ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Думаю трёх растяжек из сталюки толщиной в 1мм будет достаточно, чтобы обеспечить исчерпывающую жёсткость всего горшка с фокусером. А дифракционне лучики от них будут не ярче, чем от тросиков. Это как раз то случай, когда суровая действительность выгоднее романтики.
Без натяжения не пойдет, будет болтаться. Разве что толщину растяжек увеличить до 4-5мм. Вот бескомпромиссная конструкция. Растяжки из гостовской метровой линейки.
Да, линейки смещены на 20мм каждая. Но это само по себе никакого значения не имеет. Ни для картинки, ни для жесткости.
По продольной оси линейки смещены, чтобы не касались. А от центра трубы на 19-20мм.
Тут ведь на одном из трёх бугров груши будет фокусер сидеть.
Фокусер будет сидеть на верхней планке алюминиевого профиля, с одной стороны, с другой опираться на ребро из дюраля толщиной 10мм., выполненный, в виде сектора и будет фиксироваться болтиками к коническому горшку...
Ракурсы пока только такие. Ну и творческий бардак...
А кольцо из уголка, к которому закреплены профили, технологического назначения?
Сегодня сверлил и нарезал резьбу в дюралевых ребрах, и засадил метчик М4 по самое нехочу в тело изделия, теперь не знаю как выдолбить обломок. Придется, наверное, новую деталь вытачивать.
Помнится, когда-то читал о таком способе - вытравливание кислотой...
Можно прорезать шлиц под отвёртку,используя маленький(сточеный)диск на болгарке,прорезав немного и тела на необходимую глубину.Потом выкрутить,как винт.
На будущее, смазывайте метчик машинным маслом и по чуь-чуть, по чуть-чуть...
Да. Оборот по часовой, треть оборота в обратную сторону...
Зависит от вязкости , толщины металла, диаметра резьбы. Иногда вообще приходится поворачивать градусов на 45, в обратную сторону до исчезновения зацепа (свободное вращение)
