A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений спутника Сириуса  (Прочитано 66757 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Журнал наблюдений спутника Сириуса
« Ответ #340 : 25 Мар 2018 [17:22:57] »
стал наблюдать Сириус в телескоп МАК 127 с окуляром с окуляром DeepSky WA Black 17 мм и фильтром Moon and Skyglow
Маловато увеличение, надо бы 120-150 крат, фильтр тоже не нужен, лишние пять процентов терять не стоит. В целом да атмосфера рулит, хотя я тоже наблюдал в городе с балкона напротив труб ТЭЦ :)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #341 : 26 Мар 2018 [07:36:49] »
Интересно получилось. Я вот подумал, а не Луна ли помогла (как это не парадоксально звучит) обнаружить спутник Сириуса. Дело в том, что Луна могла несколько засветить общий фон неба и в результате сам Сириус выглядел менее чуть ярким (контрастным) на этом фоне, что и позволило рассмотреть спутник.
Камиль Фламмарион в своей известной книге "Звёздное небо и его чудеса" писал, что слабые спутники ярких звёзд лучше наблюдать в сумерки. Думаю, это связано с какими-то особенностями нашего зрения. Но видимость (сиинг) в любом случае стоит на первом месте.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #342 : 26 Мар 2018 [16:30:56] »
Интересная информация, нужно будет проверить, когда погода позволит. Вопрос только в том, чтобы на этом небе уже были видны слабые звезды, так что время наблюдения будет совсем небольшим - от того времени когда слабые звезды начинают быть видимыми и до того времени, когда небо станет совсем темным. Нужно будет ловить момент.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн sasa31
  • Благодарностей: 100
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #343 : 29 Мар 2018 [21:51:58] »
Сегодня попробовал на авось наблюдать Сириус еще на светлом небе. Взял калибр побольше, Ньютон10",увеличение х120 стал периодически вглядываться, тут проявилась звездочка слева от Сириуса и по-моему все-таки увидел спутник. Он как бы искрился, то появлялся, то пропадал. Потом перевелся на Луну. И только дома сделал схему. Про дрейф, уже дома совсем запутался, толи смещалось изображение в эту сторону, толи в противоположную. Монтировка с ведением без выставления полярки. Может чего напутал.....
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #344 : 30 Мар 2018 [15:50:03] »
Народ, а подскажите картинка из поста
Годна доя поиска спутника?
Спасибо.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #345 : 30 Мар 2018 [16:08:18] »
Лучше использовать фотокарту в посте 270
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #346 : 31 Мар 2018 [16:38:18] »
Спасибо
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #347 : 31 Мар 2018 [21:32:51] »
Полчаса назад отнаблюдал Сириус В.
230 мм МК Сантел, увеличения 250 и 375х.  Спутник заметил почти сразу на 250х, даже как-то подозрительно легко все показалось.
Чтобы окончательно убедиться - отождествил окрестные звезды.  Очень помогла карта из сообщения № 270.
Последние слабые сомнения растаяли.
Поднял увеличение до 375х, видно похуже, уже атмосфера заметно влияет.
На 250х в моменты успокоения видно прямым зрением.
Влад Оноприенко.
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 99
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #348 : 31 Мар 2018 [22:33:52] »
И на Клаудях указывают - лучшее увеличение около 300 х .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #349 : 01 Апр 2018 [10:13:29] »
Полчаса назад отнаблюдал Сириус В. 230 мм МК Сантел, увеличения 250 и 375х.  Спутник заметил почти сразу на 250х, даже как-то подозрительно легко все показалось.
В полку сподобившихся прибыло) - Наши поздравления!
Пушка у вас еще та. Вероятно, и широта здесь тоже сыграла немалую роль.
В общем, здорово!
Оффлайн kupАвтор темы
  • Благодарностей: 531
    • Сообщения от kup
« Ответ #350 : 02 Апр 2018 [06:13:33] »
 onwlad, мои поздравления!
    • Сообщения от kup
« Ответ #351 : 02 Апр 2018 [06:27:24] »
Не всегда максимальное увеличение благо. Здесь идет компромисс между турбулентностью, наилучшей" различимостью" спутника на фоне неба и засветкой Сириуса. Плюс МАКа - отсутствие растяжек, и увеличенный центральный пятак- он увеличивает шанс на разрешение двойных. ;)
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #352 : 09 Окт 2018 [11:31:16] »
После вчерашней поздневечерной охоты на астероиды утром с 5 до 6 занялся ловлей Щенка!  :)
Небо было чистое, роса очень умеренная, практически штиль.
Телескоп SW2001-CG5. Окуляры использовал 3,8, 6 и 9 мм, в том числе в связке с ЛБ2х.
Для начала проверил видимость спутника Ригеля, который различался вполне уверенно с 6мм окуляром.
Хотя Сириус при наблюдении невооружённым глазом почти не мерцал, в телескоп его заметно"колбасило" и различить спутник с наскока не удалось.
Пробовал различные окуляры и комбинации с линзой Барлоу. И вот, с окуляром 3,8 мм и ЛБ (увеличение 526х!) периодически  замерцала слабенькая звёздочка в ореоле Сириуса. Для контроля перенавелся на Ригель, спутник виден отлично! Также периодически Щенок различался и просто в 3,8мм окуляр, а также в комбинациях ЛБ2 с 6 и 9 мм окулярами.
Когда небо начало светлеть атмосфера ещё более успокоилась и оказалось, что лучше всего спутник Сириуса различается с окуляром 6 мм (167х)! Щенок был виден почти постоянно в виде слегка косматой звёздочки.  При бОльших увеличениях был виден похуже. Спутник Ригеля при этом был виден великолепно.
Звёздочки 8,58, 8,62 и 9,60m вблизи Сириуса ярко выделялись на фоне сумеречного неба.
"Славная была охота!" (С)   :)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #353 : 07 Мар 2019 [15:28:19] »
Вот и мне с моим Добрыней удалось разрешить Сириус Б и спутник Ригеля. Причем с Ригелем все гораздо проще чем с Сириусом. Использовал шестиугольную маску и увеличение 534x. на моем 400мм/4,5 Добрыне Спутник Сириуса возникал рядом с бурлением лучей от Сириуса несколько раз в одном и том же месте примерно на 4 часа от Сириуса.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #354 : 08 Мар 2019 [20:13:50] »
наблюдал сегодня спутник сириуса в 120ед на 64х видно было отлично -дали небо...удивительно но в 50ЕД я его тоже видел -не так отчетливо как в 120ЕД -но все же -50ЕД на 30х показал щенка в лучах сириуса как маленькую искорку :)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #355 : 08 Мар 2019 [21:16:13] »
маленькую
Думается, что возможно - но у меня получилось только на большом увеличении
У меня - призма, поэтому изображение прямое правильное
Основное время тонул в лучах сириуса, а иногда проблескивал - были моменты становился отчетливо виден на пару секунд
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #356 : 08 Мар 2019 [22:06:48] »
точно -это щенок -но у меня призма была простая, потому зеркально с вашим он был...
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #357 : 09 Мар 2019 [21:10:27] »
Открыл сезон наблюдения Сириуса Б. Отличная атмосфера, дифф. картина Сириуса  при 140 кратах практически неподвижна и отсутствует (почти) дисперсия. Спутник хорошо виден боковым зрением. Причем нашел такое положение глаза при котором не нужно смотреть на Сириус, а только чуть правее его (диагональ), при этом сразу после такого пристрела спутник хорошо проявляется на 14 часах, после нескольких секунд глаз "выгорает" нужен отдых, через минуту отдыха можно повторить, спутник снова виден в том же месте. Совет предыдущим двум наблюдателям - разделить Ригель, потом увидеть 6 звезд в трапеции Ориона, тогда можно охотится на Сириус. В 50 мм Ригель вряд ли разделится, о Сириусе даже мечтать не стоит.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #358 : 09 Мар 2019 [22:52:48] »
Задиафрагмируйте и проверьте - перед тем как говорить врядли
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #359 : 13 Мар 2019 [13:36:14] »
А как была ориентирована диагональ? Это важно. Если диагональ зеркальная и ориентирована так, чтобы верх и низ оставались на месте, а правая сторона менялась с левой, то спутник будет примерно на 20 часах, а не на 14. Вот поэтому не люблю диагонали при наблюдении двойных.
В 50мм Ригель разделится. Помню, в первый раз и наблюдал его, правда не без труда, а также спутник Полярной с 50мм объективом от Турист-3, увеличение было около 70х. Так что ORSA респект.
А вот спутник Сириуса в 50мм даже ED, - действительно не могу поверить. Пробовал в 120мм рефрактор с хромакором - не получилось, в 150мм ахромат F/8 (без хромакора) тоже.
