A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений спутника Сириуса  (Прочитано 67931 раз)
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Журнал наблюдений спутника Сириуса
« Ответ #360 : 13 Мар 2019 [13:50:37] »
Диагональю была призма прямого изображения ... т.е. изображение правильное и вертикально и горизонтально.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #361 : 13 Мар 2019 [14:34:59] »
Думаю что,  в ахромат 150 мм с хромакором сейчас Сириус разделится без труда (при благоприятной атмосфере), без хромакора возникает слишком сильный ореол хроматизма, в котором спутник тонет. В апо 5 дюймов спутник проявляется только в короткие моменты спокойствия атмосферы и то в первые секунды наблюдения, пока глаз не "выгорел".
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #362 : 13 Мар 2019 [20:32:39] »
Сегодня хороший сиинг. Выбрался посмотреть луну и заодно попробовать найти спутник Сириуса. Доб 12, ув. 330 ( делос 4,5мм), диафрагма до 275 мм. Дифракционку колбасит и рвет иногда, но она есть! Сириус просто плещет светом, но вполне аккуратный. Помогает периодическое промаргивание - сразу меньше расплывается свет от Сириуса. В общем, приблизительно слева ( в окуляре - справа) секундах в 6 от Сириуса уверенно замечается и не теряется Сириус В. Но довольно близко от луча растяжки диагонали.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #363 : 13 Мар 2019 [21:31:22] »
Сейчас угловое расстояние между компонентами 11 секунд. Тоже только что с наблюдений, отличная атмосфера позволила довольно уверенно заметить спутник боковым зрением.
Оффлайн Mikas
« Ответ #364 : 13 Мар 2019 [23:52:32] »
Даже так? Сравнивал с Кастором ( 4-5") - решил, что здесь немного больше...
Оффлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
« Ответ #365 : 28 Окт 2019 [14:45:07] »
Наконец-то и я увидел спутник Сириуса! Не сказать, что я за ним охотился, наоборот раньше и не пробовал.
В первую ночь посмотрел минут 10 в 46-см телескоп, и с 9-мм окуляром, и с 4,7 мм, ничего не увидел
кроме ярких лучей от растяжек ещё и сам Сириус довольно лучился.
На вторую ночь наблюдал в 60-см телескоп, и уже к утру решил ещё раз глянуть.
С начала в 4,7 мм, опять не увидел, поставил 9-мм и тут он проблеснул. Чем дольше на него смотрел, тем отчётливее он был виден.
Потом и в 4,7 мм окуляр его заметил.
В общем очередное достижение в наблюдательной астрономии  :)
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #366 : 28 Окт 2019 [14:56:49] »
Поздравляю ! Расскажите подробнее: что за телескопы 46- и 60-см ?
Я видел всё небо !
Оффлайн toxa897
« Ответ #367 : 28 Окт 2019 [16:03:46] »
46 см от SW, а 60-см Хабл-оптикс f/3.3
стоят рядом с САО РАН в Архызе, я брал в прокат
если интересно, то в личку, а то реклама и т.п.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #368 : 01 Ноя 2019 [07:10:40] »
Похоже большая апертура мешает его наблюдению
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #369 : 01 Ноя 2019 [07:22:10] »
Где это похоже ? Выше в 46см не увидели, а в 60см увидели.
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #370 : 01 Ноя 2019 [08:14:09] »
в 5 апо при нормальном сиинге щенок виден без проблем на любых увеличениях, то что в 46 не виден при отличном сиинге-проблема телескопа...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #371 : 01 Ноя 2019 [10:09:36] »
46 должно быть более чем достаточно по разрешению, но слишком много света ... надо поднимать увеличение и тут сиинг.
100-200 с перфектной оптикой возможно будет идеален, возможно я не прав
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #372 : 01 Ноя 2019 [10:15:25] »
Насколько я знаю, его открыли в 46-см рефрактор А. Кларка при испытаниях оптики, причём сын самого Кларка. В 150-мм ахромат F/8 пробовал наблюдать, но пока безуспешно.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #373 : 01 Ноя 2019 [10:20:39] »
Антон, с белой завистью жму твою руку. Я-то как раз на него прицельно охотился раз 10 и все понапрасну. Но делал это только с московских широт. Там на Кавказе есть преимущество широты. Пишут, что оно очень существенно.
И кстати удивительно, что 46-см тебе не длал удачи, а 60 дал.
46 отлично держит юстировку, тогда как у 60-го ГЗ на каком то ремне висит... вообщем ужас, как мы заметили еще летом.
Я тогда главным планетником стал считать именно 46-й... А у тебя вон как 60-ка выстрелила.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 483
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #374 : 01 Ноя 2019 [10:45:11] »
...на каком-то ремне ... :) Вот сейчас наверняка обладателей крупных апертур и особенно телескопостроителей по меньшей мере передёрнуло....да без этого ремня, ни одно крупное зеркало,  на сколько его точек не разгружай, нормально не покажет. Скорее всего на той шестисотке юстировка ни в какие ворота  и на кома корректоре хозяин экономит....F3,3 насколько я понял там
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #375 : 01 Ноя 2019 [11:24:38] »
+1
Я видел всё небо !
Оффлайн diant
« Ответ #376 : 01 Ноя 2019 [11:50:20] »
Да 3,3. Юстировку мы делали как раз перед тем, как смотреть Юпитер и Сатурн. Но 60-ка ее не держала. (У нас там из-за этого даже легкие трения возникли, но это уже мимо темы). Если дело не в ремне, значит была еще причина. Однако факт - юстировка при изменении угла по высоте слетала сильно. М.б. пружины слабые под юст. винтами, м.б. что-то еще.
Корректор, да, не использовали, но для планеты в центре он и не нужен. Показывала же 18-ка отменно и без него.
Я видел не раз облегченное зеркало 18-ки и узел ее у SW.
А вот у 24-ки не видел (ночью не в счет, там ничего не разглядишь).
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #377 : 01 Ноя 2019 [12:21:24] »
Да.....мы наслышаны про этот инструмент...регулярно же там, на САО бываем. Правда живьём я его не видел, но из наших видели. Наверное в допиливания нуждается инструмент. Но, и как мне недавно объяснили...  юстировка подобных апертур с таким фокусным, крайне деликатная и муторная вещь. Только идеально отъюстированный лазерный коллиматор . Никаких чеширов. Точки на главном и на вторичном!...строго по центру и т.д. . Жесткость конструкции это само собой.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #378 : 01 Ноя 2019 [12:53:36] »
Не пойму, как без тщательной юстировки приступать к наблюдению двойных звезд?
Отрицательный результат с 600мм тем более закономерен, когда выясняется, что труба не держит юсти.
Сам неоднократно видел Сириус В, как в 150мм, так и в 200мм, но:
1. При условии максимально спокойной атмосферы
2. Когда Сириус находился вблизи кульминации.
3. Юстировку подправляли в момент наблюдений
Ты не один
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #379 : 01 Ноя 2019 [15:19:04] »
На высоте Сириуса ( например 20 градусов )поглощение света уже такое , что в 150 мм , в присутствии  ореола  от Сириуса спутник не виден никак. А ореол там есть всегда.Он может  не бросаться в глаза , и даже может казаться что его нет, но он есть. Ореол  это что то типа  венца светорассеяния. То есть это не артефакты засветки  в самом телескопе \ глазу. Это именно рассеянный свет Сириуса на частичках влаги в атмосфере. Это никуда не убрать.    При любом сиинге . И никакие  маски   и фильтры не помогут. Уверенная видимость без ухищрений начинается только при стоячем сиинге  в 250 мм( и иногда в 200 ) . Зимой прозрачность на таких высотах никогда не бывает хорошей. Если сиинг   не идеальный , то и  в 250 мм спутник мгновенно пропадает. Это отчетливо видно даже когда  дифракционный диск Сируса практически как вкопанный. Чуть атмосфера " дыхнула " , и всё. Спутника сразу же нет. Неподалеку  от Сириуса есть звездочка  9 величины ,  ее часто вообще не видно в 250 мм. Это при том,  что на высоте в 50 градусов проницание не хуже +15 . Она идеальный тест для оценки условий видимости. Если ее видно - спутник точно можно заметить. Их видимость совершенно одинаковая. Но практика показывает что эта звезда  из за  недостаточно хорошего сиинга и плохой прозрачности не видна  90 процентов времени   в 250 мм. Ни в какие 100 мм ,  150 мм  спутник не имеет смысла искать. Его не будет видно в наших широтах .Оптимальное увеличение  - 450 крат для 250 мм . На 300 его уже не видно.
В Москве,   и тем более севернее ,  дела еще хуже. А вот если ехать южнее,  то на высотах 40+ градусов , спутник Сириуса  можно заметить и в 90 - 120 мм .
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2019 [16:09:15] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
