да
давно существующие ионники
Цитатада А вот это уже интересно. То есть вы уверены, что в 21 веке человечество способно построить двигатель со скоростью выхода рабочего тела 15000 км/сек и избежать столкновения со стенками? Не могу поверить.
Цитатадавно существующие ионники Дайте хоть одну серьезную ссылку - интересно почитать. Ну и чтобы было точно известно - вот скорость выхода рабочего тела 15000 км/сек. Столкновения с веществом НЕТУ.
15000 км/с вообще-то не бывает. Сейчас реальная скорость истечения СПД порядка 20-30 км/с, в зависимости от модели.
Цитатадавно существующие ионникиДайте хоть одну серьезную ссылку - интересно почитать. Ну и чтобы было точно известно - вот скорость выхода рабочего тела 15000 км/сек. Столкновения с веществом НЕТУ.
термоядерный взрыв в магнитном соплеплазма вытекает нафиг с ядерными скоростями
поэтому от драйверов-лазеров можно вообще отказаться и сжимать топливную мишень точным столкновением нескольких топливных снарядов на скоростях порядка нескольких километров в секундуплотность энергии при столкновении (мегаджоули на килограмм) примерно такая же, как и при лазерном обжатиитехнология - намного проще (рельсотрон или пушка гаусса или водородная пушка), результат - тот жеа разгонять топливную мишень до скоростей в несколько километров в секунду всё равно придётся, так как в импульсных термоядерных двигателях заряды придётся сжигать с высокой частотой, подавая на достаточно большое расстояние (от десятков метров до километров)
Скорости метеоритов, влетающих в земную атмосферу - десятки километров в секунду. Но термоядерных взрывов чего-то не получается.
Как и при влёте Шумейкера в Юпитер, который почти сплошь водородный.
Цитата: Höðr от 28 Мая 2010 [20:28:59]сжимать топливную мишень точным столкновением нескольких топливных снарядов на скоростях порядка нескольких километров в секундуНужны скорости атомов порядка сотен км/сек: для дейтерий-трития - порядка 300-400, ЕМНИП.
(Вообще, у химических двигателей скорость истечения 4500 м/с достигается путѐм хитрого "финта ушами": в камеру сгорания подаѐтся раза в полтора-два больше водорода, чем надо для полного реагирования с кислородом. И хотя температура реакции падает, но средняя молекулярная масса продуктов падает ещѐ быстрее. С ростом подачи водорода скорость истечения сначала немного растѐт, и лишь потом начинает падать. Расчѐтно-опытным путѐм конструкторы-двигателисты нашли оптимальную для УИ пропорцию...
1. А что случается с лишним Водородом? Он же не может уже сгорать и значит он выходит из сопла ракетного двигателя вместе водяным паром?
Во-вторых Водород легче чем продукт сгорания-Вода и значит такой смесь Водород+Вода будет иметь больше скорость истечение из ракетного двигателя чем просто Вода, я все правильно понял?
2. А как бывает с другим двигателем где вот топливо-Керосин а окислитель-Кислород? Там тоже подается лишнее топливо? Или такой финт это только для Водородно-Кислородного двигателя?
возможно было уже после середины прошлого века
