A A A A Автор Тема: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны  (Прочитано 129609 раз)
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Наблюдения в 100-150 мм ньютоны
« Ответ #360 : 04 Мая 2011 [16:35:11] »
и без излома с перевернутым изображением нормально имхо, вобще по моему искатель нужен тока чтоб на первый яркий ариентир попасть, а дальше и по атласу в телескоп прекрасто ищется. по крайней мере я все объекты от 6m ищу по окуляру телескопа, а не по искателю, ну кто как привык наверно :)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #361 : 04 Мая 2011 [17:44:30] »
Тоже так действовал. Но поставив искатель с крестом нитей ,сменил такитку - ориентируясь по рисунку звезд ,точно навожу перекрестие туда ,где должен быть объект, и сразу вижу ег ов окуляр (если это не планетарная туманность ,конечно)
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Utanashati
  • Мы не ищем легких путей!
    • Сообщения от Utanashati
« Ответ #362 : 04 Мая 2011 [19:58:56] »
^ По сравнению с теми искателями, что вы написали, тот, что стоит у меня, вообще нищенский арсенал :) Даа, придется купить приличный искатель. Все равно еще аксессуары докупать. С тем, что у меня сейчас, довольно долго приходится возиться, потому что не контрастно, а когда зрение в придачу не слишком хорошее, ориентироваться довольно трудно.
Celestron AstroMaster 130EQ
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #363 : 04 Мая 2011 [20:35:23] »
У Астромастера 130 искатель встроенный - другой искатель так просто не установите.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн August-00
« Ответ #364 : 04 Мая 2011 [20:41:03] »
взять да еще одну  крепежную пластину прикрутить рядом, и все дела, правдо почем она я не знаю, ну врятли дороже 500р
Оффлайн Romych
« Ответ #365 : 04 Мая 2011 [20:55:20] »
Ну, если девушке есть кому в руки дрель дать, то можно и так сделать :).
Оффлайн August-00
« Ответ #366 : 04 Мая 2011 [21:42:48] »
ааааа, так это девушка, паррррдон   :-* :-* :-*
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #367 : 05 Мая 2011 [10:43:16] »
У искателя GSO шла в комплекте ,причем весьма грамотная - с возможностью регулировки
Оффлайн Борис1963
  • Благодарностей: 90
  • Per aspera ad Astra
    • Сообщения от Борис1963
« Ответ #368 : 05 Мая 2011 [18:56:03] »
Я ставлю на свой 150мм Ньютон искатель SW50x9, к его стойке прикручен Red dot. По реддоту быстро навожусь на яркую звезду в составленной цепочке, затем в оптический искатель по цепочке до ближайшей к искомому объекту звезды, затем, в поисковый окуляр, собственно сам объект. Очень просто и занимает минимум времени.
 P.S. М5 даже в Москве, при фонаре "в морду" находится легко, впрочем как и все другие яркие шаровики.
Vixen А80М (made in japan), Celestron C6N-EQ5-мото, SW2001-EQ5-мото, DS 90/700-Z1, Sturman 70/300, самодел 70/245
Бинокли: Celestron 8Х40, монокуляр 15Х70.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #369 : 06 Мая 2011 [11:28:42] »
Это мысль. из моего опыта - мне трудно навести трубу на звезду глядя вдоль нее. Ну не получается! Надо тоже реализовать также
Оффлайн Борис1963
« Ответ #370 : 06 Мая 2011 [16:13:07] »
Вот-вот, мне тоже надоело заниматься приседаниями. Зато теперь никаких проблем, да и времени уходит гораздо меньше.
Оффлайн Smeshny
    • Сообщения от Smeshny
« Ответ #371 : 16 Мая 2011 [23:26:31] »
Купил вфеврале SW1309EQ2 правда в комплекте только 2 окуляра 10,25мм без ЛБ,но собрал скоп, оптику даже юстировать не пришлось всё как по инструкции ,проверял по Луне и Сатурну класс!! Сатурн с кольцом и тенью на диске при мах 90* почти без засветки, правда монти тресёт ужас, но при относительном штиле для визуала ГУД)):.Кто что подскажет в плане наблюдений ,аксесуаров ну короче у кто в  такой скоп побольше времени наблюдает
SW1309EQ2.Турист-3М 20*50
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #372 : 30 Июн 2011 [15:45:08] »
to Борис1963
на вашем Ньютоне какой минимальный окуляр (в который вы наблюдали Юпитер и Сатурн)? И вобще ,какие окуляры используете?
Оффлайн Борис1963
« Ответ #373 : 02 Июл 2011 [16:28:29] »
to Борис1963
Минимальный окуляр у меня SW Wide Angle 3,2мм. Планеты смотрю с ним, а так же с DS Plossl 4мм и DS ED 5,2мм. Ну и есть конечно более длиннофокусные: 7,5; 10; 15; 20мм. Пока все окуляры "бюджетные", На более дорогие еще не заработал :)
 P.S. Извиняюсь за задержку с ответом.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2011 [16:39:52] от Борис1963 »
slava03
« Ответ #374 : 02 Июл 2011 [19:51:06] »
Вопрос ко всем форумчанам- можно ли в данной теме публиковать сообщения о наблюдениях в хорошо всем известный, старый советский 110мм "Мицар"?
Feanor
« Ответ #375 : 02 Июл 2011 [21:31:55] »
Модератор не возражает.
Feanor
« Ответ #376 : 02 Июл 2011 [21:35:16] »
Однако, про Алькор и другие ньютоны < 100мм - не надо.
slava03
« Ответ #377 : 03 Июл 2011 [01:02:09] »
Спасибо модератору!
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #378 : 03 Июл 2011 [14:30:40] »
to Борис1963.
проверяю одну мысль, актуальную для всех владельцев Ньютонов с параболой. Мысль такая - парабола там не идеальная (впрочем, это очевидно), интересен вопрос, насколько неидеальная и где лучше? Так вот , у вас лучше, чем на  P13065. Минимальный окуляр на 13065 - 4 мм, картинка посредственная, дальше - совсем отвратная. То есть 1,25Д. У вас вытягивает 1,56Д.
А то, что окуляры "бюджетные" - в соседней теме я развивал теорию, что стоимость окуляров должна быть соотносима со стоимостью трубы (на примере рефрактора SW 909), и что необходимо средства вкладывать параллельно в модернизацию трубы и окуляров (с опережением в плане трубы), и только после приобретения "окончательного" скопа имеет смысл все средства вкладывать в модернизацию окуляров, заменяя средние на очень дорогие.
Оффлайн Евгений Х.
    • Сообщения от Евгений Х.
« Ответ #379 : 03 Июл 2011 [19:01:29] »
Вчера на даче удалось понаблюдать звездное небо, благо прогноз, обещавший на выходные дожди и грозу, промахнулся. Трудно назвать ночью четырехчасовые сумерки, в которых карту видно без фонарика, поэтому планетарки М27 и М57 отличались от М13 лишь размерами - округлые пятнышки на светлом фоне. Поскольку дипы оказались недоступны, решил наконец порисовать (карандаши уже два месяца как заточены), для первой пробы выбрал "вешалку". Вот что получилось: https://astronomy.ru/forum/radikal/s002/i199/1107/4d/d87785765657.jpg
Для сравнения - наложенная часть фотографии с APODа - очертания похожи, размеры местами сильно мимо: https://astronomy.ru/forum/radikal/s42/i096/1107/d0/0ef8cfc0567e.jpg
В третьем часу немного посмотрел на Юпитер, почему-то с трудом сфокусировался, но все же две полоски были видны вполне явно.
К слову, летним наблюдениям придают особую остроту комары, которые минуты за три слетаются со всей округи на горе-ластронома - поначалу неслабо отвлекают.
ЛЗОС БГТ 3x32 // Yukon 10x50WA
DS DT700x90 // SW IYA130 (Heritage P130) + Vixen Mini Porta
