Проект фокусер Колибри
оставить
100 (86.2%)
закрыть
16 (13.8%)
Проголосовало пользователей: 113
A A A A Автор Тема: Народный автофокусер.  (Прочитано 38770 раз)
andreichk
Re: Народный автофокусер.
« Ответ #80 : 11 Апр 2010 [21:49:44] »
Мне сегодня сказали спасиботолько за то,...........
спасибо не булькает....
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #81 : 11 Апр 2010 [22:01:35] »
Может подумаем на чем здесь реально можно сэкономить? Например микрошаг кому нибудь нужен? Все равно при отключении питания двигатель свалится в неопределенную сторону, и запомненная позиция будет неверной.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #82 : 11 Апр 2010 [22:13:26] »
Уважаемый, где вы увидели цену в 500 евро, ась ? ткните ка пальчиком....
Вы что, через 5минут забываете что писали?
одного концевика хватит? Или сразу два надо? У палки ведь два конца...
а давайте энкодер положения ещё прибабахаем.Точно на 500 евро выйдем, я непротив 8)
потому и предлагаю, за сотню евров+ почта.
Ну и чудно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #83 : 11 Апр 2010 [22:17:20] »
Про это я уже упоминал, но разница в стоимости микросхемы драйвера - ноль копеек.
Значится так. Концевики - дурь бестолковая. Лишние провода и дырки в железе. Если фокусер был в "фокусе" во время сессии, то никуда он не денется сам по себе и в том же положении и останется, если нет, то место ему - на помойке. Если вдруг каким то образом позиция потерялась, ну там сборка/разборка, бухой бобр или иные катастрофические обстоятельства, то позицию в 0 можно поставить при помощи обычной линейки итп, заранее промеряв расстояние между какими либо удобными поверхностями. +- миллиметр другой - роли не играет и не нужно выдумывать на ровном месте всяких глупостей. Я с Клементом работаю безо всяких концевиков и какого либо страха, что что-то куда-то упрется, а там проскальзывать нечему, причем дистанционно. Пока контроллер куда то сам не понесет, как бешеная лошадь, то все нормально будет. А если понесет, то в пикухе есть собака сторожевая, WDT называется. Нужно только фирмварь грамотно написать и использовать ее для предупреждения таких ситуаций. Что на счет крейфордов, то им вообще любые упоры по барабану. Ну упрется, ну будет буксовать три часа, ну даже выдавит канаву в крайнем положении. Ну и хрен с ней, с канавой. Она же далеко он рабочего участка.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #84 : 11 Апр 2010 [22:20:10] »
Микрошаг помогает не городить редуктор, а повесить шаговик через втулку на ось крейфорда.
Нормальные (гибридные) шаговики никуда не сваливаются. А шаговики на постоянных магнитах (дешевые и маломощные) и сваливаются, и с микрошагом плохо работают.
andreichk
« Ответ #85 : 11 Апр 2010 [22:20:44] »
молодец Иван, всё с ног на голову перевернул, а прочти-ка на первой страничке про 100 евро+ почта, не сочти за труд,а уж потом гони на меня, .А что касательно энкодеров, так ты что ли знаешь, где их за десятку брать, подскажи плиз, я в накладе не останусь.Или ты впрям решил, что мы какие-то энкодеры лепить на фокусер собрались, чтобы цену накрутить...
andreichk
« Ответ #86 : 11 Апр 2010 [22:23:30] »
Значится так. Концевики - дурь бестолковая. Лишние провода и дырки в железе. ........................... Ну упрется, ну будет буксовать три часа, ну даже выдавит канаву в крайнем положении. Ну и хрен с ней, с канавой. Она же далеко он рабочего участка.
Антон, я тебя уважаю..... 8)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #87 : 11 Апр 2010 [22:25:41] »
про 100евр не заметил.
"Вас на ебее забанили?"
http://cgi.ebay.com/6-150-mm-Digital-CALIPER-VERNIER-GAUGE-MICROMETER-189_W0QQitemZ230310713080QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item359f9696f8
берем дешевый китайский штангель, отрезаем все лишнее, протокол известен...
Оффлайн Anton
« Ответ #88 : 11 Апр 2010 [22:26:00] »
Еще на предмет концевиков итп.
Работа с  робофокусом строится следующим образом. Кнопками с контроллера у него можно гонять фокусер без ограничений, куда угодно хоть в упор, поэтому кнопками я обычно выставляюсь в позицию примерного фокуса, с визуальным контролем, потом просто ставлю счетчик позиции в этой точке в ~30000 при полном диапазоне в 65535 и все, отсюда уже начинает работать фокусмакс. Программные лимиты естественно подобраны так, чтобы никуда и ничего не уперлось. И никаких концевиков.
andreichk
« Ответ #89 : 11 Апр 2010 [22:26:25] »
себе оставь отпиленные штангеля...
Оффлайн Anton
« Ответ #90 : 11 Апр 2010 [22:29:46] »
Гемор это еще тот. Начиная с того, что все интерфейсные провода в нем только на пайке держатся и интерфейс не пятивольтовый. И механически крайне неудобен и габаритист. И при попадании росы-воды просто не работает.
andreichk
« Ответ #91 : 11 Апр 2010 [22:53:44] »
ничего никуда не понесёт, софт пишут не пастухи какие-то, а профи....
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #92 : 11 Апр 2010 [22:59:58] »
Ну да, сигнал 1.5В, и общий не минус, а плюс. Ну а других дешевых доступных линейных енкодеров я как-то не встречал.
Пользу от  енкодера я вижу только одну - без ошибок перефокусироваться при смене фильтров. Крейфорд при бегании туда-сюда наверняка будет постепенно сползать.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #93 : 11 Апр 2010 [23:38:18] »
Для нормального железа  , а оно будет нормальным (я надеюсь) ,никакие микрики и ОС не потребуется .
Двигатель вертится и в крайних положениях просто упирается в металл и стоит , без всяких последствий для электронной части.
То-же с ОС , люфта не будет ,а даже если будет, то минимальным и стабильным.
Микрошаг нужен  обязательно , 1/16 ,достаточно.
PS , употребление системы Крейфорда здесь неуместно  и будет расцениватся как мат. :)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #94 : 11 Апр 2010 [23:47:00] »
А что скажете про эти девайсы?
http://www.riftek.com/pages/rastr.htm
andreichk
« Ответ #95 : 11 Апр 2010 [23:49:16] »
и что вы думаете ,щас все бросятся их покупать?
Оффлайн Anton
« Ответ #96 : 12 Апр 2010 [00:12:56] »
Для начала рекомендую поинтересоваться их стоимостью.
andreichk
« Ответ #97 : 12 Апр 2010 [00:18:53] »
и вообще уже пора прекратить пытаться притыкать к телескопам всякие промышленные цацки за сотни-тысячи долларов-евро-юаней.Взрослые все люди,сами должны понимать...
« Ответ #98 : 12 Апр 2010 [00:23:43] »
Вам виднее, что нужно притыкать. :)
andreichk
« Ответ #99 : 12 Апр 2010 [00:27:21] »
но камент, но нам точно виднее....
