A A A A Автор Тема: Откуда пришли метеориты?  (Прочитано 5237 раз)
Оффлайн КрупинАвтор темы
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« : 25 Мар 2010 [15:38:41] »
     Когда-то считалось невозможным падение камней с неба. Сейчас подробно изучены тысячи разнообразных метеоритов. Но вопрос об их происхождении до сих пор остаётся открытым. Кто-то верит, что это осколки разбившегося Фаэтона, кто-то, что это осколки многих астероидов, а кто-то считает, что они могут прилетать из Галактики. Найдём ли мы когда-нибудь ответ на этот вопрос, или эта вековечная тайна никогда не будет раскрыта?
Оффлайн ENF
    • Сообщения от ENF
Re: Откуда пришли метеориты?
« Ответ #1 : 26 Мар 2010 [12:11:13] »
Почитайте эту книжку
http://www.astronet.ru/db/msg/1237490
Только окончательно убедившись в невозможности объяснить какое-либо новое явление при помощи хорошо известных законов природы, можно пытаться апеллировать к неизвестному и получать новые законы из анализа новых фактов. - И.С. Шкловский
« Ответ #2 : 26 Мар 2010 [16:14:16] »
В предлагаемой Вами ссылке имеется фраза:
Но к середине XX в. планетная космогония зашла в тупик, из которого ее вывел выдающийся российский ученый О.Ю.Шмидт.
из которой можно заключить, что это банальный ширпотреб.
Оффлайн ENF
    • Сообщения от ENF
« Ответ #3 : 26 Мар 2010 [21:43:11] »
Если на основании одной фразы делать такой вывод, то читать вообще мало что стоит.
Это не учебник. Это что-то среднее между мемуарами ученого, много работавшего в области космогонии и монографией по истории шмидтовской космогонии. Достаточно занимательно, но однобоко. Но, это наиболее толковая книжка по космогонии, из тех что мне попадали в руки в последнее время. Не смотря на то, что вопросов у меня стало больше чем было раньше. :)
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #4 : 28 Мар 2010 [23:54:05] »
Насколько я понимаю, это не так. Многие метеориты умеют определять по составу, от какой планеты (например, от Марса) они откололись. Соответственно, метеориты откалываются от разных небесных тел и через миллионы лет иногда падают на землю.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #5 : 29 Мар 2010 [16:29:23] »
Ну даже вопрос о происхождении пояса астероидов не решен окончательно. А значит и вопрос о метеоритах, пришедших к нам из этого пояса соответсвенно...
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #6 : 29 Мар 2010 [18:35:24] »
По-моему, уже окончательно решено, что планеты не было, а астероиды -- это недоделанный материал.
Димс.
« Ответ #7 : 02 Апр 2010 [09:27:49] »
     По взглядам Шмидта с учениками проблема метеоритов элементарно проста. Пылинки слипаются в астероиды, затем, если повезёт, астероиды объединяются в планету. А если нет - дробятся на метеориты. И если планетезималь (астероид) был в сотни км., то он радиоактивно переплавлялся с выделением металлической сердцевины в каменной шубе. Из оболочки образовались каменные ахогндриты, из сердцевины - металлические метеориты. А если разбившийся астероид был мал - переплавки не было и он раскололся на метеориты-хондриты.
    Простая схема, понятная даже домохозяйке. Но так ли на самом деле всё просто?
« Ответ #8 : 03 Апр 2010 [15:06:56] »
Крупин:
Терминология не верна. Метеорит - выпавшее на поверхность планеты тело.
« Ответ #9 : 03 Апр 2010 [15:23:03] »
Крупин:
    Да, конечно это я для краткости срезал. Надо было сказать "потенциальные метеориты". Но , думаю, суть понятна.
« Ответ #10 : 03 Апр 2010 [19:03:14] »
В данном случае нужно говорить - "метеороид"...Это кратко и энцеклопедически верно... ;)
« Ответ #11 : 03 Авг 2010 [22:58:33] »
    По старинной классификации метеориты делят на три типа: железные, каменные и хондриты. Считается, что первые два типа произошли из дифференцировавшихся под действием радиоактивного разогрева и гравитации крупных небесных тел диаметром в сотни километров. Однако, строение большинства астероидов оказалось совсем не таким, как предполагалось ранее. Вместо монолитов обнаружились рыхлые агрегаты гальки, пыли, льда, объединйнные лишь слабой самогравитацией и (вероятно, более значимый фактор) межмолекулярным сцеплением. В связи с этим вопрос о происхождении монолитных метеоритов существенно усложняется.
    Все отслеженные траектории метеоритов (если не ошибаюсь 4 или 5 штук) доходят до астероидного пояса. Из этого делают вывод, что метеориты - осколки астероидов главного пояса. Но есть другая возможность - метеориты могут быть осколками когда-то существовавшего крупного спутника Марса. Если когда-то астероид, залетевший из пояса, хорошо его долбанул, то спутник мог расколоться, а осколки, завернувшись марсианской гравитацией, выйти на эллипсы с перигелиями ближе земной орбиты (а афелиями, естественно, дальше орбиты Марса).
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #12 : 03 Авг 2010 [23:07:18] »
Дифференциация может происходить только на крупных астероидах, а космические станции подлетали пока только к мелким. Метеориты говорят о существовании нескольких первоначальных крупных дифференциированных тел, которые испытали катастрофическое разрушение. Большинство метеоритов (ординарные и углистые хондриты) представляют из себя недифференциированное первоначальное вещество, из которого сейчас состоят, предположительно, астроиды Q и С типов, соответственно.
Оффлайн BelEv
    • Сообщения от BelEv
« Ответ #13 : 05 Авг 2010 [11:25:41] »
     Пусть вопрос о происхождении не решён. Но доказательство тому, что материал для массированных бомбардировок небесных тел берётся из пояса астероидов, по-моему, имеется.  В поясе астероидов есть просветы  -  люки Кирквуда.  Основной закон природы  -  закон сохранения.  Если где-то убыло, то где-нибудь обязательно прибавится.  Посмотрите на усеянные воронками метеоритных взрывов поверхности Луны, Меркурия, Марса и крупных спутников планет-гигантов.  Откуда столько бомб.  Думаю эти рои метеоритов прилетели из пояса астероидов. А люки Кирквуда  -  участки в поясе,  куда не вернулись астероиды, столкнувшиеся с другими телами СС.
Оффлайн Александр К.
  • Благодарностей: -16
    • Сообщения от Александр К.
« Ответ #14 : 05 Авг 2010 [15:00:27] »
метиориты и кометы прилетают из пояса Койпера и облака Оорта, остатки мусора от строительства планет, который окружает солнечную систему
Оффлайн BelEv
« Ответ #15 : 10 Авг 2010 [16:33:46] »
     Если говорить об отдельных и редких случаях.  Посмотрите на усыпанные оспинами метеоритных взрывов поверхности Луны и Меркурия.  Каким образом койпериды и "мусор" из области Оорта могли в таком количестве оказаться у орбиты Меркурия?  Массированные метеоритные бомбардировки происходили из главного пояса астероидов. И свидетельства безвозвратной потери астероидов  -  люки Кирквуда в главном поясе.
Оффлайн Михаил l
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Михаил l
« Ответ #16 : 20 Сен 2010 [21:37:11] »
"Насколько я понимаю, это не так. Многие метеориты умеют определять по составу, от какой планеты (например, от Марса) они откололись. Соответственно, метеориты откалываются от разных небесных тел и через миллионы лет иногда падают на землю."
Неужели кто-то действительно верит,  что метеориты могут отколотся от какой-либо планеты и "упасть" на Землю?   :-\ :-\
Если факт не соответствует теории, – тем хуже для факта (А. Эйнштейн)
Оффлайн Михаил l
« Ответ #17 : 20 Сен 2010 [23:46:52] »
"Верят в церкви, Ваше-ство. Здесь же доверяют или не доверяют расчётам учёных, а их цифры уверенно говорят о возможности выброса и миграции марсианского реголита." :P :P
Готов подискутировать. Вы согласны, что марсианская вулканическая активность закончилась несколько млрд. лет назад? :P :P
Оффлайн Михаил l
« Ответ #18 : 20 Сен 2010 [23:58:02] »
Вы доверяете четырем фундаментальным взаимодействиям, в том числе гравитации? Вы не согласны, что все крупные метеориты в основном поясе и поясе Койпера известны? ^-^ ^-^
Оффлайн Михаил l
« Ответ #19 : 21 Сен 2010 [00:11:44] »
 "Не согласен. Но, допустим, лет через двадцать мы будем знать все километровые+ астероиды главного пояса - что это меняет в нашем вопросе?"
С чем Вы несогласны: с четырьмя фундаментальными взаимодействиями или что не известны все крупные метеориты в этих поясах? Вы доверяете формуле F1=F2=G*(m1*m2)\r^2?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2010 [21:23:12] от Михаил l »
