A A A A Автор Тема: Клуб любителей LPI  (Прочитано 23903 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Клуб любителей LPI
« Ответ #120 : 21 Мая 2005 [03:36:15] »
Эх, сбылась мечта - изготовил переходник и поехал в Пулково. Приехал туда примерно в 23:30.Встретился с Максимом и уже вдвоём двинулись к астрографу. Пришли,раскрыли купол,навелись на Луну,включили часовик, включили ноут,поставили переходник и воткнули LPI и...........[----],причём наикрутейше-тупейшая >:(
 Не настраивается резкость - не хватает хода фокусировочной трубы. Даже с привезёнными мною окулярами ничего не вышло - нет резкости и хоть ты тресни.Хотя на астрографе стоит родной какой то супер пупер наикрутейший короткофокусник в медной оправе и он работает хорошо. Почему так происходит мы с Максимом так и не поняли. Оба расстроились и теперь думаем что можно сделать. Лоханулись мы качественно, хны. Всё это роисходило в ночь с 19 на 20 мая. Я до сих пор бешусь от такого облома. Если мы ничего не придумаем в ближайшем будущем то фигня будет, потому что тут белые ночи уже начались :'( :'( :'(
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #121 : 21 Мая 2005 [05:20:43] »
первое что приходит на ум - устроить окулярную проэкцию со штатным окуляром, который дает таки фокус.
Оффлайн Infinity
« Ответ #122 : 21 Мая 2005 [05:40:50] »
О :o идея! Точняк. А я думал так нельзя ::), а оно вон как. Спасибо за идею GTA  :D на следующей недельке попробую всё организовать :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн YaroslavАвтор темы
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #123 : 24 Мая 2005 [00:58:02] »
Итак..... снимок полный драматизъма!
Спеште видеть. LPI с Гелеосом44, "Луна и тучи, ночь чудесный".
« Ответ #124 : 24 Мая 2005 [01:08:28] »
А это Вега, 8сек.
Немного уменьшенно.
Оффлайн Infinity
« Ответ #125 : 24 Мая 2005 [01:12:22] »
Ещё ;D
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #126 : 24 Мая 2005 [01:28:46] »
Оффлайн Infinity
« Ответ #127 : 24 Мая 2005 [01:57:00] »
Типа: Даёшь больше фоток! ;D ;D ;D :) ;)
EQ6 Pro/HEQ5
« Ответ #128 : 24 Мая 2005 [02:25:53] »
А... нет, хватит пока ;D
Stealth
« Ответ #129 : 24 Мая 2005 [05:35:29] »
Млин, этот софт под LPI-ку меня убивает наповал. :( Прога через каждые 8-10 минут вешается  ;D
В добавок ко всему у нас в Израиле уже третий день облачность по ночам  :'(
Вчера луна только из-за облаков вышла.... я навелся, бегом к компу (кабель 5 метров... :) протянут через
квартиру до балкона), а прога .... :o..... как раз в очередной раз повешалась.  ;D Пока снимал задачу, луна опять
за облаками скрылась. Бесит, что в проге нет баланса белого... (сама выставляет). Она иногда так выставит...  ;D ;D ;D
« Ответ #130 : 24 Мая 2005 [09:29:26] »
Баланс белого, да есть такая беда. Прога вешаеться, но не так часто, возможно причина в том, что ты выделяешь слишком большую область перед съемкой, если во время выделения объекта выйти за край кадра, то висяк обеспечен. Эта проблемма устраненна в апдейте, но после него становиться значительно шумней.
Stealth
« Ответ #131 : 24 Мая 2005 [10:30:10] »
Не знаю насчет края, у меня она и просто так вешается.... Например жмешь на кнопку начала сьемки, она снимать
вроде как начинает, но результат не показывает и файлов не создает  ;D И все. Можно смело снимать задачу  ;D
« Ответ #132 : 24 Мая 2005 [10:47:14] »
Ну да, и такое есть, я перед съемкой максимально разгружаю комп (незнаю на сколько это помогает :)), совет наверное может быть до безобразия банальным, соблюдайте правила гигиены при работе с "виньдувсь" ;D
Stealth
« Ответ #133 : 24 Мая 2005 [14:09:44] »
Да не, с компом у меня точно все ок :) В компах я достаточно хорошо разбираюсь.
Да и машина довольно мощная. Гиг оперативки, проц АМД 2.4, видюха Радеон 9600хт.
И система чистенькая, ухоженная :) Комп работает как надо :)
А вот что с прогой, неизвесто  ??? Обидней всего то, что так можно очень легко пропустить
какой-нибудь важный момент, который длится несколько секунд. Вот в чем загвоздка.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #134 : 24 Мая 2005 [15:09:14] »
"я навелся, бегом к компу (кабель 5 метров...  протянут через
квартиру до балкона)"
Попробуй с коротким кабелем поснимать (1.8 метров) у меня была такая пробелма, правда на вэб камере.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #135 : 24 Мая 2005 [18:47:47] »
... Обидней всего то, что так можно очень легко пропустить
Не переживай так, она еще не один раз выйдет  ;)
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Ding
« Ответ #136 : 24 Мая 2005 [18:59:31] »
Однозначно каприз вызван пятью метрами кабеля. Vladilen Ural прав. Я сталкивался с этим, мучая ЛПИшку (ну а она меня. соответственно ) :)
Stealth
« Ответ #137 : 24 Мая 2005 [20:16:51] »
Думаете в кабеле дело? :) Меньше никак не получается... Комп стационарный, не перетащишь.
Да луна-то еще не раз выйдет, а вот например какое-нибудь быстрое явление легко можно
пропустить.
Ding
« Ответ #138 : 24 Мая 2005 [21:00:05] »
2Stealth
Придется использовать усилитель.
Но для начала попробуйте использовать короткий шнур, снимая что-либо доступное, перетащив телескоп поближе к стационарному компу :)
Оффлайн bykowina
    • Сообщения от bykowina
« Ответ #139 : 24 Мая 2005 [21:35:18] »
Попробуйте поставить USB хаб с внешним питанием, должно помочь.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
