A A A A Автор Тема: Canon 20D и объективы  (Прочитано 12066 раз)
sailor
Re: Canon 20D и объективы
« Ответ #80 : 27 Дек 2005 [18:13:21] »
Max(Maksim),
Да Вы, может быть Вы и правы (особенно, т.к. не намериваетесь в ближайшем будущем переезжать на FF).
В то же время не видел приличных кадров на дырке 2.8. Ни одного.
Такая дырка нужна на зумах
а) для экстремальных условий (света мало, а снимок с рук сделать хочется - любой ценой)
б) для автофокуса (фокусируется то на максимально возможной дырке)
Ещё Вы проиграете немного в цветах, пластике и рисунке (это пишут уже гурманы-профи портретисты). Но в репортаже (основное предназначение 24-105) - это совсем не существенно.
24-70L - очень мне нравится по всем снимкам и тестам, что я видел. Но уж слишком тяжелый и дорогой для штатника (ИМХО). Я вот зарюсь в этом отношении на Tamron 24-135mm. Пишут много хорошего, стоит не слишком дорого - лучший выбор для прогулочной или туристической линзы :) Многие меняли этот тамрон на 28-75/2.8 только из-за того, что им "не хватало светосилы". Что уж очень странно после Ваших слов про "не видел приличных кадров на дырке 2.8. Ни одного". И это на одной из лучших элек - 24-70. Выходит, зря меняют...
Ну и конечно просто хочется что-то новенькое.
Могу Вас понять  ::)
Оффлайн san
    • Сообщения от san
« Ответ #81 : 27 Дек 2005 [18:53:18] »
Нельзя астрообъектив оценить по обычной сюжетной фотографии. Аберрации плохо просматриваются, но зато на звездах отлично становятся видны.
Мне рекомендовали AF 150mm F2.8 EX DG HSM APO MACRO. (http://sigmalens.ru/products.php?prod_id=52) . Тут есть график MTF. Вроде действительно по звездам должен работать. Плюс хорошая светосила. Можно посмотреть еще AF 180mm F3.5 EX IF HSM APO MACRO (http://sigmalens.ru/products.php?prod_id=53).
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #82 : 28 Дек 2005 [12:05:59] »
У меня такой вопрос. Можно ли фокусироваться объективами кэнон со светосилой 1/2.8 по звездам (ярким, скажем Вега) в автоматическом режиме. В частности интересует объектив 70-200/2.8. То есть дееспособен ли такой алгоритм: фокусируюсь по яркой звезде, отключаю автофокус и вперед...??
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн tomato
« Ответ #83 : 28 Дек 2005 [13:09:08] »
UP!
Я имею в виду свой последний вопрос))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Maksim
« Ответ #84 : 28 Дек 2005 [15:48:45] »
Нет, автофокусом пользоваться не реально. В принципе он работает, но для съемки звезд точность недостаточная.
Оффлайн tomato
« Ответ #85 : 28 Дек 2005 [16:17:25] »
То есть вручную точнее?? Я думал, что вообще не работает. А если работает, то разве можно точнее руками сфокусировать??
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн tomato
« Ответ #86 : 28 Дек 2005 [16:24:22] »
А вот я такую инфу нарыл в сети. Из нее следует, что автофокус рулит по звездам!
The image at far left was focused with the Canon autofocus system at f/2.8 on the bright star Capella. The autofocus system did not have any apparent problem focusing on the star.
The middle image had the focus tweaked manually just the smallest amount that I could physically move the focusing ring, past the infinity mark.
The image ar far right had the focus tweaked manually just the smallest amount that I could physically move the focusing ring, to the close focus side of the infinity mark.
These different focuses were tested in case the lens did not autofocus exactly at infinity. It can be seen that the best apparent focus is in the first frame where the lens was autofocused. It has the tightest stars. The other two frames show that best focus is not on either side of the autofocus point.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #87 : 28 Дек 2005 [16:37:04] »
По ярким звездам в автомате довольно прилично фокусируется , сам проверил ....
Maksim
« Ответ #88 : 28 Дек 2005 [16:39:24] »
Фокусируется конечно, но я нашел что по серии снимков можно все же найти фокус точнее.
Оффлайн tomato
« Ответ #89 : 28 Дек 2005 [16:49:57] »
Надо сказать, это приятный факт, ибо фокусироваться со светосильным объективом- еще та тема.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Maksim
« Ответ #90 : 30 Дек 2005 [15:53:43] »
Только что получил 24-105L. Положу пока под елку, а потом расскажу как испытания :)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #91 : 30 Дек 2005 [15:57:36] »
Макс, только долго не томи ! Народ замер в ожидании... :)
sailor
« Ответ #92 : 01 Янв 2006 [22:09:25] »
Max(Maksim),
Поздравляю!
А я позавчера купил :) но не 20D, а 350D + 17-40L - рад как пьяный дед мороз  ;D
Оффлайн Максим Шпак
  • Skywatcher 909EQ2
    • Сообщения от Максим Шпак
« Ответ #93 : 01 Янв 2006 [22:11:58] »
Поздравляю Вас с отличной покупкой :).
С уважением...
Maksim
« Ответ #94 : 01 Янв 2006 [22:22:22] »
Ну вот, теперь у нас одинаковые фотоаппараты :)
Объектив в первую минуту нового года вытащил из под елки и испытал:)
Cкажу что не пожалел о замене 24-70/2.8 на 24-105/4
