A A A A Автор Тема: iOptron EQ45  (Прочитано 51043 раз)
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: Новая монтировка iOptron EQ45
« Ответ #440 : 16 Мая 2012 [13:36:08] »
Не хочу ни чего пиарить, но хочется сказать словами известного "PC мульт" героя:
Шеф ... Ни чего не понимаю!
The iEQ45 GoTo German Equatorial Mount
with Modified DEC Clutch
на официальном сайте оптрона - 1699$ или 52`300 р. (примерно по завтрашнему курсу)
В Конверсе - 51`200 р. сегодня
Ну пусть будет как информация о цене обсуждаемого девайса.
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #441 : 16 Мая 2012 [13:37:48] »
Сливают, не будут больше торговать наверно.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #442 : 16 Мая 2012 [14:07:05] »
Да какая разница?
За такие деньги нужно брать не задумываясь.
Конструктив работоспособный, шестерня 120 мм, это уже не такое дерьмо, как EQ6 итп с 90 мм шестеренками, это уже похоже на монтировку.
Устроит с опилками из коробки - нет проблем. Захочется довести механику до ума - по большому счету ничего, кроме чистки, шлифовки/притирки ЧП и регулировки не нужно.
Сдохнет электроника - можно поставить Ситех, просто тупо перепаяв разъемы.
Единственное только, я до сих пор не вникал в косяки с ASCOM драйвером, но вроде как то работало в присутствии оператора, ну и ладно, на удаленку это ставить все равно смысла нет.
Оффлайн Anton
« Ответ #443 : 16 Мая 2012 [14:08:43] »
Вчера был очередной "тренаж" по гидированю данной монтировкой, по оси Х на 4х минутном отрезке RMS показал от 0.36 до 0.46
То биш ошибка ведения получается +/- 1.4 угл.сек.
Там все в пикселах показывается, так что умножай на масштаб.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012 [15:42:40] от Anton »
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #444 : 16 Мая 2012 [15:18:12] »
Очень на это  похоже.
По Лантам вообще жуть  какая разница.
« Ответ #445 : 16 Мая 2012 [15:55:55] »
Дык! На сколько умножать то !? Как ты пишешь умножил на 3 ...
У меня на пиксел приходится 2.14 угл.сек, вот на них и умножать ? А ... еще на 2.14 умножить !
Тогда дофига получается от (+/-) 2.31 до 2.95
2.95 при хорошей полярке выдаст овалы вместо звезд ...
Короче, надо в "поле" ехать и реалить!
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #446 : 16 Мая 2012 [16:01:22] »
...RMS показал от 0.36 до 0.46...
Это  в чем?  в пикселях? Тогда их нужно  умножить на 2,14 секунды, потом на 3.
Оффлайн Anton
« Ответ #447 : 16 Мая 2012 [16:02:07] »
У меня на пиксел приходится 2.14 угл.сек, вот на них и умножать ? Ну тогда это еще меньше получается!
0.46*3*2.14 ~ 3 секунды.
Для короткого фокуса сойдет.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #448 : 16 Мая 2012 [16:22:16] »
Как-то много получается.
Замеряю у себя на лебеде. Помню, что сильно от eq6 и йоптрона сея цифра не отличалась.
По памяти на 30сек окне ~0.4 при пикселе гида 0.93", то есть 0.4*3*0.93 = 1.116". Попробую больше окно и точнее цифру, а не по памяти.
モ - mo
« Ответ #449 : 16 Мая 2012 [17:59:07] »
0.46 это я привел крайнюю цифру
В основном PMS колебалось в районе 0.32
А на 30 сек. окне бывало и 0.295
Если брать по среднему 0.32*2.14*3=2.05
Рано еще выводы делать! Вот на колонну поставлю,тогда посмотрим.
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
« Ответ #450 : 17 Мая 2012 [10:20:02] »
Вроде отключил гидироание по всем осям .... а потом смотрю на Лог а она все равно по оси Х делает Corr X
Как его полностью отключить то ?
Самое надёжное, ИМХО - выдернуть кабель из гнезда гидирования телескопа, и будет Вам щастье :) К сожалению, я вчера допоздна сидел на мероприятии Коммерсант FM в Малом Театре. Было душно, мозги все поплавились, а организм стало неумолимо клонить ко сну. Всё, на что меня вчера хватило - это по-новой выставить Полярку дрейф-алайном - http://youtu.be/4LB6UaO1Iv0 - (телескоп почему-то оказался заметно сдвинутым по горизонтали), но до записи PEC дело не дошло - силы меня покинули :) Дай бог, чтобы сегодня был ещё один вечер как вчера...
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #451 : 17 Мая 2012 [10:42:38] »
Сегодня померял. По 4-х минутному окну в максиме RMS ra:0.45, dec: 0.35, внеосевик, фокус 1150, пиксель qhy5 = 5.2 микрона. Съёмка восточного объекта высотой ~45° (надо было проверить в зените, но утром, когда объект поднялся, не успел глянуть - проспал).
モ - mo
« Ответ #452 : 17 Мая 2012 [11:40:44] »
Олег монтировка WS180 ? (глупый вопрос ... конечно ...)
Гидирование по оси Dec туда /сюда ... или только туда :-) или вообще без гидирования по Dec?
Высота 45 гр. это над горизонтом или восхождение объекта ?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #453 : 17 Мая 2012 [17:16:20] »
Аха, это лебедь (ws180)
Гидирование по DEC в обе стороны. По RA надо будет, как буду жить на даче, повозиться с настройками мотора, Иван Ионов подал несколько дельных идей, постараюсь реализовать их.
Высота объекта ~45° над горизонтом.
Я почему в этой теме пишу...? Только потому что была у меня EQ6pro, потом был сей йоптрон, теперь лебедь. А rms (правда, я мерял на 30 сек окне тогда только) всегда был в районе 0.3... 0.4 в хорошую погоду.
モ - mo
Оффлайн Valdemar
« Ответ #454 : 18 Мая 2012 [01:30:17] »
Олег, не хочешь по поводу ентого самого мифического "лебедя" отдельную ветку забабахать? Интересно ж!
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #455 : 18 Мая 2012 [01:49:52] »
А поиском слабо?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #456 : 18 Мая 2012 [09:44:29] »
А поиском слабо?
Вероятно, не получилось.  ;)
Я не москвич, я живу в Одинцово :) У нас есть только один лебедь - скульптура из железной арматуры с вьющимися растениями на въезде в город.
P.S.: Или Вы имеете в виду погибшего в 2002-м генерала Лебедя?
Посмотрите по форуму WS-180 WS-240. Удачных покупок! ;)
ps Может так? http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Number/3445256
Meade ETX-90PE
Оффлайн Valdemar
« Ответ #457 : 19 Мая 2012 [21:30:58] »
Меня прикалывает чингиз-хановская манера Астросерга оставлять свои следы в ветках, которые заведомо едва ли могут считаться предметом его интереса  :-[
P.S.: Дядя Вова, спасибо за ссылку - очень интересно! Эта монти практически нигде не рекламируется... По виду - увесистая штучка!
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #458 : 20 Мая 2012 [13:44:21] »
Это ёптрон мифический! А Лебедь это.... Лебедь!!!
Оффлайн Valdemar
« Ответ #459 : 21 Мая 2012 [00:42:55] »
И всё-таки (с риском окончательно перейти на оффтоп) - каков суммарный вес "Лебедя" - ну пусть, скажем, на треноге? На видео, конечно, лихо он юлой вертится по RA, у Йоптрона такого нельзя добиться по определению, из-за конструкционно инфернального кабеля, соединяющего входные сигналы моторов RA и Dec... ^-^
