A A A A Автор Тема: Призма - обрачивающая  (Прочитано 1611 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« : 03 Июн 2010 [14:56:20] »
Кто владеет знаниями делитесь?
1) Сколько это чудо жрет света?
2) Сколько режет света?
3) Что с хроматизмом?
4) 45 и 90 град -  влияют на пункты 1-3 ?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Призма - обрачивающая
« Ответ #1 : 03 Июн 2010 [15:07:23] »
Имею вот такую
1) По сравнению с обычной диагоналкой-диэлектрик особой разницы не заметил.
2) -//-
3) Хроматизм не вносит, зато по звёздам явно вносится астигматизм. Посему использовать по наземным объектам.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 03 Июн 2010 [15:10:22] »
Астигматизм сильный? На каких увеличених? По краям или везде?
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #3 : 03 Июн 2010 [15:18:28] »
На любом увеличении и везде. За и до фокалы в виде взимопересекающихся не сильно выраженных элипсов.
Кстати, вот тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,57986.msg984233.html#msg984233 выкладывал снимок с ПСЗ новосибирского, как раз камера смотрела через эту призму.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 03 Июн 2010 [15:28:50] »
да по картинке я не сказал бы что сильный - ну тут еще от экрана зависит  :)
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #5 : 03 Июн 2010 [17:03:24] »
Использую баадеровскую амичи-призму максбрайт. По сравнению с тем же зеркальным максбрайтом едва-едва заментное падение яркости и резкости.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 03 Июн 2010 [17:11:11] »
Использую НПЗ ную призму -  падения яркости не замечаю, контраст чуть хуже чем у зеркала.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #7 : 03 Июн 2010 [17:16:45] »
А кто знает - при полном приломлении хроматизм имеет место? (там где луч не выходит из стекла)
Оффлайн Виктор Травкин
    • Сообщения от Виктор Травкин
« Ответ #8 : 03 Июн 2010 [18:51:44] »
Он не при преломлении имеет место, а при прохождении призмы. Которая при этом работает как плоскопараллельная пластина в сходящемся пучке - соответственно вносит хроматизм и немного сферички. На сайте Александра Рора (astronomie.de) подробно разобран случай, когда применение призмы вместо зеркальной диагонали заметно улучшало качество изображения какого-то рефрактора.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2010 [19:05:48] от VDT »
Оффлайн whitelight.88
    • Сообщения от whitelight.88
« Ответ #9 : 03 Июн 2010 [19:15:20] »
А какую призму лучше приобрести для SW1201EQ5, 45* градусную или 90* градусную?
В какую будет удобнее наблюдать ландшафт?
Спасибо.
Synta Sky-Watcher BK 1201EQ5
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #10 : 03 Июн 2010 [21:24:09] »
Ландшафт удобней смотреть в 45, небо - особенно в зенитные области 90
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #11 : 03 Июн 2010 [21:26:56] »
:-[ Круто конечно, дайте хоть ссылочку на статейку, а то с моим немцким  ;D я даже картинки посмотреть не смогу - не найду >:D
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
« Ответ #12 : 03 Июн 2010 [23:10:28] »
Там, где луч не выходит из стекла , происхоит не прЕломление, а отражение - так называемое полное внутреннее отражение. Само по себе отражение хроматизма не добавит. Источник хроматизма - зависимость показателя ПРЕЛОМЛЕНИЯ среды от длины волны (дисперсия среды). Поэтому, внося в ход лучей призму, сделанную из стекла, имеющего иную, чем воздух дисперсию, вы, конечно, вносите некий дополнительный хроматизм. Величина его зависит от некоторых параметров оптической схемы. Вообще говоря, если схема изначально не считалась совместно с призмой, то ее внесение может только ухудшить качество изображения (хроматизм, сфера, астигматизм). Степень ухудшения зависит и от качества изготовления поверхностей призмы (три поверхности - две преломляющих и одна отражающая - вместо одной отражающей у зеркала).  Что касается сферы, то на практике возможна частичная компенсация сферы объектива сферой призмы, но для этого необходимо, чтобы, во-первых, объектив был неидеален по сфере  и, во-вторых, вносимая призмой сфера должна быть такой же по форме и величине и противоположной по знаку. Вероятность такого события весьма мала, поэтому надеяться на то, что ваш объектив исправится, если его использовать совместно с призмой, не стОит, что бы там не говорили на astronomie.de. Кстати, Рора  зовут Вольфгангом.  :)
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #13 : 03 Июн 2010 [23:24:27] »
Н-н-н-н-Да-ааа  ;D
« Ответ #14 : 04 Июн 2010 [12:29:50] »
Да, признаю свою грубую ошибку насчёт Вольфганга! :)
А насчёт всего остального - Рор разбирал именно тот случай, когда призма улучшила изображение. И не просто, на глазок, а с приложением толи ронкиграмм толи интерферограмм даже, в трёх цветах. Вероятность иметь нескомпенсированную сферичку в реальном объективе равна 100% (ну или 99,99..%). Вопрос только в её величине и знаке. Да, к тому-же, скорее всего не в ней дело - сферичка  вносимая призмой порядка лямбда/50, а вносимый хроматизм порядка лямбда/4. Вот если он окажется противоположным по знаку и той-же величины, что остаточный хроматизм объектива, в заметной части видимого диапазона, то можно надеяться на заметное улучшение качества изображения.
Ну, скажем, скомпенсирует дисперсию от красного до зелёного, сведя эти лучи в одну точку, и разгонит фиолет чёрте-куда - вот вам и отсутствие пурпурного ореола!
Оффлайн Незнайка
« Ответ #15 : 05 Июн 2010 [21:29:59] »
Вероятность иметь объектив со сферичкой, действительно, велика. Мала вероятность ее компенсации.  :) С хроматизмом - та же история. Цифры оставляю за скобками.
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #16 : 06 Июн 2010 [09:28:53] »
Я вот укрепляюсь в мнении, что для наблюдения звездных подлей, DSO, при малых и средних увеличениях D/6-D/2 -  призма это то, что доктор прописал.  Поправьте, а то могу на деньги попасть. ;D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #17 : 06 Июн 2010 [10:04:46] »
                       1 Кушает меньше всех и намного . Порядка 1-2 процента .
                       2 Зависит от конкретных условий . Если большая , так и нет секвестирования .
                       3 Сферическая ноль , а вот с хроматизмом на малых и средних увеличениях ноль . На больших зависит от конкретных условий .
                       4 Только 90 .
                       5 Если есть возможность достать - это надо сделать непременно .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #18 : 06 Июн 2010 [10:07:54] »
                     Еще момент . Призма должна быть с крышей , дабы своя не съехала . Обратное изображение еще  можно легко пережить . Зеркальное - никогда .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #19 : 06 Июн 2010 [10:47:02] »
Если призме присущ астигматизм и человеческому глазу с возрастом как правило тоже, то вероятно эти два явления можно "подружить" для общего блага, найдя оптимальное положение головы относительно призмы?
