A A A A Автор Тема: Клуб любителей LPI  (Прочитано 23801 раз)
Stealth
Re: Клуб любителей LPI
« Ответ #140 : 24 Мая 2005 [23:30:15] »
Усилитель - это решение  ;D Вот только сперва освоюсь с ней как следует... Сегодня опять облачность  >:( >:( >:(
Сил уже нет ждать хорошего неба. Так много всего хочется опробовать :)
Dennis_Toronto
« Ответ #141 : 08 Июл 2005 [07:22:10] »
Да  - поставленный софт явно туповат и медленноват!  :(
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #142 : 08 Июл 2005 [17:30:41] »
Господа LPI-любители! Какая должна быть минимальная конфигурация компьютера для работы с LPI ? Алексей.
Stealth
« Ответ #143 : 08 Июл 2005 [17:49:13] »
Не думаю, что она требует что-то мощное. Главное, чтобы выход usb был и желательно побольше оперативной
памяти. Процессор особо не играет роли.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #144 : 08 Июл 2005 [18:05:44] »
Спасибо Stealth! 256 ореративки хватит?  Алексей.
Dennis_Toronto
« Ответ #145 : 09 Июл 2005 [09:02:12] »
Вот такие requirements неа коробке:
333 Mhz Pentium 2 Processor
64 Mb of RAM
100 мег свободн7ого пространства
Винда 98, 2000 или ЭксПи + USB порт!
А вообще - с 256 мегами оперативки тормозит немного - но она по природе тормозная эта прога, так что 512 просто замечательно будет! Хотя у меня 256 на ноутбуке - вроде не жалуется!   8)
Stealth
« Ответ #146 : 09 Июл 2005 [13:50:43] »
256 оперативки хватит с головой :)
Если еще стоит 98-й windows, то думаю и тормозить не будет.
Да и на 2000 наверно тоже, если система чистая.
Оффлайн Magistr
  • У МЕНЯ ТЕПЕРЬ ЕТХ-90 ЕС
    • Сообщения от Magistr
« Ответ #147 : 29 Мая 2007 [01:11:25] »
В Клубе любителей LPI прибавление - сегодня я его приобрел.
но чего-то не понял, он что, к окуляру не присоединяется?
И на фига там кольцо?
Там, где мы, все остальные - вторые.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #148 : 29 Мая 2007 [11:06:12] »
Её не нужно присоединять к окуляру. Её нужно вставлять ВМЕСТО него.
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #149 : 29 Мая 2007 [12:29:36] »
Ёлки-палки! Кто-нибудь  в Росси вообще читает инструкции!!! Там всё и про парфокальное кольцо, и про  установку камеры на разные телескопы подробно описано!
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #150 : 29 Мая 2007 [21:23:24] »
А давайте создадим клуб любителей DSI  ;D ;D ;D
Оффлайн Magistr
« Ответ #151 : 29 Мая 2007 [21:27:31] »
"Когда ничего не помагает, нужно прочесть инструкцию" :)
Да читал я её. Там какие-то буковки не понятные, английские. Не знаю аглицкого.
Оффлайн Magistr
« Ответ #152 : 29 Мая 2007 [21:30:21] »
А... понятно, но тогда получается, что доступно только одно увеличение. Я прав или прав?
Оффлайн Magistr
« Ответ #153 : 29 Мая 2007 [21:35:41] »
Вопрос дилетанта: а что если купить дешевую цифру, разломать на фиг и использовать её матрицу?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #154 : 29 Мая 2007 [21:54:36] »
Не надо ничего покупть и ломать! Увеличение можно менять тока путём добавления линзы Барлоу.Но Барлоу требует уже и светосилы побольше чуток :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #155 : 29 Мая 2007 [23:06:07] »
Для удобства использования окуляры телескопа и камера должны быть парафокальны, т.е. при смене окуляра на камеру и обратно, изображение, наблюдаемое в окуляр и передаваемое камерой на экран, должны быть резкими без использования перефокусировки. Для этого в комплекте с камерой поставляется так называемое «парафокальное кольцо». Установку парафокального кольца лучше проводить в дневное время.
•   Направьте телескоп на хорошо освещенный объект.
•   Вставьте камеру в окулярный узел телескопа. Используя фокусировочное устройство, добейтесь максимальной резкости изображения на экране монитора.
•   Аккуратно извлеките камеру из окулярного узла.
•   Наденьте кольцо на окуляр и установите окуляр в окулярный узел. Не затягивайте стопорный винт окуляра.
•   Двигайте только окуляр (без кольца) вверх-вниз до получения резкого изображения в поле зрения окуляра.
•   Удерживая окуляр в этом положении, аккуратно заверните фиксирующий винт на кольце. Теперь вы можете использовать окуляр для предварительного наведения телескопа на нужный объект, затем установить камеру для съемки и изображение на экране останется резким. При необходимости используйте небольшие перемещения фокусировочной ручки для получения резкого изображения
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
« Ответ #156 : 30 Мая 2007 [16:31:49] »
Да, Вы правы, получается одно фиксированное увеличение, приблизительно оно эквивалентно использованию 6 мм окуляра. А для других увеличений Вам правильно советовали использовать линзы Барлоу различной кратности.
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #157 : 30 Мая 2007 [17:40:45] »
Дмитрий, по-моему термин увеличение не корректен для цифровых камер: а более верно будет поле зрения. Я ведь в фотошопе могу растянуть картинку как мне угодно.
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
Оффлайн Magistr
« Ответ #158 : 30 Мая 2007 [23:22:13] »
Все, теперь понятно. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #159 : 16 Июн 2008 [16:53:39] »
У меня при подключении LPI к ноутбуку с Вистой ничего не происходит, т.е. операционка камеру не видит. Что делать, может драйвера кто знает где взять?
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
