кончились те времена, когда это кому-то было нужно
а вы о дешёвых полётах к другим планетам
точно, только перед этим придётся значительно сократить популяцию бесполезных ртов
Вводить балласт, даже водородный, с точки зрения максимальной скорости никогда не выгодно. Но введение добавочного водорода сильно снижает температуру, при том, что проигрыш в скорости не слишком велик.
водород добавляется для увеличения скорости выхлопа, а не для уменьшения
Цитата: Höðr от 01 Июн 2010 [21:33:55]водород добавляется для увеличения скорости выхлопа, а не для уменьшенияТак вот по подсчётам выходит, что для охлаждения...
Так никто вразумительно и не может ответить, способно ли человечество вот прямо сейчас построить корабль и разогнать его до 100 км/сек, и 1000 км/сек, и если способно, то какая примерно стоимость проекта, и сроки строительства.
Прямо сейчас - нет, не способно. Пожалуй, даже до 20-ти мало-мальски вразумительную ПН не сможет...
Понятно почему это делается-охлаждается двигатель, для него же высокая температура очень серьезная проблема и одновременно нагревается горючее который таким образом легче будет гореть. Но я никогда не видел что и окислитель (Кислород например) шел по такой же схеме вокруг сопла двигателя, интересно почему? Неужели для Кислорода нельзя охлаждаться?
Еще интересно почему вокруг сопля двигателя идет не очень много витков трубопроводов горючего? Вот на этих снимках видно что этих витков от 2 до 8, нельзя ли побольше?
И еще одно. А нельзя ли использовать если не все, то несколько этих методов охлаждения одновременно? Вот тогда двигатель поработал бы побольше.
ЦитатаИ еще одно. А нельзя ли использовать если не все, то несколько этих методов охлаждения одновременно? Вот тогда двигатель поработал бы побольше. Зачем побольше? Двигатель работает столько, сколько надо. Нет технической возможности и практической необходимости делать все методы сразу. Обычно достаточно только регенеративного охлаждения и завесы. На маленьких двигателях достаточно радиационного.
Неверно. Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости. Чтобы увеличить скорость втрое нужна девятикратная энергия.
