A A A A Автор Тема: Очередной пауко оправ  (Прочитано 61079 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Очередной пауко оправ
« Ответ #560 : 23 Фев 2013 [12:40:58] »
Один раз достал  в пункте приёма цветмета дюралевую пластину (как думал) толщиной 7-8 мм размером 30х40 см. Многочего из неё делал при строительстве скопа, резьба нарезалась легко, не вязкая, ножовкой по металлу пилилась без заеданий, но медленно. Однажды обрабатывал в гараже на полу (хорошо что из плит) на заточном станке, опилки от искры загорелись  :-\  , леванул воды, а оно ещё больше...  :o   :o  Оказалась пластина из магния. ;D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #561 : 23 Фев 2013 [15:37:02] »
Ну нифига себе, как в гаражах нагружаются  :( Всех кто  в теме С ПРАЗДНИКОМ !!!
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #562 : 23 Фев 2013 [18:40:50] »
На будущее, смазывайте метчик машинным маслом и по чуь-чуть, по чуть-чуть...
Да. Оборот по часовой, треть оборота в обратную сторону...
А я, в тот раз, понадеялся на шуруповерт, скорость большую поставил, и усилие не отрегулировал, поэтому при ходе назад, метчик сковырнулся, да и отверстие просверлил до того, маловатое, поэтому туго пошло, а так шуруповерт для нарезки резьбы - незаменимая вещь.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2013 [04:43:12] от Philipp »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #563 : 23 Фев 2013 [19:26:49] »
Лучше вручную. Надёжнее. Поспешай не спеша.
Оффлайн Philipp
« Ответ #564 : 25 Фев 2013 [19:53:19] »
Угу :)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #565 : 15 Апр 2013 [22:33:48] »
Оффлайн Philipp
« Ответ #566 : 16 Апр 2013 [05:55:12] »
метчик сковырнулся,
http://www.softelectro.ru/5_2.html
Так можно весь колхоз спалить  :D ;D :D
Меня председатель тогда вообще из колхоза выгонит, за такие эксперименты...
Света в гараже до сих пор нет...
Работа по телескопу стоит.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2013 [06:26:57] от Philipp »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #567 : 16 Апр 2013 [10:51:07] »
Настройщику бабалайки свет не нужен.Наошчупь.А шайтан-машину в колхозе не надо делать на 220.можно любое напряжение,только ёмкость добавить.Я как-то на 36 вольт делал,ёмкость-два по 10 000 мкф,50 в,а электромагнит от старого катушечника,нормально срабатывал,ход большой,можно глубокие профильные отверстия жечь.
Оффлайн Philipp
« Ответ #568 : 16 Апр 2013 [14:51:27] »
Все что успел сделать, пока свет был, это магнитный держатель вторички.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2013 [18:12:46] от Philipp »
Оффлайн Philipp
« Ответ #569 : 16 Апр 2013 [18:18:52] »
И "морковка", пока без зеркала на стадии разработки.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #570 : 05 Авг 2013 [22:59:25] »
а где дальше? столько времени ужо прошло :)
и почемуб не сделать по системе карсегена, ведь ГЗ уже с дыркой
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #571 : 05 Авг 2013 [23:21:48] »
1.Мы здесь не на перегонки телескопы строим.
2.В природе существует система Кассегрена, носящая имя  французского физика, который и предложил эту оптическую схему.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #572 : 05 Авг 2013 [23:53:53] »
Ну в том варианте тоже не плохо.  :D
Оффлайн Philipp
« Ответ #573 : 06 Авг 2013 [08:22:10] »
Да дело опять затянулось, света в гараже так и нет там станок токарный инструменты. Пока на даче наслаждаюсь августовским небом.
В фокусе Кассегрена понаблюдал маленько за фонарем, но пока не фонтан - стигматизмы нет надо снова фигуризировать вторичку и вновь алюминировать главное зеркало. Кто бы помог...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #574 : 06 Авг 2013 [09:46:37] »
Я бы добавил--->Не "дырка", а "отверстие". Давайте использовать правильные технические термины  ;)
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #575 : 06 Авг 2013 [11:50:32] »
В природе существует система Кассегрена...
вот лошара, такое напилсал... :'( шото мозг мой подзалип :-\  ну главное вы суть то поняли  :)
отверстие это следствие технологического процесса, а тут немного паразитное явление  :)
Сам вот на это заглядываюсь "ГЗ Sky-Watcher 150/750" - 80$, "ДЗ Sky-Watcher для 150/750" - 40$
но пока не позволяют финанся, много всего сразу навалилось  :(
Все хочу еще разок скататься сюда http://lfvn.astronomer.ru/optic/nauchny/ иож они чего дельного скажут  :)
« Последнее редактирование: 06 Авг 2013 [12:15:34] от Kalbasnik »
Оффлайн Philipp
« Ответ #576 : 19 Ноя 2013 [17:43:13] »
Свет в гараже дали!!!
Уже месяц в тепле.
За лето раздобыл еще одну центрифугу от стиральной машины "Сибирь"
Сегодня, из его донышка,  выточил кольца, ребра жесткости - одно для внутренней части конуса, - другое наружное.
Токарил на своем самодельном станке, лязг при обработке был слышен по всей округе, затыкал уши фольгой от сигорет.
Движок на токарном станке  - с беговой дорожки, питание постоянное, от сварочного тр-ра. 60 вольт.
 2 лошадинные силы - прет только так, без коробки передач.
вот фотки
Оффлайн Philipp
« Ответ #577 : 19 Ноя 2013 [18:21:10] »
Какую погрешность станок дает?Направляющие вдоль-поперёк как сделал,готовые применил? Резцы не паяешь сам?можно буры потолще для прохода брать,приварил к основанию отрезок с наконечником и заправить как надо.Массивные меньше визжат.
Чтоб не дубасил сильно поставил по оси шарик с винтом, а с другой стороны подшипник дополнительный роликовый. Направляющие производства КЗПС Кировакан. Вместо резцов, сверла беру с твердосплавной напайкой затачиваю под резец.
Оффлайн Philipp
« Ответ #578 : 19 Ноя 2013 [18:57:30] »
У меня пока не все железки собраны,продольные выточили,под два упорных вал винтовой тоже готов.Надо металл под подвижный стол,и с продольными закончу,потом поперечные начну на нем придумывать.Фото вала не делал. Извиняюсь за оффтоп.Потом уберу.
У меня металла полный гараж выноси если надо, :) . Темку давай заводи, по этому поводу, я тоже туда что-нибудь выложу.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #579 : 19 Ноя 2013 [19:05:33] »
Тема и так есть-приспособления и инструмент,только размазывать не хочется,буду фотать в процессе,как соберу-выложу описалово.Всё-ж токарный в скопостроении-вещь не последняя.
