A A A A Автор Тема: Автономная станция питания для переносного наблюдательного комплекса  (Прочитано 4009 раз)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Оффлайн TimurАвтор темы
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 291
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Спасибо, Максим! А аккумулятор покупать все-таки большой, на 65, или можно маленький, на 40-45?
Большой лучше, но пойдет и маленький.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 255
    • Сообщения от Max_Kozlov
Как вариант, ноут запитать от универсально автомобильного преобразователя. Камера и монтировка напрямую от аккумулятора. Чем меньше лишних преобразователей тем дольше время работы полезной аккумулятора.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Хочется все готовое, да и легче инвертор.
Цитата: Vladimir 76
То, что полегче- да, а вот по надежности UPS получше будет, да и переделок не много.
Как раз наоборот, бытовые UPS расчитаны на кратковременную работу, их цель в случае отключения электроэнегрии дать возможность сохранить данные и выключить компьютер.
Радиаторы там на силовых транзисторах совсем никакие, да и трансформатор выполнен в притык. При номинальной нагрузке которая указана для конкретного UPS его время работы 5-10мин, после 40мин если его подключить к авто аккуму его отключает автоматика, ну или идет дым  :)
При меньшей нагрузке, к примеру 20-40Вт он может работать длительное время, но все равно очень желательно врезать кулер для обдува внутренностей.
Информация приведенная выше из личного практического опыта переделывания под внешнее питание UPS APC-250 и APC-500. В бщем в поле я бы их не взял, надежней будет инвертор  ;)
З.Ы. возвращаясь к теме генераторов, нагуглил вот такой http://www.all-generator.ru/nissamaran/nissamaran-ig600.shtml
вес 8кг, по 12 вольтам выдает 8А. Но это еще не предел, мне как то попадалась ссылка на генератор для туристов-путешественников весом всего 4кг.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2010 [13:15:55] от FRIM@N »
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1093
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
А я почемуто сразу вспомнил о 3-х пауер танках, те что по 17Ач. Один на монтировку, второй на камеры, третий на ноут. И по весу вроде ничего и по размеру. Да и пользоваться удобно и заряжать. Кстати, для зарядки акумов в Аргентине хоть и 220В 50Гц, но помимо наших розеток у них ещё распространены 3-х контактные. Надо заранее озаботиться переходниками.
http://whoyougle.ru/place/ac/country/AR
Оффлайн Kondrat
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
Всем привет! Насчет автомобильного АКБ и УПС - никакого дыма. Back-UPS APC ES-525. К нему соединял тракторный АКБ 130 А/ч, питал газовый котел с электронным управлением . Зимой были сильные морозы и постоянные перебои с электричеством. Котел мощностью (при 3-х включенных эл. двиг) 110 Вт. Хватало на всю ночь. До сих пор пользуюсь УПС-ом. На освещение, тв и двд (с колонками 5.1) хватает на весь вечер и 55 А/ч АКБ. Также на несколько часов хватает для ПК. А уж на телескоп и ноутбук хватит с большим запасом. Про дым и отключение для этой модели - сказки. Раздражала пищалка на автономном режиме каждые 30 сек. - я ее просто выпаял из схемы. Пробовал давать перегрузку по мощности - тогда автоматика срабатывает. Год назад покупал за 2900 р.
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
    • Skype - timurk1
Решил ноут и матрицу запитать через инвертор, а EQ6 хотелось бы напрямую пустить от 12 вольт через комплектный кабель. Существуют серийные приблуды с двумя проводами на клемы аккумулятора и мамой прикуривателя на другой, или самому надо паять? В магазинах инверторов не знают про такие.
Проще и быстрее спаять.
    • Skype - timurk1
А где маму взять? :) Или просто обрезать кабель комплектный и припаять клемы?
Продается или отрезать от чего-то не нужного.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Наблюдать планирую в первых сотнях метров от поселка.
А первые сотни это сколько две,три - может просто бухту кабеля и никаких заморочек.
    • Skype - timurk1
До старта астропроектов дизель, питающий поселок, могут отрубать в час ночи.
    • Skype - timurk1
А такие переходники в России легко купить?
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Поискал... Вот нашёл такой
http://www.stabilno220.ru/product/perehodnik-transformer/
http://www.marketus.ru/netshop/all/Technicsandelectronics/Interestingthings/NW158.html
как видно, можно легко трасформировать в тип I (в Австралии и Новой Зеландии такой же тип используется)
По странам http://users.telenet.be/worldstandards/electricity.htm
PS Кстати, у меня на кухне есть такая розетка. Точно знаю, что и вилки такие делались в СССР, так что переходник подешевле думаю можно найти например на томже Савёловском рынке или в Митино
« Последнее редактирование: 08 Сен 2010 [13:43:40] от LeftUser »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Я бы не стал ничего запитывать напрямую от 12 вольт,надёжнее всё от инвертора.А вместо тележки - автомобиль(передвижной бензиновый генератор на колёсах).
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
