A A A A Автор Тема: Энкодеры  (Прочитано 6643 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Энкодеры
« : 04 Фев 2010 [11:09:30] »
Эта тема отделена от SiTech Servo
Где посмотреть цену на этот самый полумиллионник???
Эти энкодеры они не продают, нужно искать и покупать самому.
Они стоят в районе 1-2 килобакса, как мне представляется.
И нужна какая-то конкретная модель из этих http://www.gpi-encoders.com нужно маны внимательно почитать на предмет tick management, но я еще не дошел. Мне пока двух моторчиков для разборок за глаза хватает. А те по 10000 отсчетов - они для перекладки Добсонов, а не для подавления периодики.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2010 [15:29:12] от Денис Никитин »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Энкодеры
« Ответ #1 : 04 Фев 2010 [11:26:15] »
Полумиллионный энкодер дает 2 миллиона тиков (0,6 секунды на тик) или 0.5 миллиона (2.6 секунды на тик)?
Re: Энкодеры
« Ответ #2 : 04 Фев 2010 [12:31:24] »
Хороший вопрос. Я не знаю.
Оффлайн LifeIsGood
Re: Энкодеры
« Ответ #3 : 04 Фев 2010 [12:45:24] »
http://www.renishaw.com/en/signum-resm-rotary-angle-encoder-system--6454
Размеры, правда, впечатляют. Чтобы получить "accuracy" в 0.5 секунды нужен диаметр 400мм  :o
Re: Энкодеры
« Ответ #4 : 04 Фев 2010 [13:39:23] »
Нет, это не то, там размеры маленькие, кубышка величиною с кулак и обычным валом.
Фокус не в том, что у него секундное разрешение, а в том, что собственная периодика этого энкодера известна (может быть промеряется?) и хорошо повторяема. У ситехов какая то технология для этого есть TM (tick management). Нужно маны ихние на 240 стр читать, там вроде бы все расписано.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
Re: Энкодеры
« Ответ #5 : 04 Фев 2010 [13:59:59] »
На 500 000 "чистых" энкодеров не бывает, это уже либо после четырех кратной "интерполяции", либо многооборотный, либо аналоговый. Если после четырхкратной, то на 125000 также будет либо очень большого диаметра либо многооборотный. Скорей всего это просто аналоговый.
Оффлайн Andrey Prokopovich
  • Благодарностей: 19
  • Мы - 20 лет назад
    • Instagram: one.day.hero
    • Сообщения от Andrey Prokopovich
Re: Энкодеры
« Ответ #6 : 04 Фев 2010 [16:03:44] »
Хе, узнавали уже у них сколько стоят их энкодеры
R158S-05000Q-5L50-AN18SP10MN $998.00
5000 - Disc line count
50 - Interpolation factor
SiTech рекомендуют R158S05000Q5L16AN18SP04EN - 320К или  R158S05000Q5L25AN18SP04EN - 500К
Кстати, для случая с 320К - это конечное число тиков (т.е. в каждом канале по 5000 * 16 = 80000)
http://www.gurley.com/Encoders/Info/R158.pdf
Андрей
Оффлайн LifeIsGood
Re: Энкодеры
« Ответ #7 : 04 Фев 2010 [16:29:49] »
А о какой интерполяции идет речь?
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Энкодеры
« Ответ #8 : 04 Фев 2010 [16:36:45] »
Интерполяция - в вычислительной математике способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений. Если это просто квадратурный сигнал, то как уже говорили можно подсчитывать в четыре раза больше отсчтетов. Если это аналоговый сигнал, то число интерполяции будет зависеть от разрешения АЦП.
Например. У меня диск разбит всего на 1000 меток, получаем 1000 периодов sin-cos, каждый период оцифровывается 13 битным АЦП, т.е. 8192. Далее сложная калибровка, куча настроек и на выходе получаем 1000 * 8192 = 8 192 000 отсчетов.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2010 [16:43:11] от Dr. Zoid »
Оффлайн LifeIsGood
Re: Энкодеры
« Ответ #9 : 04 Фев 2010 [16:53:50] »
Я спрашивал про конкретно эти энкодеры а не вообще.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Энкодеры
« Ответ #10 : 04 Фев 2010 [16:57:37] »
Про какие ЭТИ?
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Энкодеры
« Ответ #11 : 04 Фев 2010 [17:03:17] »
Открываем пдфку. Видим что энкодер синусно/косинусный, далее смотрим в мой предыдущий пост.
Оффлайн LifeIsGood
Re: Энкодеры
« Ответ #12 : 04 Фев 2010 [17:14:45] »
Может кто нибудь по-человечески объяснить как из 5000 штришков получают 1 миллион тиков?
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Энкодеры
« Ответ #13 : 04 Фев 2010 [17:18:15] »
нда....
  • Мы - 20 лет назад
Re: Энкодеры
« Ответ #14 : 04 Фев 2010 [17:33:44] »
В энкодерах с ТТЛ выходом делают, так, как на приведенной картинке, используя компаратор - т.е. фронты импульсов определяются местом пересечения синусоиды/косинусоиды с нулем.
Если не использовать компаратор, что в зависимости от разрядности АЦП можно получить множество значений напряжений, которые и являются промежуточными значениями.
Андрей
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Энкодеры
« Ответ #15 : 04 Фев 2010 [17:38:13] »
Никогда не встречал не дискретные штрихи. Обычно штрихи дискретные, но перед штрихами стоит маска, у которой периоды штрихов такие же как и у основных, только сдвинуты по фазе. Имеем четыре окна, у каждого сдвиг по фазе на 90 градусов. Почему четыре? Потому что получаются дифференциальные сигналы, которые после дифференциального усилителя становятся обычной синусоидой и косинусоидой. Сдвиг между ними также 90 градусов. Далее находим арктангенс А/В, где А = sin(ф), B = cos(ф). Это и будет Абсолютным углом в пределах одного периода штриха. Далее можно легко превратить это в последовательность импульсов.
Оффлайн LifeIsGood
Re: Энкодеры
« Ответ #16 : 04 Фев 2010 [17:39:27] »
Вот именно это меня и интересует! Представть 5000 штрихов на круг. Надо между двумя штрихами "уместить" еще 200 градаций серого.
Оффлайн LifeIsGood
Re: Энкодеры
« Ответ #17 : 04 Фев 2010 [17:43:56] »
Наверное я тупой  :D Объясните как получить синусоиду из штрихов???
Потенциально можно сделать 200 окошек, каждое из которых чуть-чуть сдвинуто и оно видит переход между штрихами чуть раньше других.
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Энкодеры
« Ответ #18 : 04 Фев 2010 [17:44:46] »
Перекрытие одного штриха другим!
« Последнее редактирование: 04 Фев 2010 [18:12:20] от Dr. Zoid (Серый Ч) »
Оффлайн Сергей Ч.
Re: Энкодеры
« Ответ #19 : 04 Фев 2010 [17:51:25] »
Вот здесь http://www.heidenhain.com/en_US/fundamentals/measuring_principles/
есть наглядное видео как это работает
