A A A A Автор Тема: iOptron EQ45  (Прочитано 51312 раз)
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: iOptron EQ45
« Ответ #700 : 11 Авг 2020 [17:09:43] »
Вопрос по ходу действия. Сайт https://www.ioptron.com/Articles.asp?ID=257 у всех нормально открывается? По ходу, здесь в Крыму без VPN он не работает!  :-[
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
Re: iOptron EQ45
« Ответ #701 : 11 Авг 2020 [19:07:45] »
Открывается сайт норм. К Ивану Ионову думаю теперь только на ремонт. Может Роса попала, вчера снимал на iOptron ieq45 все залило от росы водой, ноутбук, объективы. У нас в группе один человек спалил астро ноутбук. От греха подальше все свернул понёс сохнуть в дом.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
Re: iOptron EQ45
« Ответ #702 : 11 Авг 2020 [19:30:55] »
Витой шлейф от пульта к контроллеру прозвоните, может быть банально нет контакта, не похоже на перегорание, иначе бы вовсе не работало, скорее от тряски при перевозке что-то не контачит. Кстати плохой контакт в гнезде питания не редкость, как у меня.
Оффлайн Valdemar
Re: iOptron EQ45
« Ответ #703 : 11 Авг 2020 [19:35:05] »
Ну всё, в целом, к этому идёт  >:( >:(
Я бы ещё сделал iOptron firmware update, но кабеля такого я здесь, похоже, не найду…
Оффлайн Valdemar
Re: iOptron EQ45
« Ответ #704 : 11 Авг 2020 [19:37:06] »
А я уже подключал через Skywire к SkySafari через RS-232. Эффект тот же, что и с пультом: прога монтировку не видит…
Оффлайн Valdemar
Re: iOptron EQ45
« Ответ #705 : 12 Авг 2020 [19:16:17] »
А что если сдохла батарейка BIOS? Где она находится и как выглядит, кто знает?
Оффлайн EvgeniyM
Re: iOptron EQ45
« Ответ #706 : 12 Авг 2020 [23:00:32] »
Батарейка в пульте, но она влияет только на дату, у меня уже пару раз дохла.
Оффлайн Valdemar
Re: iOptron EQ45
« Ответ #707 : 13 Авг 2020 [08:30:16] »
Спасибо!
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: iOptron EQ45
« Ответ #708 : 15 Сен 2020 [16:13:39] »
Коллеги, кто может помочь? При включении монтировки дата и время выставляются правильно (видимо по ДжиПиэС), через некоторое время (от 5 до 30 минут, закономерности нет) пульт моргает и показывает положение полярки на дату 2001 год 7 января, соответственно после сброса даты не может идти речь ни о какой привязке по звездам. После выключения и последующего включения все опять восстанавливается на некоторое время. Пульт 8406.
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
Re: iOptron EQ45
« Ответ #709 : 15 Сен 2020 [16:16:15] »
Посмотрите может в пульте батарейка накрылась.
Алькор +
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: iOptron EQ45
« Ответ #710 : 15 Сен 2020 [16:20:24] »
Батарейку менял, толку нет, всё тоже самое.
Оффлайн EvgeniyM
Re: iOptron EQ45
« Ответ #711 : 15 Сен 2020 [16:29:21] »
Может быть еще один вариант: переполнение счетчика недель модуля GPS (ему не хватает разрядности). У меня правда показывал 2099 год и вылечилось только удалением этого модуля, т.к. имеющийся перепрошивке не подлежал. Т.е. я его просто откусил, лень было паяльник включать, теперь живу без GPS, благо знаю и так свое местонахождение. Стоит этот модуль на главной плате под крышкой. Переполнение происходит через 19,5 лет или 1024 недели, судя по Вашему 2001 году 7 янвваря так и есть.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2020 [16:43:00] от EvgeniyM »
Re: iOptron EQ45
« Ответ #712 : 15 Сен 2020 [16:29:58] »
А  если сбросить настройки и вернутся к заводским вдруг в мозгах где то
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: iOptron EQ45
« Ответ #713 : 15 Сен 2020 [16:52:13] »
Спасибо, интересно, надо подумать, хотя и радикальное средство (Резать, не дожидаясь перитонита! ;D)
Я заливал обновление с сайта - не помогло.
Оффлайн sky-man
Re: iOptron EQ45
« Ответ #714 : 16 Сен 2020 [11:35:31] »
1. Подключаете ноут к ieq45 через провод RS232->usb. Есть такой драйвер ascom называется, открываете панель драйвера и вбиваете 3 цифры день, месяц и год. Всё. на пульте текущая дата. Координаты gps модуль как ему и положено точно забивает в пульт всегда вне зависимости от даты. Удалять gps из платы чтобы потом самому вбивать координаты это конечно кощунство, не удобно потом 15 цифр вбивать, так делать не нужно.
Нет ноутбука эти 3 цифры можно вбить в пульте в меню дата.
Вбить дату просто если нужно для привязки пульта. Наводится точно после вбивания даты в пульте.
2. Я ничего никогда не привязываю.
Снимаем же ноутом. Открываем стеллариум, подключаем нашу монтировку через ascom в программе. Выбираем любой объект например Юпитер наводним руками монтю на него через искатель и скоп, в стеллариуме нажимаем синхронизировать Монти с текушим обьектом (выбрали на экране наш Юпитер).
Всё, нужна туманность Америка, выбираем на экране ее нажимаем Ctrl+1 и Монти повернётся туда идеально, включаю гид и снимаю, крест идеально в центре. Потом на Андромеду и она в центре. Можно и пультом двигать на объект, на экране также перекрестие двигается.
Как то так. Выбирать объект на экране на текущей карте неба вашей местности гораздо удобнее чем в пульте вбивать.
В пульте лучше сразу отключить перекладку мередиана и стоп трэк ниже горизонта. Так как в стеллариуме принимается реальная сетка координат а на пульте будет старая, иначе пульт может во время съёмки тормознуть все хотя объект в Зените.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2020 [11:47:54] от sky-man »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: iOptron EQ45
« Ответ #715 : 16 Сен 2020 [17:27:48] »
Я же писАл, что дата сбивается через некоторое время, даже если я ее ввожу с пульта. ;)
Оффлайн sky-man
Re: iOptron EQ45
« Ответ #716 : 16 Сен 2020 [18:06:51] »
Попробуйте забить дату через 15 минут после включения монтировки. У меня иногда столько времени он обновляет данные со спутника. В это время можно настраивать другое оборудование.
Оффлайн EvgeniyM
Re: iOptron EQ45
« Ответ #717 : 16 Сен 2020 [18:37:00] »
После того как пульт синхронизировался с GPS дату на нем изменить не получится, пока не выключите питание. Далее все по новой... Удалению модуля , к сожалению, нет альтернативы, можно перепаять на новый с алиэкспресса (300 руб.), если умеете. А дату нужно будет ввести всего только один раз, у меня после удаления уже несколько лет ничего перевводить не пришлось, ну пока батарейка не сдохнет.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: iOptron EQ45
« Ответ #718 : 16 Сен 2020 [18:42:19] »
Да, дата потом не переустанавливается, вроде бы.  :-[
Евгений, значит резать выпаивать... :( Хотелось бы как-то по другому...
А ссылку на Али не дадите.
Оффлайн EvgeniyM
Re: iOptron EQ45
« Ответ #719 : 16 Сен 2020 [19:46:13] »
Для полной уверенности Вы можете написать прямо в поддержку на сайте Иоптрона, они быстро отвечают и за одно по поводу замены модуля спросить рекомендацию, скорее всего они у них есть на замену, т.к. эту проблему они знают, я с ними связывался. Просто здесь могут быть варианты с версиями. Если умеете работать с паяльником, то можно просто аккуратно отпаять модуль с платы и убедиться, что проблема в нем - дело пяти минут.
На Али этих модулей много, но на своей монтировке я не пробовал (нет нужды) и поэтому рекомендовать замену пока не могу, нужно проверять распиновку и интерфейс.
Ссылку вставить не получается, введите просто "модусь gps" в поиске на Али.
Обсуждение этой проблемы на клауди:
https://www.cloudynights.com/topic/699010-ieq45-gps-rollover-bug-can-i-trick-it/
« Последнее редактирование: 16 Сен 2020 [20:13:10] от EvgeniyM »
