A A A A Автор Тема: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology  (Прочитано 45057 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology
« Ответ #400 : 16 Янв 2014 [14:07:22] »
Всё, зажужжали.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #401 : 16 Янв 2014 [14:25:11] »
В максиме нужно выбрать управление телескопом - Ситех
Выбрал.
1. Далее для наведения телескопа использовать пульт Ситех?
2. Гид из Максима будет управлять маунтом так же, как управлял ХЕК-ом?
3. Подвижки будут осуществляться так же?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1462
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #402 : 16 Янв 2014 [14:39:17] »
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #403 : 20 Янв 2014 [09:52:47] »
Вторую ночь подряд появляется очень странный глюк с контроллером. Под утро просыпаюсь и вижу на АСР - slew, а на контроллере Not Initialization. Телескоп смотрит в небо, но координаты в контроллере не соответствуют положению.
Вчера долго возился чтобы заставить все работать, вплодь за перезагрузки контроллера. Сегодня просто нажал Tracking и сделал привязку по звездам через ACP (есть такая функция по привязка в свободном положении). После чего нажал Parking, телескоп прошел какое то время, потом стал на секунды 2 и на контроллере появилась запись "читаю данные с серводвигателей" (не помню как точно). После чего он продолжил движение и немного не дошел до места парковки по оси RA. Скорее всего на то время "подвисания".
Скажу сразу,  что контроллер у меня в "теплом" ящике и температура там порядка 10-15 градусов. На улице только два мотора с энкодерами.
Что может быть? Энкодеры на морозе начинают глючить? Температура под утра была -19С.
Если бы клинили моторы, то скорее всего контроллер бы их вырубал. А этого нет.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #404 : 20 Янв 2014 [11:44:44] »
Нужно отрегулировать прижим червя .
Если есть возможность измерить потребление тока каждым из двигателей - померяй.
Оно не должно превышать 0,5-0,6 А на каждом -это косвенный показатель правильного прижима.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #405 : 20 Янв 2014 [11:52:16] »
Сергей, с прижимом все понятно. Но не в нем скорее всего проблема. Контроллер "теряет" энкодеры судя по всему. Если бы клинило, то контроллер бы вырубал бы движки. А этого нет. До морозов этого не разу не было. Появилось только с понижением температуры и почему то каждый раз под утро, т.е. после 4:00.
P.S. Ток больше, порядка 1.0-1.5А и меньше у меня вроде он и не был. Насколько я помню даже когда я снимал один мотор с червем промредуктора, то ток тоже был около 1А. Правда это ток до преобразователя 12В-19В.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Diskus
« Ответ #406 : 20 Янв 2014 [12:03:41] »
Теоретически возможен конденсат или изморозь на диске энкодера , но движки греются , врят-ли такое возможно .
Вопрос подлежит исследованию .
Да , тернист и нелегок путь аматера ...
Скоро подготовлю тебе более мощные двигатели , все праздники никак не закончатся , да и в стране большая буза ...
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #407 : 20 Янв 2014 [12:11:18] »
Ок. Буду исследовать, если что попробую обогрев прямо на энкодер повесить. Можно будет снять (надеюсь) с завтвора камеры, после его разбора и подтяжки пружины.
А вот это хорошая новость.  :) Жду.
P.S. В стране у вас сейчас черти что творится. Скорее бы все разрешилось.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #408 : 20 Янв 2014 [12:21:28] »
Андрей, давай моей тропой.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #409 : 20 Янв 2014 [12:30:42] »
Да пока вроде рано.  :)
Моторы и червь ходит легко, так что не вижу пока смысла в данной доработке.
Сегодня вечером сниму еще раз один промредуктор и еще раз проверю как вращается червь.
А что используешь в качестве нагревательного элемента? Контур теплого пола?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #410 : 20 Янв 2014 [12:32:48] »
Тепловой шнур с эл. грелок.
А тебе можно скроить простой чехол, защитит от атмосферной влаги.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #411 : 20 Янв 2014 [12:37:18] »
Шнур обогрева на 220в?
От влаги чехол без обогрева точно не защитит. Будет только хуже.
Скорее всего сегодня попробую сделать из чего-нибудь два чехла на моторы. Они сами по себе немного должны греться при работе, вот надо как то это тепло попробовать сохранить.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #412 : 20 Янв 2014 [12:38:39] »
Поставь внутрь слой синтепона, получится воздушная прослойка.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #413 : 22 Янв 2014 [11:57:27] »
Есть 3 варианта питания контроллера.
1. Уже задействованный с компьютера, ток с него по шинам 50 квадрат меди идёт в купол. Там приличный ток по 12 вольтам.
2. Сетевой отдельный блок, выдаёт 12В/10,8А/135Вт.
3. Сетевой отдельный блок 16-24В/6А/90Вт.
Какой из трёх предпочтительнее?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Diskus
« Ответ #414 : 22 Янв 2014 [15:07:25] »
3 вариант.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #415 : 22 Янв 2014 [15:17:07] »
Понял, спасибо, Сергей.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #416 : 24 Янв 2014 [09:46:44] »
Сегодня с утра повторилась ситуация с контроллером. Пишет Not initialization.
Моторы и энкодеры утеплил, правда без подогрева.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #417 : 24 Янв 2014 [09:59:56] »
В порядке бредовой мысли...
Это происходит не в одно и то же время? Типа UTC+4, смена даты, синхронизация времени и т.п.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #418 : 24 Янв 2014 [10:22:15] »
Да нет, вроде. Самое интересное что команда от ACP на парковку ушла на контроллер. Телескоп запарковался, а контроллер (SiTechExe) пишет Not Initialization и указывает другие координаты, типа скоп смотрит в небо, хотя он "лежит" горизонтально.
Никто не знает текущая позиция хранится только в компе или в контроллере тоже? Я имею ввиду координаты. Если только в компе, то похоже проблемы с кабелем USB. Если же они хранятся и в контроллере, то тогда какие то глюки с контроллером.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #419 : 01 Апр 2014 [16:56:44] »
   Откровенно говоря, не знаю, в этой ли теме место моим глюкам или где иначе, не сориентируюсь. Но уж продолжу здесь. От одного избавился, второго поимел. Точнее, он меня  :'(  :)
   В прошлый раз писал, что скоп едет куда угодно, только не в указанное место. Поставил в настройках того самого "немца" вместо простого экваториала и дело пошло. Лебедь работает в правильном направлении, но каждый раз ошибается примерно на пол градуса. Вначале привязал по Регулу и отправил на Денеболу. Поправил, привязал и отправил на Алькаида. Поправил и на Мицара. Поправил и вниз к Алькаиду, и снова пролёт, хотя там уже была синхронизация. Такое впечатление, что моторы подрабатывают дополнительные шаги. Или наоборот, малость пропускают.
   Ладно, остановился на одной из привязанных только что звёзд. Вроде бы маунт должен вести и без гида. По крайней мере ещё вчера кадр в 30 секунд получался вполне нормальным. Сегодня там все звёзды треками. Делаю кадр гидом, калибрую, он рисует Кассиопею. Хорошо, соглашаюсь с такой калибровкой, запускаю гидирование, но либо опорная звезда тут же теряется и всё приходится начинать заново (калибровку), либо на звёзды в кадре основной камеры жалко смотреть.
   Если принять за точку отсчёта вчерашнюю ночь, когда гид стоял как вкопанный и позволил сделать основной кадр в 15 минут, то что я мог за сегодня сделать такое, чтобы получить новую проблему? Первое - уже упомянул, сменил настройку. Второе - поправил азимут на Полярку, когда менял штангу противовесов, сдвинул на 3° примерно. Скоп сбалансирован по обеим осям, тормоза в нормальном состоянии. То есть, как и вчера.
   Ни у кого хотя бы намёка не найдётся в загашнике?  :-X :)
Мои рассказы
Доб
