Но есть одно западло - точность. Точность приведенного энкодера в пределах 15 - 30", судя по спецификации.
Хммм.... А почему не нужна высокая точность? Насколько я понимаю, 15-30" - это существенные ошибки, недостаточные для исправления PE червячной пары.
Цитата: AndreyYa от 04 Фев 2010 [19:08:20]Хммм.... А почему не нужна высокая точность? Насколько я понимаю, 15-30" - это существенные ошибки, недостаточные для исправления PE червячной пары.p.s. Вот как энкодер с ошибкой +-15 сек исправляет секундные ошибки монтировки: Gurley on AP Mount
Много незнакомых слов Можно поугадывать? Энкодер там не один. Нет?
If you select Tick Management Mode, and you also use either the 320,000 or the 500,000 tick Gurley encoders, you also have the option of using the Interpolation Periodic error correction routine to correct the interpolation errors inherent with the high resolution Gurley encoders by TM mode is by for the most accurate mode. It uses the telescope encoder information, along with Motor Encoder information, which creates a location that is much more accurate than the encoders themselves. You can literally "close the loop", and eliminate all Periodic Error, Non-Periodic Error, Backlash, etc if you use fairly economical medium resolution encoders of 320,000 ticks or more.
320 000 тиков на весь оборот - это примерно 3,5" на тик. Маловато будет...
Если правильно обработать данные с энкодера на оси монтировки и с энкодера на валу двигателя (о чем в мануале на сабжевый девайс несколько страниц объясняется), то получается, что достаточно...
SiTech рекомендуют R158S05000Q5L16AN18SP04EN - 320К или R158S05000Q5L25AN18SP04EN - 500К
...Я бы выбралR158S05000Q5L16AN18SP04EN с 320,000 тикамиЗаметь, не 500k модель. Большую точность с 500k тиками не получить,а интерполяцию проще делать с 320k версией.
p.s. Вообще по яховой конфе видно, что все обсуждения и тесты их фичи с коррекцией PE энкодером датируются началом 2009 года, может 10 лет назад были сложности? Или не было идей?
2. Purchase a medium resolution Gurley Encoder. I recommend the 320,000 tick per rev (after quad).Several SiTech customers did this option 2, and had mixed results.
как не получится и у Зойда кстати
Цитатакак не получится и у Зойда кстатиА почему вы решили что не получиться? Что не получиться?Я использую IC-NQ http://www.ichaus.de/iC-NQ Всё получилось. Я никогда не говорил, что сделаю энкодер за копейки. Самая дорогая часть у меня сам диск, с точно нанесенными полосками. Все остальное очень дешевое и простое. Так что не надо тут заявлять того чего сами не знаете!
