A A A A Автор Тема: Телескоп для планетных наблюдений  (Прочитано 4636 раз)
Sania45
Что лучше подходит для наблюдений планет и нашего спутника?
Рефрактор: Sky-Watcher Evostar 120/1000 EQ3-2.
или
Катадиоптрика Максутов: Sky-Watcher SynScan SkyMax-127.
Исключительно планетарные или лунные наблюдения.
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
Re: Телескоп для планетных наблюдений
« Ответ #1 : 26 Июл 2010 [20:03:38] »
Я бы выбрал первый вариант.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #2 : 26 Июл 2010 [20:28:32] »
МАК127. Нет хроматизма.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3 : 26 Июл 2010 [21:51:27] »
Первый вариант.
Sania45
« Ответ #4 : 26 Июл 2010 [22:05:38] »
Я устал от рефлекторов. Это вечное чувство что оптика не настроена должным образом и при юстировке не получается справиться с проблемами. Понятное дело, что это от того что нету опыта и лазерного прибора для юстировки.
Есть у моего друга точно такой же рефрактор 120/1000. И мне он очень нравится. Но хочу купить что бы принёс удовольствия и хорошо показывал.
Я тут свой рефлектор 114мм покупал - http://teleskopai.lt/
Мне из этого ассортимента нужно выбрать. Если только кто нибудь не мог бы подсказать где выгодней заказать будет. Потому как тут наценки где то 30%.
Мой бюджет в данной валюте 2000-2500лт.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #5 : 26 Июл 2010 [22:33:42] »
Первый вариант.
У меня как раз такой. Очень даже прилично показывает. Я доволен телескопом. Я, правда, больше дальнего космоса наблюдаю, но наблюдения Луны и планет с ним меня очень впечатлили.  :) Не стоит забывать о том, что у МАКа значительно больше времени уходит на термостабилизацию >:D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #6 : 26 Июл 2010 [23:27:50] »
Это вполне понятно применительно к планетному качеству (если речь о китайских рефлекторах).
Sania45
« Ответ #7 : 27 Июл 2010 [00:31:45] »
Селестрон 114 миллиметров.
Пока останавливаюсь на рефракторе. Перед покупкой последний раз рассмотрю оба варианта и решусь.
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #8 : 27 Июл 2010 [00:43:35] »
Я бы взял первый
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 27 Июл 2010 [01:04:46] »
Мысль правильная.
Оффлайн Unkle
    • Сообщения от Unkle
« Ответ #10 : 27 Июл 2010 [11:57:35] »
Тоже хотелось бы узнать, небольшой набор сылочек на интернет магазины, по вашему опыту, где лучше всего заказывать?
« Ответ #11 : 27 Июл 2010 [13:20:10] »
Цитирую правила форума
На Форуме запрещено:
в) давать в сообщениях, а также указывать в личной подписи ссылки, адреса, и телефоны российских магазинов и русскоязычных интернет-магазинов, торгующих астрономическими товарами, за исключением ссылок на магазин «Звездочет»;
Так что могу дать ссылку только сюда:
https://astronom.ru/
Оффлайн Unkle
« Ответ #12 : 27 Июл 2010 [15:47:03] »
Оу, как я мог забыть ::)
Оффлайн Blind
    • Сообщения от Blind
« Ответ #13 : 27 Июл 2010 [16:47:08] »
или
видится что у мака, да еще и с 1:11,8 супротив рефрактора с 1:8 хроматизма будет заметно меньше.
максимальное полезное увеличение будет скорее всего больше.
новую монтировку покупать сразу не надо будет (120мм 1:8 труба на ЕКу 3 это [----] - вы в магазине подойдите к нему - потрогайте.. он трясется))) )
МАК этот можно взять подмышку и куда нибудь с ним пойти или поехать в поход например.. а эту почти полутораметровую(с блендой) оглоблю возить только на машине
инсинуации по поводу преимущества рефрактора в контрасте отметаем, поскольку в данном случае все решает не конструкция а китайский рендом. какой мастер-сборщик меньше выпил накануне, та труба и будет лучше.
преимущества в апертуре у этого рефрактора так же не будет. э МАКа  -ЦЭ,  а у этого рефрактора первые кольца диафрагмы крадут почти сантиметр апертуры
Sania45
« Ответ #14 : 27 Июл 2010 [17:50:19] »
я в МАК не имел возможность посмотреть, а в этот самый рефрактор смотрел. Мне интересно не будет ли МАК страдать от малой апертуры как мой рефлектор 114мм при увеличениях 220 крат и выше. Бог с ним с этим компьютерным наведением!
Оффлайн Blind
« Ответ #15 : 27 Июл 2010 [18:14:29] »
ваш рефлектор, даже если бы его изготовили на секретных верфях императора Туманности Андромеды в жизни не потянул бы такое увеличение.
предел для хорошей трубы - 1,4 -1,5D. дальше деталей не прибавится.
для кривого гуано, коим является 114мм ньютон со сферическим зеркалом этот предел наверняка и того меньше  1-1,2D небось, не больше..
в вашем случае это скорее всего 115-130 крат..
с МАКом тоже по разному может получится, но где то 170 крат он должен вытянуть
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 27 Июл 2010 [19:07:05] »
Рефрактор берите. И светофильтры (жёлтый для начала, можно ещё голубой).
Светопропускание у рефрактора будет выше.
Компьютерное наведение для планет не нужно.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #17 : 27 Июл 2010 [19:10:02] »
Почём зря обижаете  не самый плохой  ньютон, и не самый плохой рефрактор.
   Насчёт первой диафрагмы - это точно?
     И :
      1.4 Д  не предел для хорошей трубы,  более того..
     Одним словом -  низачОт.
звезда шерифа
Оффлайн John Wayne
« Ответ #18 : 27 Июл 2010 [19:24:27] »
 Из верхних двух стоило бы взять рефрактор.   МК - не вариант.
звезда шерифа
Sania45
« Ответ #19 : 27 Июл 2010 [19:33:17] »
Снова убедился что рефрактор ;-)
Сделано в этот самый рефрактор больше месяца назад.
Около 1600кадров, прямой фокус веб камера 1.3 мегапикселя+барлоу 3х.
Увеличение - 375x
