A A A A Автор Тема: возможен ли 200мм Ньютон весом 4 кг?  (Прочитано 5739 раз)
Онлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
Re: возможен ли 200мм Ньютон весом 4 кг?
« Ответ #20 : 27 Фев 2010 [20:13:55] »
Эта классика жанра великовата для автора темы, лайтскоп меньше 12 "не делает, что жаль.
Это да, но я имел ввиду конструкцию, принципы сборки разборки. Хотя сам давно уже мечтаю о переносном разборном добе начиная так сказать от 16" :) Пока вот не складывается...
У лайтскопа же есть мобильник на палочке 16". Или хочется типа обсешена?
И там и там неласковые цены...
Ласковые у мидовского лайтбриджа... Легкий мост (бетонный) 16"... :o
Оффлайн buddenАвтор темы
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от budden
« Ответ #21 : 28 Фев 2010 [02:54:37] »
Здравствуйте!
Спасибо за ответы. В общем, ясно, что ответ на мой вопрос - положительный. Особенно впечатлил, конечно, litescope. Цена (если это не шутка) - вполне подъёмная. Я вот только не понял, они продают свой телескоп за 1350 долларов, а соответствующее зеркало от Орион Оптикс стоит само по себе под 800. Действительно ли они хотят всего лишь 550 долларов за свою чудо-монтировку? Или я что-то недопонял? Хотя вес всё же выходит за нужные мне пределы (что и немудрено при 12 дюймах апертуры). Немецкий 8-кг телескоп тоже выглядит неплохо, хотя он явно не настолько "вылизан" в плане веса.
Но всё же хотелось бы услышать какие-то слова о монтировке Холкомба. Она кажется неудобной, но ведь и азимутальная монтировка может вызвать протест... Попробую подогреть интерес: монтировка Холкомба совсем не требует уравновешивания трубы. Если правильно рассчитать равновесие, то труба в монтировке Холкомба не будет поддерживать вес ни одной детали: ГЗ стоит на земле, а диагональное зеркало и окуляр - на ножках. Значит, требования к жёсткости трубы сильно снижаются.
Насчёт использования трубы в качестве рюкзака - у меня есть сомнения. В рюкзак можно положить, например, грязные и мокрые ботинки или липкий пакет от перекуса, весь в крошках. Если это будет "труба-рюкзак", то довольно быстро всё это попадёт на зеркало (хотя, конечно, можно вкладывать в него какой-нибудь пакет на время наблюдений). Также, хочется иметь фокусное расстояние побольше - ведь наблюдать сидя или лёжа неудобно, а в холодное время года - ещё и очень холодно. Значит, труба должна быть длинной, и тогда возникают проблемы с её укладкой, например, на велосипед.
« Ответ #22 : 28 Фев 2010 [13:25:44] »
В общем, похоже, что нужного мне ТОВАРА я пока что найти не могу.
У sky-watcher вроде есть 127-мм максутов-кассегрен, труба весит 2,7 кг, хотя потом глядишь - и уже 3,4 кг. В общем-то, это решает поставленную задачу. Хотя такая маленькая апертура мало привлекает, но я всё же хочу смотреть на небо, а не строить телескопы.  Интересно, как легче добиться жёсткости - приделав такую трубу целиком к какой-то импровизированной холкомбо-треноге из палок (расположив её вдоль одной из ног), или всё же выгоднее длиннофокусная труба, зеркало которой расположено на земле?
« Ответ #23 : 28 Фев 2010 [13:27:37] »
Ну и ещё напрашивается вариант, если уж трубы короткие, действительно приделать трубу одним концом к дереву. Для этого можно использовать какой-нибудь хомутик переменной длины. А если использовать два хомутика, то получаем две точки опоры и можно вообще обойтись без опоры на Землю. Правда, при этом крона загораживает самую интересную часть неба, да и одиноких деревьев не так уж много. Обычно они норовят столпиться.
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
« Ответ #24 : 28 Фев 2010 [14:42:25] »
По теме легких добов есть интересная подборка ссылок: http://www.stathis-firstlight.de/atm/linkseng.htm (но некоторые ссылки битые)
Вот есть там вариант с раскладными линейками вместо трубок: http://www.astro-electronic.de/reise.htm
Неужели и вправду жесткости хватит? Тогда это прорыв в компактности, поскольку именно набор длинных "палок" все портит.
Онлайн Андрей Т.
« Ответ #25 : 28 Фев 2010 [16:50:11] »
А что, уже и 127 мм рассматриваете? Ну тогда вот вариант - 150 мм шмидт-кассегрен от Целестрона (труба), вес 4 кг, монтировка JWT1 или 2 от Дипскай вес примерно 3-4 кг. Это без окуляров, искателя и диагоналки. На больших величениях все таки вибрации сказываются, да и трудно наблюдать в зените, монтировка не очень для этого подходит, зато вес маленький. Можно еще ноги монтировки укоротить.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #26 : 28 Фев 2010 [19:34:08] »
                   Хватит .
             Доб можно рассматривать как подвижное плоское  зеркало солнечного телескопа . Вся жесткость вблизи его и обеспечить ее просто ..
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #27 : 02 Мар 2010 [11:34:05] »
Спасибо! Там я уже нашёл 5 кг 200мм Добсон http://www.geocities.com/telescopiman/ultralight.html
И ещё один, более лёгкий Добсон, http://www.space-agents.de/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=99&page=1
хотя конструкция последнего у меня вызвала много сомнений.
Насчёт палок - ничего они не портят. Длина телескопа должна быть 1-1.5м, значит, палки можно сделать разборными из 2-3 секций. Даже цельные палки метровой длины проблематично транспортировать только на велосипеде. Хотя и их можно поставить вертикально за спиной и они не будут особо мешать (я как-то 5 дней возил за спиной гитару - и то не умер). Больше всего в обычном телескопе портит компактность наличие пустого внутреннего объёма трубы.
Вот у меня такая идейка возникла:
Если труба - это палка и оттяжки, как у litescope, то можно вовсе отказаться от юстировки ГЗ - вместо этого можно юстировать саму трубу.
И ещё разные мысли на тему монтировки бродят в голове. Например, отказаться от подшипников вообще. Вместо этого по азимуту телескоп поворачивать перестановкой самой табуретки, а по высоте сделать несколько дискретных положений, заменив круг на, скажем, тридцатишестиугольник. Тогда наклон будет производиться с лёгким щелчком. Точное наведение по обеим осям осуществляется "юстировкой" двух из трёх ножек табуретки относительно Земли. С помощью гибких тросиков это можно делать, не отрываясь от окуляра. При этом одновременно конструкция становится ещё легче и упрощается уравновешивание. Впрочем, получается уже, по сути, почти монтровка Холкомба, только немного в другой геометрии. Если кому-нибудь интересно, попозже попробую это нарисовать.
Есть в России есть желающие сделать такой телескоп для меня (т.е., пару - один для себя, один для меня) за адекватное вознаграждение?  Если нет - придётся похоронить все эти идеи и умолять производителей litescope сделать 8-дюймовый телескоп. Опять же, если кто-то хочет 8-дюймовый litescope, то давайте скооперируемся и закажем вместе.
Я читал что-то про конические зеркала. Реально ли где-нибудь заказать облегчённое зеркало малого диаметра из хорошего материала?
Онлайн Андрей Т.
« Ответ #28 : 02 Мар 2010 [20:34:06] »
А самому влом чего-нибудь постругать? Я вот сейчас делаю ньютон на палочке - для тренировки купил подешевке 150/1200 зеркало, прилаживаю его в кастрюльку, к ней палочку (разборную, из 3-х кусочков), как сделаю, отпишусь здесь в отдельной темке.
С деньгами получше будет, с полученным опытом, буду делать 250 мм на палочке.
« Ответ #29 : 02 Мар 2010 [22:10:52] »
Не то, чтобы влом, просто у меня есть и другие "стругательные" дела, которые находятся в продвинутой фазе и которые требуют своей доли внимания. При моей медлительности и перфекционизме, я боюсь, создание телескопа затянется на годы. Поэтому, я стараюсь "проскочить мимо" этой темы и получить уже готовый телескоп, чтобы всё же смотреть не небо.
Из litescope ответили, они высказывают примерно мои же идеи (дальнейшее упрощение табуретки) и в принципе готовы заниматься этим вопросом.
Онлайн Андрей Т.
« Ответ #30 : 02 Мар 2010 [22:34:37] »
О, как интересно! А Вы не спрашивали, младшие модели, типа как Вас интересовали, 200 мм, они (лайтскоп) будут делать?
Оффлайн serega2007
« Ответ #31 : 03 Мар 2010 [10:45:47] »
                   Очень правильно .
          Если что делать , так только навалом - без остановок и не размениваясь на другие дела .
          При неламенарной работе чистого времени уходит много больше - пока вспомнишь на чем остановились , пока соберешь материалы и инструмент до кучи , пока решишь , что делать , весь интузиазм и время уходит . Все задвигается на полку , в гараж , на балкон и т.д.
          Перерывы в работе неизбежны - так надо хотябы что-то завершить , дабы закрыть некоторый вопрос .
                                            Серега .
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #32 : 03 Мар 2010 [10:58:03] »
В телескопе из моего ответа №5 тоже ферма из раскладных метров, все работает отлично.
Дмитрий
« Ответ #33 : 04 Мар 2010 [03:22:11] »
Для этого нужно заказать больше одной штуки. Пока что они согласились обсуждать только 10 дюймов. Меня это вряд ли устраивает.Я поставил на стол две тарелки (я имею в виду посуду). Одна тарелка оказалась 8-дюймовой - это примерно обычная тарелка из общепита. Другая - огромная тарелка из числа тех, которые выставляют на стол по праздникам для второго блюда - 10 дюймовая. Разница между ними по размеру - весьма и весьма заметна. Я представил себя упаковывающим большую тарелку в велорюкзак наряду с кучей других, более важных в походе предметов. Это было грустно. 10 дюймов - это уже "астропоход", а не просто "взять телескоп в поход". Т.е., пока что мы с ними не договорились. Если хотите быть вторым, то шансы увеличиваются.
« Ответ #34 : 04 Мар 2010 [03:23:50] »
Я не вижу смысла в раскладных метрах. Они не обладают жёсткостью ни по одной оси, зато они достаточно тяжёлые. Лучше уж тогда вставляющиеся друг в друга трубки и стягивающие их тросы.
« Ответ #35 : 07 Мар 2010 [16:59:58] »
Сейчас ведём переговоры с litescope. Помогите, пожалуйста, выбрать относительное отверстие. Диаметр объектива 200мм, фокусер будет 1.25. Орион оптикс предлагает зеркала f/8, f/6 и f/4.5. Можно ли взять f/4.5 или кома будет заметна?
И, если уж на то пошло, есть ли возможность изготовить в России облегченное зеркало, я не очень в этом разбираюсь, но либо коническое, либо просто тонкое (есть цифры у Навашина при разгрузке на 9 точек)?
200мм, из хорошего стекла (пирекс). Орион оптикс просит сами знаете сколько.
« Ответ #36 : 07 Мар 2010 [17:07:21] »
А, и ещё я читал о трудностях юстировки при большой светосиле. В общем, что посоветуете для разборного телескопа?
« Ответ #38 : 07 Мар 2010 [17:34:12] »
Есть ли желающие воспроизвести за умеренное вознаграждение? Думаю, лайтскопщик сдерёт с меня порядка 1000 долларов за нужную мне монтировку (судя по его прайсу), и это - ещё не считая доставки. Я готов заплатить 750 за повтор телескопа с последней ссылки (без стоимости оптики). По-моему, это должно быть выгодно для тех, кто умеет что-то делать своими руками - было бы у меня время, я бы и сам такое с удовольствием сделал. Правда, сначала я хочу списаться с автором этого телескопа и узнать вес зеркала.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #39 : 07 Мар 2010 [17:52:48] »
Просто "взять телескоп в поход" - смысла особого нет - тогда всё равно придётся спать днём, готовиться именно к наблюдениям, короче говоря - не идти. Это иллюзия, что выкладываясь в туристическом плане можно попутно, между делом что-то наблюдать...
Нужна чистота жанра и ясность целей - тогда и результат будет!
