A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 166242 раз)
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
А сейчас я заказал повышающе-понижающие dc... т.к хочу иметь стабилизированное напряжение на питание всего сетапа...кроме того они имеют защиту от кз и перегрузки по току...а также защиту по напряжению на входе...выставляешь предел напряжения, ниже которого dc отрубается...так что даже если bms не отключит аккум...при разряде ниже критического порога...это сделает dc отключив сетап..
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
как я заметил все разъемы с двумя выходами usb на 2 и 1 ампер, которые вставляются вместо прикуривателя...почему то свои 2 ампера выдают только когда на входе им даешь 13.8-14.2 вольта...вот и приходится повышать....
О как интересно! Спасибо, учту сей факт.
Я тут сделал быструю прикидку, сколько 12-вольтовых Амперов потребляет в разных режимах Ластроном ночью. Получилось так:
• визуал на ручной альт-азимутальной монти (т.е. одни грелки, но на всем) - 1-2 А/ч
• визуал на HEQ5/EQ6 (грелки на всем + монти) - 2-3/3-4 А/ч
• астрофото на HEQ5/EQ6 (грелки на всем + монти + ноут + 2 камеры (гид и осн.) + холодильник на осн. камере) - 10-11/11-12 А/ч
Отсюда вывод. Всякие АКБ 12V с емкостью 20-30-40 Ач - это скорее для визуальщиков.
А тем, кто едет снимать, и 90Ач маловато, если на всю ночь. Хотя 90Ач на 7 часов съемки хватит.
Попутно вопрос. Никто не видел в продаже так называемых карманных Powerbank'ов небольшой емкости с USB портами на LiFePO4? Такие, которые чуть больше смартфона (не более 700-800г) и в карман рюкзака бросаются. Ткните, если что, пожалуйста.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
а можно ссылку на dcшку. пожалуй то же закажу.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Katafraht
Dc на микросхеме LTC 3780.
Оффлайн diant
Небольшой ИП для визуальщика.
Решил сделать такую малькую "карманную" штуку - 12V 7,5Ач. Преимущества: очень компактна, отличные соотношения емкость/вес, емкость/габариты, емкость/цена. Лучше держит мороз, чем даже лифер. В принципе легко масштабируется до 15Ач, 22Ач и 30Ач.
На фото сборка из 4 банок Li-NMC 32700 14,4V емкостью 7,5Ач. Габариты: 70х70х70мм. Вес 600 г.
Вес собранного ИП будет около 800 г. Корпус сделаю деревянный "в обтяжку".
Цена: 1600 руб. сборка из 4 акков, 500 руб. BMS плата с балансировкой, 500 руб - гнездо на 2 USB с вольтметром, 200 руб. - гнездо "Авто", остальное копейки.
В корпус поставлю также BMS плату с балансировкой (нет на снимке, еще не куплена), три выходных разъема (бананы, прикуриватель, 2хUSB).
USB имеет встроенный вольтметр, поэтому ночью можно видеть напряжение на сборке и примерно видеть, когда емкость будет близка к издыханию.
Литий-Никель-Марганец-Кобальт удобнен тем, что когда он почти издох, на выходе банки все еще будет 12В.
Можно дополнительно поставить на выход DC-DC стабилизатор на 12V, хотя ХЕКу он не нужен, он и 15V с удовольствием кушает.Что касается грелок R-Sky - сейчас этот вопрос выясняется (в переписке с разработчиком).
Две кнопки: включение USB (с вольтметром) и включение DC-DC/прямое питание.
Предохранитель гнездовой на... ну скажем 5-10А (хотя сборка прекрасно дает и 30А).
Ее реалная емкость: ~7900мАч при разряде от 4,18V до 2,7V током 30А (или 6400мАч при разряде от 4,18V до 3,0V током 30А).
Что касается морозоустойчивости по сравнению с лифером (NMC=ternary lithium):
3. Low temperature performance: ternary lithium > lithium iron phosphate
The lower temperature limit of lithium iron phosphate battery is -20℃, and the discharge performance is poor in low temperature environment. The capacity retention rate is about 60 ~ 70% at 0℃, 40 ~ 55% at -10℃, and 20 ~ 40% at -20℃.
The lower temperature limit of ternary lithium battery is -30℃, and its low temperature discharge performance is good. Under the same low temperature condition as lithium iron phosphate battery, its mileage decreases less than 15% in winter, which is significantly higher than that of lithium iron phosphate battery.
PS. Разработчик R-Sky только что ответил: "Ну 14-16 можно, идет понижение до 5 вольт. А у кренки от 7 до 20 заявлено. Но я не рекомендую больше 16".
Выходит DC-DC тут не нужен и ИП будет отдавать полную мощность как раз до разрядки до 10В. Грелки будут работать до конца, а вот как ХЕК5 поведет себя при напряжении питания менее 12В (до 10В) - это надо еще посмотреть, не пробовал.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2020 [15:54:37] от diant »
Оффлайн lermakl
  • Артём
столкнулся с неприятностью в полях. собрал новый ящик из двух agm vrla по 18ач и пока едет dc на 5 вольт решил через зарядное телефона в  прикуривателе ящика запитать хаб от которого фотик и гид питается, убил час с проблемами на камере polemaster а именно подлагивала крепео картинка с нее. позже разобрался что именно из за запитки хаба от зарядного такие чудеса,подключил от повербанка хаб и все нормализовалось. теперь чуть переживаю а не будет ли таких приколов при работе от dc шки  :o . может кто сталкивался с таким? ps бук от своей батареи пахал в этот момент.попробую вечером после работы собрать на коленке и повторить этот глюк...
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
Не хватает тока, либо на выходе DC зарядного электролит не достаточной емкости и не перекрывает шим импульсы под нагрузкой, с хорошим DC DC должно быть все нормально, надеюсь Вы его не заказали на минимальный ток.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
  Не нужно повторять такие глюки, это может закончится для электроники убийством.
                   С. П. Королев.
Оффлайн lermakl
  • Артём
ок. спасибо за совет,попробую у товарища толковый dcdc одолжить на вечер.
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
Бензиновый генератор кто нибудь использовал на длительных выездах? Смотрел инструкции на многих современных компактных генераторах  есть  выход на 12 вольт. Опять же можно и ноутбук заряжать
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
В чём преимущество бензинового генератора перед скажем той же заведённой машиной ? Много шума, столько же или даже больше топлива, избыточная мощность, необходимость в любом случае уменьшаться до 12В для большинства астрогаджетов.
Я видел всё небо !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Пробовали.
Мелкий инверторный киловаттник (а то и 0.66 кВт) ест мало, шумит не сильно, энергию даёт всю ночь достаточно стабильную.
Однако, пользоваться его 12В выходом я б не стал.
Машина ест больше - около 1...1.5 л бенза в час. Инверторный генератор 2.1 кВт Kipor 2600i ест около 0.9л в час при постоянном съёме с него 1.5 кВт. Использую его уже почти пять лет, как резерв автономного дома. Если снимать с генератора меньше, тот переходит в эконом и жужжит себе, ест мало.
Однако, лично я за заведённую машину на выезде сам-на-сам :)
Там и погреться можно. И тише она.
モ - mo
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Вот именно что половину, если не большую часть ночей у нас машину итак придётся заводить чтобы не замерзнуть. Почему бы с неё ещё не получать и электроэнергию ? :) 1-1.5 литра в час это фигня, небо и выезды не так часто бывают чтобы это сильно било по карману.
Я видел всё небо !
Оффлайн lermakl
  • Артём
То же думал про запитку от машины, но имхо во первых это воняет =)  и убивает один из моментов астровыездов- кайфануть с природы. Во вторых это лишний шум. В третих может я параноик но моторесурс движка ограничен и вроде как холостые гробят движку быстрее чем езда.
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 68
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
Использовать можно, но тарахтит зараза, поэтому нужен хороший и/или дорогой (чтобы тихий), или отнести его подальше, метров 50, на край поляны и длиииинный удлинитель к нему. Но лучше и то, и другое вместе.
Может быть полезен мощностью, если на месте по каким-то причинам, проводятся некие строительные работы. Колонна например.
Или организуется большой астрослет, и нужно для показа экскурсии участникам запитывать какой-нибудь большой, например 42'', телевизор. И потому что он тупо есть, а хороший 12/220 инвертор с Али покупать еще лень ).
Нет, это фигня полная. Ресурс движка в моточасах особо не меняется.
Тут фокус в другом, а именно в том, что ресурс этот расходуется на стоящей машине. Это примерно как сравнивать режимы трасса vs. городские пробки, где в во втором случае масло чернеет примерно вдвое быстрее в пересчете на каждый км. пробега. В основном сказывается старении масла. Но кому не жалко, и масло хорошее в движке, то и фиг с ним.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2020 [15:36:07] от Евгений М. »
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Неохота читать после слов "вроде как" :(
У тебя какая машина?
Для астрослёта вещь незаменимая! Вспоминаю Мезмай. Там один генератор на 5+ астрографов всю ночь тарахтит себе не особо громко.
モ - mo
Оффлайн lermakl
  • Артём
Таз модели веста =) и я очень даже не уверен в качестве их двигателей, плюс у вест есть очень веселая болезнь с термостатом- летом если пробка и не сильно жарко, то есть без кондея, машина почти кипит, с включенным кондером  держиться на 90 градусах ровненько. Осенью и тем более зимой это не проблема, но летом не вариант с кондером сидеть и греться ...
А касательно ресурса от холостых никто из нас не может гарантировать что его мнение верное на этот счет...
Оффлайн Евгений М.
Это не болезнь, а нормальная работа ДВС. И даже не термостат. Термостат регулирует степень открытия большого круга на 82 или 87 градусах (в зависимости от модели термостата).
Дальше уже работают настройки включения вентилятора, зашитые в ЭБУ, где на 95 градусах включается 1-я скорость вентилятора, на 102 уже вторая (но цифры неточны, смотря какой ДВС и какая прошивка).
Ночью и в холод это вряд ли большая проблема.
То что с включенным кондеем держится стабильно 80-90 градусов, это от того, что радиатор кондея обдувается своим вентилятором, а поскольку он стоит за радиатором ДВС, то заодно с ним обдувается и он, и поэтому ДВС охлаждается тоже.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos;
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
А генератор не воняет и не шумит, да ? :D
Я видел всё небо !
Оффлайн diant
Люди, а чем будет плох LIFePO4 аккмулятор на 12V и 105Ач?
Покритикуйте, чего бы вам не хватало в нем если бы он:
- весил около 9-10 кг.
- стоил в пределах 25-30 тыс.
- мороз терпел как и положено лиферу
- был герметичный и мог бы стоять под росой
- имел на выходе силовые разъемы, прикуриватели, USB
- имел бы индикацию в Вольтах, Амперах и Ач (сколько отдал и сколько осталось).
Вроде не шумит, бензина не просит, не воняет.
