А не пробовали закрыть Сириус ? ( перекрестием ) .
Вчера также пытался рассмотреть этого спутника в МСТ-180. Низко Сириус у нас все же, полощет нещадно.Ставил 360 крат и красный фильтр.Диэлектрич.диагональ.На уровне глюка казалась вытянутость Сириуса на 19 и на 13 часов, если только это не атмосфера..Все пытаюсь бросить эту затею и не отвлекаться-ан нет, монти все туда наводит
На следующий вечер 30.01.2017 продолжил съёмку Сириуса. Инструмент тот же: рефрактор OMNI 120 с хромакором (полуАПО), Барлоу Celestron OMNI 2x, камера NexImage 5. Турбулентность значительно выше, чем вчера. На снимках никаких следов спутника, как ни старался. Очевидно, при фотографировании сиинг тоже имеет решающее значение, как и в визуале. Для сравнения привожу фото Ригеля с этим же оборудованием. Ригель удобен для сравнения и контроля, т.к. имеет почти такое же разделение. Кстати, по вчерашним снимкам по Сириусу я получил 10,5" (если у Ригеля считать 9,5"). По позиционному углу Сириуса вроде бы хорошее совпадение. И всё же полной удовлетворённости нет, сомнения в результате остаются. Будем ловить подходящую атмосферу.
Смотри, я впринципе понял как его можно увидеть, лично мне не хватило только проницания, . Уменьшить влияние турбулентности и помех от сириуса можно поставив диафрагму,это работает.Дифракционный диск виден отлично. Рекомендую 77... 100мм, 100 это максимум. Советую все же 77 , и побольше кадров сложить. Спутник сириуса доступен даже 50 мм апертуры , еслиб он был высоко, я проверял по спутнику полярной. Но на высоте сириуса не хватает проницания, Попробуй поставить диафрагмы которые я написал, 50 мм тоже попробуй. И увеличение примерно 200
Цитата: Konstantin.n от 31 Янв 2017 [11:15:13]Смотри, я впринципе понял как его можно увидеть, лично мне не хватило только проницания, . Уменьшить влияние турбулентности и помех от сириуса можно поставив диафрагму,это работает.Дифракционный диск виден отлично. Рекомендую 77... 100мм, 100 это максимум. Советую все же 77 , и побольше кадров сложить. Спутник сириуса доступен даже 50 мм апертуры , еслиб он был высоко, я проверял по спутнику полярной. Но на высоте сириуса не хватает проницания, Попробуй поставить диафрагмы которые я написал, 50 мм тоже попробуй. И увеличение примерно 200Пробовать конечно буду, и визуал и фото. Раньше пытался неоднократно в апертуру от 90 до 150мм. В 2012г. пытался в 90-мм рефрактор-ахромат F/11, дающий очень хорошую дифракционную картину, и атмосфера была очень неплохая. Вроде что-то и мерещится, но никакой уверенности не возникало. Когда практикуешь такие наблюдения регулярно, вырабатывается некая внутренняя шкала уверенности-неуверенности, я раньше, до регистрации на Форуме, в своём журнале даже её указывал в баллах от 1 до 5 по мере возрастания. Так вот, больше 1 балла дать никак не могу. Это тот случай, когда "благородный фиолет" ахромата, обычно не мешающий наблюдениям двойных, здесь не кстати. Спутник Ригеля наблюдал в 50-мм апертуру, как и спутник Полярной, но в данном случае перепад яркости слишком большой. Пробовал и экранировать главный компонент нитью, пока безуспешно. То, что вроде бы удалось сфотографировать спутник в прошлом году, я считаю заслугой спокойной атмосферы и хромакора, без него неоднократно пробовал снимать, но безрезультатно.
Пока нет погоды, обработал по новой свой старый ролик Сириуса от 15.03.2016г. Он был снят на рефракторе OMNI 120 с хромакором (полуАПО), линзой Барлоу SW 2x и камерой Celestron NexImage 5 при очень неплохой атмосфере. Раньше выкладывал этот кадр в этой же теме, но теперь при обработке (RegiStax 6) получше вывел атмосферную дисперсию. Представляю три варианта обработки вейвлетами, от самого мягкого до прилично жёсткого. Не думаю, что это изображение спутника может быть каким-то артефактом, хотя следы от горячего пикселя присутствуют на снимке левее и выше изображения Сириуса. Ориентация снимка классическая, как в рефрактор без диагонали - север внизу, восток справа.
Eugenio D вам удалось его зафиксировать.Ваш кадр в зелёном.
Цитата: Старый от 12 Фев 2017 [16:04:05]Eugenio D вам удалось его зафиксировать.Ваш кадр в зелёном.Спасибо! Да, похоже что так. Я и сам так думаю. Хотелось бы ещё повторить этот результат в нынешнем году, да увидеть его, наконец, визуально.А вот ещё она обработка того кадра, наиболее жёсткая из тех, что сделал.
Сегодня 08.03. пока распогодилось с 21-00-22-00 наблюдал Сириус в SW 10" 1/5.С красным #25 фильтром ничего толком не было.Времени уйму потратил-ставил 350-400 крат.Лучи да помехи от атмосферы и все,не поймешь -видишь спутник или нетНо тут я решил взять #47 фиолетовый фильтр.Поставил 400 крат-и вот он, родимый!!!!Четко видно прямым зрением рядом с фиолетовым Сириусом на 11 часах белый(!!) спутник.Он вполне легко отделился.И на внефокалах видна была неоднорость колец в этой области.Очень рад,что победил таки его! Потом смотрел еще в 12" Доб-все подтвердилось.
