Как вы оцениваете эту теорию?
Богохульник! На костер его!
19 (12.5%)
Достаточно интересно, мне нравится.
52 (34.2%)
Бред полный!
45 (29.6%)
СтарО, я это уже где-то читал...
36 (23.7%)
Проголосовало пользователей: 125
A A A A Автор Тема: Посещали ли ВЦ Землю? (сборная тема о "палеоконтактах")  (Прочитано 160504 раз)
Оффлайн alena_korf
  • Благодарностей: 62
  • циничная дрянь
    • Сообщения от alena_korf
Re: полигональная кладка
« Ответ #1600 : 18 Фев. 2018 [12:07:30] »
что касается инопланетян, то с т.з. высоких технологий все эта деятельность с  пирамидами вопиюще бессмысленна
разумеется.
Мое творчество
Оффлайн ВР
  • Благодарностей: 32
  • Делай с другими то, что они хотят делать с тобой!
    • Сообщения от ВР
« Ответ #1601 : 18 Фев. 2018 [12:25:06] »
Полигональная кладка демонстрирует крайне примитивный уровень техники обработки камня. По очевидным геометрическим причинам (объем строительного мтериала = куб линейного размера, площадь обрабатываемой поверхности - квадрат его же) древние были вынуждены компенсировать плохую технику обработки камня увеличением размеров строительных элементов. Чуть более развитые технологии позволили чуть позднее вместо кривых монолитов изготавливать стандартизированные каменные блоки с прямоугольными гранями.
удивляет точность обработки камня - под разными углами
Точность обработки мегалитов достаточно низкая по сравнению с верхнепалеолитическими орудиями, которые в разы старше. Не знаю, что в ней удивительного.
Именно разные углы и говорят о низкой технологичности.
При поточном производстве углы как раз таки будут одинаковыми, как и геометрические размеры элементов.
Et des boyaux du dernier prêtre
Serrons le cou du dernier roi
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
« Ответ #1602 : 18 Фев. 2018 [12:49:02] »
у вертолета - нет...
чепуху не говорите, ладно?
  вот ознакомьтесь
А внутри будут сидеть пилоты с пластиковыми телами, только мозК живой... Да и то не у всех... И все будут объединены в сеть.
зачем такие извращения? поставить на дрона ИИ и все в порядке.
Вопрос - тысячелетиями развивать химпромышленность или взять подручный материал?
зачем что-то развивать? все нужное оборудование будет с собой привезено
Мое творчество
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #1603 : 18 Фев. 2018 [12:56:37] »
А по теме есть что сказать?
все верно... ИИ...
Так оно и привезено - оборудование по обработке камня...
« Ответ #1604 : 18 Фев. 2018 [12:59:53] »
Масса заготовок - не вариант?
ану набросайте ка на питончике прогу что будет строить геометрически правильные фигуры из неправильных... Технологичный наш...
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
« Ответ #1605 : 18 Фев. 2018 [13:01:59] »
почитайте о вертолетах, ссылку я дала.
фабрику молекулярной  сборки, на  матрицицах измененного углерода. . 3д-принтеры.
а камни, цивилизации, способной совершить межзвездный полет, нафик не сдались.
Мое творчество
Оффлайн ВР
    • Сообщения от ВР
« Ответ #1606 : 18 Фев. 2018 [13:47:11] »
Что "масса заготовок"? Какой вариант?
Вместо проги на питончике воспользуйтесь курсом геометрии средней школы. Площадь обрабатывамой поверхности растет по квадрату, а объем - по кубу. Это оптимизационная задача. Чем относительно ниже эффективность обработки, тем дальше вы будете уходить от параллельных граней, чтобы снизить относительную площадь обрабатывамого материала.
Разноугольные элементы требуют индивидуальной подгонки и приработки по месту, что катастрофически снижает производительность строительного производства.
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #1607 : 18 Фев. 2018 [13:56:57] »
а продемонстрируйте остатки летательных аппаратов тысячелетней давности так сказать в металле.
Ключевое слово - металл.. А вы продемонстрируйте вообще хоть что то 4-5 тысячелетней древности в металле.. это как требовать кусок сахара-рафинада 100 летней давности -- ах не можете показать? Значит его нет)). Кроме того примитивизм мышления - технология значит металл поражает, например носовой обтекатель фюзеляжа КА Буран был изготовлен из материала -  Гравимол-В - оный получался из углепластика.  Почему КА древности должны быть из металла а не нановолокна например?
А камни это единственно что могло дойти через тысячи лет до нас.. Что например останется от небоскреба через 4-5 тысяч лет? Правильно блоки фундамента  и возможно бетонные блоки с дырками от проржавевшей арматуры.. что может сказать археолог недоучка - ах какие были предки примитивные, одни каменные блоки использовали..  металла даже не знали...
Чернобыль, кладбище техники..
коррозия идет полным ходом, так это и 50 лет еще не прошло...
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #1608 : 18 Фев. 2018 [13:57:59] »
Ну какие тут могут быть энергетические установки на принципах ХТЯС.
Почитайте тему Двигатель для межзвёздных перелётов - там на последней странице разжевано, почему никакие супер-крутые источники энергии не смогут принципиально упростить межзвездный перелет, даже если кто-то ухитрится их изобрести.
Универсальный подручный материал - это песок, глина, известь - то что есть буквально везде. Тогда как камни еще где-то наковырять надо... Поэтому логичный вопрос - почему бы не привезти с собой станок для производства кирпичей? И клепать сооружения буквально из всего что валяется под ногами.
Оффлайн sharp
« Ответ #1609 : 18 Фев. 2018 [14:00:56] »
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
« Ответ #1610 : 18 Фев. 2018 [14:05:43] »
как думаете, если закопать "Апач", смогут через пару тысяч лет опознать в нем летательный аппарат?
а сколько лет сможет просуществовать материал на основе углеродных нанотрубок?
Мое творчество
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
« Ответ #1611 : 18 Фев. 2018 [15:26:36] »
Просто оставлю это здесь:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Которое ещё более подвержено коррозии чем металл? Хорошее нановолокно. Качественное. :D
« Ответ #1612 : 18 Фев. 2018 [15:52:06] »
Да какой "апач"!? Вы мне обломок Ла-7 покажите! А то я видел только разнящиеся изображения в хрониках! И не было никакого Кожедуба! Это все собирательный образ рожденный из чьих-то фантазий и проекций сексуальных сублимаций. Продукт фольклора.
Почему нет?
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
« Ответ #1613 : 18 Фев. 2018 [15:57:02] »
про обломки Ла-7 честно не знаю, но вот вам цельный танк:
http://www.youtube.com/watch?v=KrVAOOtT3cc
Мое творчество
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
« Ответ #1614 : 18 Фев. 2018 [16:07:53] »
а вот и про самолетик:
https://ria.ru/society/20170506/1493807685.html
Мое творчество
Оффлайн Rattus
« Ответ #1615 : 18 Фев. 2018 [16:54:35] »
Оффлайн snickers
« Ответ #1616 : 19 Фев. 2018 [00:02:40] »
лучше уберите за собой не надо валить кучи непонятно чего и не по теме...... даты посмотрите... там не 4-5 тысяч лет и более.. а уж про колонну.. тут вариант - а может лучше просто промолчать).
 Подземная часть колонны, исследованная тем же Й. Врангленом, покрыта слоем ржавчины толщиной в сантиметр. Встречаются также коррозионные язвы глубиной до 10 сантиметров. ...
В общем господа, наглядный пример, что всего лишь за 1600 лет монолитный кусок железа в сухом климате и то поржавел сильно... что говорить про виману например в влажных джунглях Индии.. там явно были не метровые стенки из железа ;D а уж если там было нановолокно или полимеры какие то..  потому и нет остатков ни виман ни прочей техники...
Ну да судя по фото сохранился он просто "прекрасно" за не полную тысячу сотню лет).
Еще меньше... а я про что и говорю.. что если вимана и была 4-5 или более тысяч лет тому, то уж он нее ничего не осталось... ну разве что гипотетически где то на хранение поставили в пещере и залили всю солидолом)), да и то солидол окаменел наверно).
« Последнее редактирование: 19 Фев. 2018 [00:08:53] от snickers »
Оффлайн snickers
« Ответ #1617 : 19 Фев. 2018 [00:06:58] »
Почему нет?
Как вариант... хотя скорее всего виманы были товар хоть и не единичный но все же не массовый и если где то остались обломки то время сделало свое дело..
Оффлайн alena_korf
  • циничная дрянь
« Ответ #1618 : 19 Фев. 2018 [00:28:41] »
ага. бронзовые мечи и топоры прекрасно сохранились многие тысячи лет. а супер-пупер технологичные сплавы почему-то нет.
Мое творчество
Оффлайн snickers
« Ответ #1619 : 19 Фев. 2018 [00:59:17] »
Вы сами и отвечаете на свой вопрос -- потому что они МЕЧИ... что быстрее деградирует радиоприемник или гиря?
Кроме того опять у вас потери во времени... большинство мечей датируется времен Карфагена Рима или там пирамид...
Вот например индусы сообщают про  "асвин" - ну это такое крутые парни на "вайликсах",  что наваляли люлей индусам с их виманами но потом сами накрылись медным тазом как и их летательные аппараты "вайликсы".. скорее всего это атланты.. а это уже временной интервал от 12 до 20 тысяч лет назад от нашего времени. От нас до распада Рима и Византии с их бронзовыми пузооткрывашками прошло около 2000 лет а до времен войнушки
асвин на вайликсах с индусами на виманах около 20 000 лет... то есть почти в 10 раз больше... разница очень большая...
Рамаяна, Махабхарата и другие тексты говорят об отвратительной войне, которая имела место около 10 или 12 тысяч лет назад между Атлантидой и Рамой, в итоге те кого мы считаем антлантами скорее всего сделали game over  :'( ну а индусы стали проапгрейдженной версией цыган... то есть тем чем они и есть сейчас...
PS Но кое что из металлов конечно находят... например в городе Мохенджо-Даро Пакистан.. городу около 4500 лет.. уничтожен бал почти мгновенно.. кроме того находят там куски плавленного стекла...было найдено множество фрагментов оплавленного кирпича и глины.  Как видим кусок плавленного металла может и есть спекшаяся часть от виманы... но это нам не узнать никак..
« Последнее редактирование: 19 Фев. 2018 [01:13:08] от snickers »
