A A A A Автор Тема: Вопрос об эксцентриситетах  (Прочитано 3472 раз)
Оффлайн RebarkonАвтор темы
    • Сообщения от Rebarkon
« : 02 Июн 2010 [03:34:29] »
Известно, что все планеты движутся по эпилептическим орбитам, при этом каждая орбита имеет свой эксцентриситет.
Вопрос. :o
1. Где можно узнать о направлениях эксцентриситетов орбит планет Солнечной системы? Иными словами нужен угол между вектором эксцентриситета планетарной орбиты (при чем каждой из планет Солнечной системы) и вектором направления движения Солнца по своей орбите. :-\
2. Являются ли эти вектора статичными, т.е. углы между искомыми векторами постоянны, либо динамичны, т.е. переменны. Если так, то отчего это зависит? :-\
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: Вопрос об эксцентриситетах
« Ответ #1 : 02 Июн 2010 [06:55:35] »
     Это перлы из рубрики "нарочно не придумаешь", или тонкая провокация для начала разговора о планетных орбитах?
VBR
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #3 : 02 Июн 2010 [13:09:18] »
 :D  Настоящие перлы.
« Ответ #4 : 02 Июн 2010 [13:13:50] »
Попробую задать вопрос иначе.
Под действием Солнца орбита планеты движется в пространстве, следовательно она имеет некоторый вектор движения. Направления эксцентриситетов могут либо совпадать с этим вектором, либо нет.
Случай 1. Векторы совпадают. Тогда орбита движется в пространстве короткой стороной вперед.
Случай 2. Векторы расположены по одной линии, но противоположно направлены. Тогда орбита движется вытянутой стороной вперед.
Случай 3. Угол произволен. Тогда орбита движется под произвольным углом к направлению своего движения.
Вопрос. :o
1. Являются ли направления векторов эксцентриситетов одинаковы для всех планет, т.е. реализован случай 1, 2, 3 для всех планет одинаково? :-\
2. Имеет ли каждая планета свой неповторимый угол рассматриваемых векторов? :-\
VBR
« Ответ #5 : 02 Июн 2010 [13:34:44] »
Все углы разные, к тому же - медленно меняются со временем.
Ссылки не заинтересовали? Или ниасилили их?
Оффлайн Крупин
« Ответ #6 : 02 Июн 2010 [13:50:28] »
    Кто-нибудь объяснит что-такое вектор Эксцентриситета? До сегодняшнего дня я наивно верил, что эксцентриситет - это просто число.
« Ответ #7 : 02 Июн 2010 [14:03:45] »
Эксцентриситет это отклонение фокуса эллипса от его центра. Отклонение может быть как в одну сторону, так и в другую. В зависимости от того в какую сторону направлен эксцентриситет (относительно центра вращения, имеется ввиду Солнце) при движении орбиты определяется её пространственное положение. Либо орбита вытягивается по ходу на зад, либо вперед, либо под некоторым углом к своему движению.
Вопрос заключается в том, чтобы узнать пространственное положение орбиты каждой из планет относительно вектора её движения. :-\
« Ответ #8 : 02 Июн 2010 [14:08:48] »
В указанных ссылка речь идет как и везде об углах наклона орбит, а я ищу углы векторов эксцентриситетов и направления движения орбит.
К сожалению ни каких ссылок в интернете по этому вопросу не нашел, по этому и обратился на форум.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #9 : 02 Июн 2010 [14:09:45] »
Под действием Солнца орбита планеты движется в пространстве...
Лучше сразу перейти к 3-й попытке задать вопрос  :-[ В пространстве движется сама планета, а не её орбита, и не под действием Солнца, а по инерции. Под действием притяжения Солнца траектория движение планеты искривляется и приобретает вид замкнутой орбиты, причём размер, форма и ориентация орбиты в пространстве, а также - расположение на ней планеты в некоторый фиксированный момент времени, определяется через 6 элементов орбиты. Эксцентриситет входит в число этих параметров, но это действительно всего лишь безразмерное число, характеризующее степень вытянутости орбиты... Да и непонятно, какая орбита Солнца имеется в виду - вокруг центра Галактики?
VBR
« Ответ #10 : 02 Июн 2010 [14:21:44] »
Никаких "векторов эксцентриситетов" не существует.
По второй ссылке имеется таблица элементов планетных орбит, в ней стлобец - долгота перигелия.
Изучите и придерживайтесь общепринятой терминологии. Иначе ни  Вас не поймут, ни Вы не поймете материал.
Желательно начать с законов Кеплера. Основные понятия и термины в приведенных ссылках изложены.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #11 : 02 Июн 2010 [14:22:36] »
... До сегодняшнего дня я наивно верил, что эксцентриситет - это просто число.
Продолжайте верить. Вы абсолютно правы.  :)
Вам нужен аргумент перицентра, а не угол вектора эксцентриситета. Такого понятия нет.
Посмотрите хотя бы на википедии раздел "кеплеровы элементы орбиты".
Мои фотоработы
VBR
« Ответ #12 : 02 Июн 2010 [14:40:39] »
Для определения ориентации эллиптической орбиты в ее плоскости, (т.е., по сути, ориентации линии апсид, соединяющей перигелий и афелий) в качестве репера пользуются не "направлением движения орбиты" (т.е. Солнца вокруг центра Галактики), а определяют положение орбиты относительно далеких звезд, расположение которых очень слабо меняется со временем. Как я уже писал, линии апсид всех планет расположены по-разному, хаотично. К тому же - направление линий апсид постоянно медленно меняется.
VBR
« Ответ #13 : 02 Июн 2010 [14:54:26] »
В общем - курите понятия восходящий узел, нисходящий узел, долгота перигелия (перицентра), аргумент перигелия (перицентра)  :)
« Ответ #14 : 02 Июн 2010 [14:54:35] »
Итак из сказанного можно сделать вывод, что о направлениях движения орбиты ничего неизвестно.
Возьмем к примеру орбиту Земли. Относительно направления движения Солнца её орбита располагается:
1. перигеем вперед по ходу движения?
2. апогеем вперед по ходу движения?
3. под углом (перигея, апогея) к направлению движения?
На сколько я понимаю, теоретически это определить не возможно, должно быть табличное значение как для эксцентриситета.
VBR
« Ответ #15 : 02 Июн 2010 [15:09:39] »
Паффтаряю еще раз, всё известно. Положение орбит определено относительно неподвижных звезд (по факту - относительно плоскости эклиптики и точки весеннего равноденствия. Направление движения Солнца вокруг центра Галактики тоже известно. Для определения ориентации орбит относительно этого направления надо просто сложить углы на небесной сфере. Только вот вопрос - зачем??? И почему нужно учитывать только вращение Солнца в Галактике? А движение самой Галактики среди галактик Местной Группы будем учитывать? А движение нашего скопления галактик к Великому Аттрактору - будем?  :D
« Ответ #16 : 02 Июн 2010 [15:18:12] »
Из данных таблицы 1 второй ссылки можно сделать следующий вывод. Если принять 0 эклиптики за направление движения Солнца, то получается что перигелием вперед под соответствующим углом движутся следующие планеты:
Меркурий - ок. 76 грд.
Юпитер - ок. 13 грд.
Нептун - ок. 44 грд.
Апогелием вперед двигаются:
Венера - ок. 49 грд.
Земля - ок. 60 грд.
Сатурн - 88 грд.
Уран - 10 грд.
Есть другие источники, которые могли бы подтвердить эти данные ?
VBR
« Ответ #17 : 02 Июн 2010 [15:20:38] »
Это в корне неверно. Курите понятия "экваториальная система координат", "эклиптическая система координат".
А вообще  - может, Вас устроит ответ "ни одна планетная орбита не движется перигелием точно вперед или точно назад, а все под разными углами" ?   ;)
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #18 : 02 Июн 2010 [15:22:58] »
 ;D  Скажите, сколько вам лет?
VBR
« Ответ #19 : 02 Июн 2010 [15:24:34] »
