A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля  (Прочитано 108689 раз)
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
Re: Юстировка бинокля
« Ответ #20 : 03 Мая 2007 [00:07:51] »
Здравствуйте, здесь или здесь смотрели?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007 [00:17:51] от akb »
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн тимур
    • Сообщения от тимур
« Ответ #21 : 03 Мая 2007 [14:47:43] »
Сейчас посмотрел. Способы юстировки мне уже знакомы, но в моем случае несоосность очень мала и глаза очень быстро подстраиваются... и устают при длительном наблюдении.  Может существует способ ТОНКОЙ юстировки ?
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #22 : 03 Мая 2007 [14:54:33] »
Так это они и есть. Юстировочные винты на призмах Вашего бинокля предусмотрены? Если да, то методику см. выше.
echech
« Ответ #23 : 03 Мая 2007 [15:22:02] »
Интересен очень точный метод юстировки по звезде при помощи выставленного на "бесконечность" телескопа (с диаметром от 80 мм).
Фокусируем бинокль как можно точнее на "бесконечность".
То-же самое делаем с телескопом на минимальном увеличении с самым широкоугольным окуляром.
Крепим по надежнее юстируемый бинокль перед объективом телескопа так, чтобы в объектив попадал свет только через бинокль (придется сделать крышку с двумя отверстиями под его окуляры). Бинокль послужит как бы телеэкстендером телескопа. Наводимся таким тандемом на какую-нибудь яркую звезду (лучше Полярную, чтобы не зависеть от вращения неба). Придется помучаться с наведением, но результат того стоит. В окуляр мы увидим двойное из-за несоосности трубок бинокля изображение звезды. При необходимости фокусировки это надо делать биноклем. Дело теперь за немногим - найти винтами тонкой подстройки такое положение призм при котором это двоение, если не исчезнет, то будет хотябы минимальным.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2007 [15:28:07] от Тришка »
shandrik
« Ответ #24 : 03 Мая 2007 [15:24:58] »
Интересен очень точный метод юстировки по звезде.
Фокусируем бинокль как можно точнее на бесконечность. Крепим по надежнее юстируемый бинокль перед объективом телескопа (с диаметром от 80 мм) так, чтобы в объектив попадал свет только через бинокль (придется сделать крышку с двумя отверстиями под его окуляры). Устанавливаем в телескоп окуляр с максимальным полем зрения (минимальным увеличеним) и наводимся таким тандемом на какую-нибудь яркую звезду (лучше Полярную, чтобы не зависеть от вращения неба). Придется помучаться с наведением, но результат того стоит. В окуляр мы увидим двойное из-за несоосности трубок бинокля изображение звезды. Дело теперь за немногим - найти винтами тонкой подстройки такое положение при котором это двоение, если не исчезнет, то будет хотябы минимальным.
Очень интересно!
Поглядел я в ненастроенный бинокль - голова сутки болела  :P
Оффлайн тимур
« Ответ #25 : 03 Мая 2007 [15:46:21] »
Спасибо большое, буду пробовать !
Оффлайн тимур
« Ответ #26 : 04 Мая 2007 [23:08:14] »
Добрый вечер !
Совместив многочисленные рекомендации, проблему РЕШИЛ !!!
Применил следующий метод:  закрепил бинокль и навел на огромную трубу в 2 км. от меня. Ночью там красные огоньки на кромке. Как уже писал ранее, глаза очень быстро подстраиваются и совмещают двоение, отзываясь болью в голове. несколько секунд посмотрел вдаль мимо бинокля и , как бы случайно глянул в окуляры с расстояния 25-30 см. Периодически чередуя взгляд миомо бинокля и в бинокль. ПРОЯВИЛОСЬ незначительное вертикальное смещение. Отвлекся на некоторое время и повторил процедуру. Указанное двоение подтвердилось (причем, при приближении глаз к окулярам смещение сливается в единую картинку).
Далее вращением колец на объективах двоение устранено !  Через несколько минут отдыха для глаз необходимо описанным выше методом проверить результат.
Еще раз всем спасибо за рекомендации и ссылки !!!
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #27 : 04 Мая 2007 [23:54:30] »
Добрый вечер !
У нас здесь (на форуме) все настолько правильные,
что не позволяют себе дать примитивный совет:
может быть, проблема заключается в глазах (нуждающихся в юстировке),
а вовсе не в приборе
Предлагаю поискать соответствующую тему,
где предлагаются пути решения проблемы "наводки на резкость" при наблюдениях.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн тимур
« Ответ #28 : 05 Мая 2007 [00:28:58] »
Добрый вечер !
Об этом не думал, по причине 100% зрения (медкомиссия в начале года).  А предложенную тему обязательно почитаю.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #29 : 17 Мая 2007 [15:29:37] »
Юстировал  вчера бинокль - согласно их фирменной инструкции OBERWERK. Там по одному юстировочному винту. Винт позволяет двигать изображение (например, для правой трубы) либо вверх вправо, либо вниз влево. Криминалом считается если горизонтальная линия не сходится в левом и правом окуляре.
Все это просто, но основная проблема это ловко расслабить глаза, чтобы увидеть отдельные изображения (ЧТО ЕСТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ НАВЫК).
Я применил следующую технику:
ночью с балкона у меня видна яркая вывеска магазина с длинной метров 15 и шириной 0,5 метра. На листке бумаги - отведенном от выходного зрачка было видно две четкие линии желтого цвета. Если менять рассеяние от листа до окуляров - то линии сходятся/ расходятся на встречу друг другу. Так вот когда бинокль отюстировался - линии сходились в одну (--), а когда был разъюстирован
наезжали по типу:
Дальше просто крутить винты. Оказался потрясающи наглядный и точный метод. Нужно конечно найти такую яркую вывеску, но зато потом никаких проблем ...
shandrik
« Ответ #30 : 27 Июн 2007 [21:17:46] »
Сегодня, наблюдая Юпитер, придумал простой до безобразия способ сведения звезд в бинокле:
находим что-нибудь яркое (Юпитер), до упора расфокусирываем один из окуляров - получаем Юпитер в виде большого кружка. Остается только поместить звездочку из второго окуляра в центр этого кружка. Все! Быстро и точно!
« Последнее редактирование: 28 Июн 2007 [09:51:09] от shandrik »
Оффлайн тимур
« Ответ #31 : 28 Июн 2007 [01:05:04] »
P.S. Не смог найти тему, где был дан совет по юстировке (или как это правильней назвать) биноклей, направляя его окуляры в объектив телескопа. Решил создать тему новую.
Спасибо !
Гениальный метод. Подправил все бинокли, которые чуть-чуть грешили усталостью глаз при видимом совпадении осей. Этот способ хорош тем, что позволяет "обмануть мозг", который мнгновенно сводит незначительное двоение, зная о действительном изображении.  На форуме была хорошая фраза о том, что расслабить глаза и увидеть легкое двоение - это навык, выработанный годами!
shandrik
« Ответ #32 : 28 Июн 2007 [08:27:36] »
Именно так :)
Оффлайн Chatter
    • Сообщения от Chatter
« Ответ #33 : 01 Июл 2007 [15:25:19] »
Приветствую всех!
Помогите советом. Есть бушнель 7х35. Головная боль, от минуты просмотра, гарантирована на день.   :( Ночью, по звезде, определил диагональный "разъезд" звезды. Нашел винтики. Их два на каждую трубу, один ближе к окуляру, другой - к объективу. И тут вопрос: какой из них куда крутить? Я догадываюсь, что по винту на каждую призму, но методом тыка у меня, скорее всего, получится только "распустить" систему в дым. И еще, я так понял, что определить какая труба "поплыла" не представляется возможным?
echech
« Ответ #34 : 01 Июл 2007 [16:08:09] »
А вы не бойтесь покрутить винты - там все довольно просто.
Оффлайн Chatter
« Ответ #35 : 01 Июл 2007 [16:35:15] »
ОК Попробую :)
И еще одна странность. Изображения выходных зрачков, проецируемые на экран (лист белой бумаги), при удалении от окуляра начинают сходиться! Мне думается такого не должно быть, пучки должны быть параллельны. Или нет?  ???
echech
« Ответ #36 : 01 Июл 2007 [16:51:48] »
Должны быть параллельными. Строго параллельными в вертикальной плоскости и немного расходиться в горизонтальной.
Вот и начните с того, что добейтесь параллельности юстировочными винтами (один отвечает за смещение осей в вертикальной плоскости, другой - в горизонтальной).
Это лучше делать днем закрепив бинокль на устойчивом штативе или даже уложив его на ровную горизонтальную плоскость типа подоконника. Надо навестись на горизонтальную прямую (конек далекой крыши, карниз или межэтажное разделения дома напротив, горизонт и т.д.), так, чтобы она проходила строго через середину поля зрения одного из моноклей. При этом в окуляре другого монокля она может быть видна чуть ниже или чуть выше середины поля зрения - это непорядок. Хорошо при этом отодвинуться от бинокля и видеть в одном поле зрения и саму выбранную нами горизонталь (мимо бинокля) и ее фрагмент изображение в обоих окулярах. Надо придать биноклю такую ориентацию, чтобы продолжение выбранной нами горизонтальной линии проходило через середины полей зрения окуляров - см. рисунок. Берем часовую отвертку (или что там подходит для вращения регулировочных винтов) и контролилуя ее действие в окуляры пробуем крутануть один из винтов на пол оборота, если движение осей идет не в том направлении (на сходимость-расходимость, а не вверх-вниз) отворачиваем винт назад и беремся за другой и добиваемся чтобы горизонталь, и ее изображение в обоих окулярах лежали на одной прямой.
Схождение в плоскости соединяющей трубки моноклей можно попробовать сделать днем по Солнцу. Наводимся биноклем (лучше на штативе) на солнце (но, конечно не смотря в него!) и проецируем пару изображения солнца (от обоих моноклей) на листок бумаги (миллиметровки, линейки и т.п.) в полуметре от окуляров. Измеряем расстояние между изображениями (левым или правым краем солнечных дисков). Теперь объективы можно прикрыть (чтобы зря не разогревать нутро бинокля) и сравниваем полученный размер с расстоянием между центрами окуляров. Если межцентровое расстояние на 10-15 мм меньше - все ОК, если нет беремся за отвертку и начинаем крутить те винты, которые отвечают за схождение (те, что отвечают за вертикальное расхождение мы опытным путем уже нашли на предыдущем этапе), контролируя время от времени результаты наших усилий.
Примерно так.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2007 [17:36:37] от Тришка »
Оффлайн Chatter
« Ответ #37 : 01 Июл 2007 [22:15:41] »
Мдя!  :-\ Достаточно быстро определил какой винт куда водит изображение. Начал сводить. Не хватает диапазона регулировок. Снял крышки с корпуса. Онаружил такую картину. Призма прижата стальной плоской пружиной. Винт отталкивает призму при вкручивании. А когда винт отводится от призмы, назад она как должна возращаться? На упругости двух клякс компаунда? В компаунде, кстати, онаружены трещины. Я понимаю, что на обратном ходе работать должна пружина просаживая призму вниз, но этого не происходит, точнее происходит, но даже на глаз видно, что диапазон хода мал, по сравнению с другими призмами. Есть подозрения, что под основание попал мусор и не дает возможности призме сесть на место. Но снимать пружину и ломать компаунд ох как не хочется. Еще какие-то вариантымогут быть?
Оффлайн frog32
  • Люблю Mac = Mac OS
    • Сообщения от frog32
« Ответ #38 : 19 Авг 2007 [23:35:35] »
Уважаемые ЛА, для того, чтобы приобщится к астрономии купил вот такой:
 http://www.vsebinokli.ru/product_info.php/products_id/477
 "Астрономический Бинокль Astro 30x90 WP"
При сравнении его с 10х45, советского производства, понял, что новый разъюстирован, или не сведены трубы. Края изображения в окулярах показывают разные границы.
Может быть кто уже сталкивался с такой проблемой, или просто знает ее решение, подскажите пожалуйста.
Заранее ВСЕХ благодарю!
Celestron NexStar 6CE
Оффлайн vselen
    • Сообщения от vselen
« Ответ #39 : 20 Авг 2007 [00:05:12] »
Да-а-а! Похоже это уже не бинокль, и даже не труба, а монокуляр!
Может быть лучше было бы взять что-нибудь другое. Не думаю, что Вас он так сильно порадует.
Насчет юстировки не знаю, но гарантия 12месяцев ... срок верно не прошел?
Да наступит ли день когда воздух будет чист?!
