверяется  и отлаживается прямо сейчас.Всё это легко встраивается в Максим ДЛ. Предусмотрены 4 кнопки , чтобы пальцами его крутить.Питание 12-28 вольт.Вопрос возник,нужен ли индикатор для отображения температуры , положения или ещё чего?
Работает только с ASCOM5.0 !!!!
« Последнее редактирование: 27 Июн 2014 [14:43:51] от Andreichk »
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: Народный автофокусер.
« Ответ #1 : 10 Апр 2010 [18:18:14] »
Поправлю, что скорость из управляющего драйвера меняется плавно. И еще добавлю, что это обычный АСКОМ драйвер фокусера со всеми вытекающими функциями.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2 : 10 Апр 2010 [18:20:33] »
Индикатор положения - это полезно. Можно поподробнее о его реализации?
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #3 : 10 Апр 2010 [18:22:08] »
Мы решили что индикатор ЖКИ будет опционально, ну а на компе можно смотреть все параметры.
andreichk
« Ответ #4 : 10 Апр 2010 [18:23:39] »
Сразу оговорюсь, мы приступим к реализации данного проекта только  если наберётся как минимум с полсотни желающих его купить за 100 евро + пересылка. Иначе нет смысла. В наше время даже в мышеловке сыр не бывает бесплатным.
andreichk
« Ответ #5 : 10 Апр 2010 [18:24:22] »
только за это придётся доплатить.
Оффлайн Aslamov Ilya
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Aslamov Ilya
« Ответ #6 : 10 Апр 2010 [18:29:21] »
Индикатор планируется на графическом ЖКИ дисплее, разрешнием 128x32 точки и размером 29 мм х 17,5 мм
встал такой вопрос:
Размер коробки плнируется 36x86 мм и в высоту примерно 26 мм.
Есть другой вариант дисплея с таким же разрешнием но с размером 82 мм х 34 мм, т.е. почти на всю ширину коробки
Какой из них  лучше поставить? по больше или поменьше?
« Ответ #7 : 10 Апр 2010 [18:33:48] »
встал такой вопрос:
Имею в виду, принцип действия датчика положения, а не способ индикации. Т.е. как организуется обратная связь?
Оффлайн Сергей Ч.
« Ответ #8 : 10 Апр 2010 [18:34:33] »
Внешний вид окна драйвера.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9 : 10 Апр 2010 [18:37:56] »
т.е. 2 кнопкиуправляют +/- на медленой скорости, и 2 кнопки на быстрой скорости.
величина как медленной, так и бытрой скорости настраивается в широких пределах.
Плюс в систему встроена энергонезависимая память, с неограниченным количеством цилов перезаписи. В ней будут храниться настройки, а также непрерывно перезаписываться текущая позиция. Т.е. он ее не потеяет при пропаже питания. Также будет введено ограничение на максимальное кол-во шагов.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #10 : 10 Апр 2010 [18:43:49] »
Где вы увидели информацию об обратной связи? Никакой обратной связи. только настраиваемый предел допустимых перемещений
« Ответ #11 : 10 Апр 2010 [18:47:03] »
Жаль. Нужно с обратной связью.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #12 : 10 Апр 2010 [18:50:05] »
Какая обратная свзяь нужна? Энкодер? или просто концевики?
Когонибудь еще это интересует?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #13 : 10 Апр 2010 [18:51:45] »
Как, человек, имеющий уже приличный опыт эксплуатации робофокуса скажу следующее.
1) Микрошаг дело полезное, но для привода фокусера не особо нужное ибо нужно постоянно греть мотор, если встал не в целом шаге. Поэтому крутить движок нужно в микрошаге для уменьшения вибрации и проскальзывания сопливых крейфордов, а останавливаться только в положении полного шага и сбрасывать ток до тока удержания, вплоть до нуля, или предусмотреть возможность включения такого режима. И для фокусеров с большой передаткой должна быть возможность укрупнять программно шаг.
2) Никакие индикаторы нафиг не нужны. Нет вообще никакой нужды смотреть на него.
3) Пара кнопок для управления прямо с коробки нужна обязательно.
Да, и фокусер пишется через одну букву "с".
  • Благодарностей: 9
« Ответ #14 : 10 Апр 2010 [18:52:26] »
Зато будет измеряться и передаваться в ПК напряжние питания батареи. Таким образом будете всегда оперативно знать текущую зарядку, и не убъете аккумулятор.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #15 : 10 Апр 2010 [18:58:15] »
спасибо, учтем.
а зачем? ну настройте вы скорость вращния больше - и нет проблем.
А если у кого не будет под рукой ПК? На будущее просто, если кто поделится алгоритмами, можно будет ввести в него процедуры автофокусировки. Тогда наверное дисплей понадобиться. Вобщем это просто опция, лучше сразу предусмотреть, чем потом вешать на соплях.
есть 4
ЗЫ: спасибо за дельные советы.
Оффлайн Anton
« Ответ #16 : 10 Апр 2010 [18:59:28] »
Блажь. Не нужна никакая ОС. Если фокусер сопливый, то никакая ОС не поможет, которая стоит денег, кстати. Впрочем даже для крейфордов ситуация не такая трагичная, как кажется. V кривая фокусмаксом меряется на одном направлении и фокусировка делается в том же направлении. Он же два раза прицеливается по заданным HFD внефокалов. Так что, если фокусер не совсем дерьмо, то сильно не промажет.
« Ответ #17 : 10 Апр 2010 [18:59:54] »
Что-то типа цифрового штангеля. Можно, конечно, и без него, но количество шагов и реальное положение фокальной плоскости, сдаётся мне, не всегда одно и тоже.
« Ответ #18 : 10 Апр 2010 [19:01:40] »
Если не сильно дорого, то интересно было бы иметь. :)
Оффлайн Anton
« Ответ #19 : 10 Апр 2010 [19:04:56] »
Если будет возможность задавать MaxStep то можно и скоростью баловаться, а вот у робофокуса два байта на счетчик и MaxStep 65535. Приходится укрупнять шаг.
