A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 154034 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
... и еще раз об опасности переполюсовки и КЗ.
Очень желательно сделать стационарный провод с предохранителем и защитой от переполюсовки и разъемом питания для Вашего оборудования, чтобы не убить оборудование в случае ошибки подключения в ночи. Схемы есть готовые, от простых до сложных, например проверенная:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.msg5590662.html#msg5590662
Можно попросить кого-то сделать один раз, или напишите мне в личку (сделаю если нужно)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 140
Долговременно держит ток не менее 2,5А.
Маловато, думаю размер изделия не критичен, поэтому можно полевик поставить на хороший радиатор, ведь по даташиту он держит гораздо больший ток.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Не нужно радиатора - на полевике очень маленькая мощность рассеивается. Там ограничивающий элемент - предохранитель.
А его уже под задачу выбирать нужно...
Ну в принципе да.
 (Rds): 0.022 Ohm
                   С. П. Королев.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 566
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
В любом случае нормальный пауэрбанк с контролем выходного напряжения будет безопаснее. Особенно в неумелых руках. Он хотя бы при КЗ вырубается, а не провода жгёт.
Кстати, нормальный это какой? Мне бы на монтировку 12В/3A, скайвотчеровский powertank почему-то плохо тянет, лампочка на монтировке мигает, типа недостаточно питания. Хотя у него внутри мотоциклетный аккумулятор, без нагрузки напряжение 12.5.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Можно взять лабораторный блок, просто найти то напряжение, при котором оборудование нормально работает и светодиод не моргает. Ну допустим 12,4 В. Подобрать выходное немного больше, скажем 12,6 -12,8.
Сейчас куча китайчатыны, которая понижает/повышает выходное. На токи 3-4 А во всяком случае точно есть.
Оффлайн ROVIAN
Опять диод виноват.  :facepalm:
 :D  И сразу стёр сообщение.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2023 [16:07:20] от ROVIAN »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
По поводу dc dc преобразователей и полевиков. У меня в авто грелки сидений были установлены не штатные, не было. Грели слабо. Я посмотрел что там. Две группы по 8 ом, сиденье и спинка. Включаешь последовательно, мало греет. Включаешь параллельно сильно слишком, так что провода греются. Соединил последовательно и воткнул повышайку dc dc на 19 вольт. Стало норм. Далее, включал все это кнопкой, но тут разбирал снова и вижу контакты у нее подогрели. Поставил полевик этой кнопкой управляемый и стало хорошо. Он реально когда открыт не греется совсем, только в шим на переходных процессах греется.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
блин, вроде разбираюсь в электрике, но все же спрошу
хочу запитать камеру, монти, прочие мелочи от блока питания 220/12-13V если подобрать хороший блок питания для диодных лент, на выходе из БП будут повышайки и понижайки, общая нагрузка на БП в пике 6-7А
подойдет ли такой блок или может какой-то по лучше купить, не хочется спалить монти и камеру всякие роботроны не вариант.. там 2-3А мне мало а и придется родной провод от az-eq5 или резать или покупать штекер
а на диодном можно собрать типо универсального питальника с акб на случай если отключат свет
на таком БП простом у меня стоит дизильный фен в гараже и на даче с накрученными 14.3 на выходе
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Смотря что вы имеете в виду под "блок питания для диодных лент". Они сильно разные бывают, и по мощности, и по качеству :-) Я бы взял БП ватт на 120 и от него запитал, раз уж всё равно в сеть включать. С запасом. Что-то вроде БП для компьютера в системник. Или БП в металлическом "дырчатом" корпусе (продаются как раз как "БП для лент"). Или под таким БП понимался БП с герметичным корпусом?
Насчёт качества не подскажу - не специались. Всё-таки, монти, камера и астро-комп - это не светодиодная лента: требования к качеству сильно другие. Понимаю только, что фильтр бы какой-нибудь на выходе хорошо иметь, от помех высокочастотных. Не всякая железка на них реагирует хорошо, а сбои во время астро-сессии меньше всего нужны, так ведь?
  • Астро Курск
дырчатые - это те что ip20 БП дешевые и замечено что они чувствительны к просадке входного напряжения, склоняюсь к IP 67 чтоб был диапазон входного хотя б 170-260в.
7А 12В это 100 ват примерно, (на дизильных отопителях стоят 200ватные ip20 - дырчатые там при разогреве свечи токи под 12-14А, а при работе 5-9а)
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 46
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Моё последнее решение для питания при доступе к сетевому электричеству это "Блок питания ультратонкий для светодиодных лент и модулей,  12V IP67, 100Вт. Металлический корпус". Для монтировки АМ5, Аси, охлаждаемой камеры и грелки гида хватает с большим запасом.
Напряжение при любой нагрузке стабильное 11,5В и не регулируется, но вроде как хватает.
Блок лежит на полочке треноги и к монти идёт короткий проводок, к розетке уже длинный.
Перед этим пробовал такой-же блок на 60Вт, но в нём не понравился нагрев корпуса - вроде как на максимуме работает, решил перестраховаться.
5 полных ночей отработал без замечаний по питанию.
Для ситуаций без доступа к сетевому электричеству есть литий-ионный повербанк Rombica, NEO PRO-650 на 65000 мАч или 240Вт*ч
На летнюю ночь хватает с запасом. Проверено 10м ночей.
Но с этой банкой есть существенный недостаток - в самолёт с ним не пущают...
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
  • Астро Курск
разбирать его не пробовали? есть у него регулятор выходного тока внутри? такой как на ip20 блоках?
Оффлайн UrmasX
Не пробовал, что у него внутре - не знаю. Работает - и ладно. Можно, конечно, 60Вт версию попробовать разобрать...
Оффлайн Yvmaru
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Yvmaru
Всем привет!
Кто-нибудь знает, может опыт есть, как запитать AZEQ5 от Mobilen LP114.  Какой кабель использовать, могут ли возникнуть проблемы с переполюсовкой, отключением мобилена без нагрузки.
Askar 140, AZEQ5
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
На основании чего не пускают, где этот запрет? Я регулярно с аналогичным летал и не парился, через неделю опять полет - призадумался, как бы не отобрали.
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн UrmasX
Вот правила "Аэрофлота":
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/information/airport/security
Только до 100 Вт*ч можно. До 160 Вт*ч - только по "разрешению авиакомпании". Больше 160 Вт*ч подлежат предъявлению и перевозке как «опасный груз». Исключение только для инвалидных кресел.
А у нас тут 240 Вт*ч. Так что я даже не пробовал.
Оффлайн UrmasX
Попробовал. Фигвам. У ней внутре всё залито компаундом, только провода торчат.
Оффлайн Витторио
Коллеги, прошу помощи с выбором походного девайса для питания сетапа на базе AZ-GTi. Серьёзных потребителей нет, камера без холодильника. Смотрю в сторону т.н. пуско-зарядных устройств, например, BERKUT JSL-15000. Можете оценить выбор или есть более подходящие варианты?
Мои другие проекты:
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Пускоо-зарядные не для этого. Они должны быстро отдать большую мощность (ток), что бы коленвал провернуть раза 2-3 и все. А тут надо цедить долго и по-малу.
У меня есть такое пусковое на 8000, при зарядке планшета садится на 15 мин. А мотор 2.4 заводит с полоборота :)
Нужен пауэрбанк, в описании должно быть "для зарядки ноутбука", с выходом (возможностью выдачи) 12В, но т.к. монтировка не запрашивает 12В, то еще нужен  кабель с драйвером, который принудительно будет качать 12В.
