A A A A Автор Тема: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology  (Прочитано 43676 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology
« Ответ #220 : 11 Авг 2012 [12:12:14] »
В максиме нужно выбрать управление телескопом - Ситех
Общее описание установки софта на странице Download -
IMPORTANT!  Chuck Shaw and Don Westergren put a lot of time in the following release notes.
     In fact, at the moment, it's the only manual for operation of some of the new features!
     Please download and read!!!
Какая версия Sitech exe поставилась?
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
« Ответ #221 : 11 Авг 2012 [15:02:52] »
v0.90J
Старое доброе правило программистов - зачем читать мануалы, когда есть у кого спросить? :)
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #222 : 11 Авг 2012 [17:14:07] »
v0.90J
И что ? Заработало ?
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #223 : 11 Авг 2012 [23:37:44] »
Не тот случай. Маны придется прочитать.
Ибо зачем строчить 200 страниц ответов, когда они уже написаны.
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #224 : 12 Авг 2012 [11:58:21] »
В части движения заработало, все ОК.
Но ища причину сбросили настройки к заводским (и сохранить не догадались, и не нужно это было как выяснилось).
В итоге тычет куда попало при го-ту. Жду от Андрея теперь настройки.
Спасибо всем за подсказки, надеюсь не слишком злоупотребил форумом :)
Штука все таки не очень банальная, вприсест прочитать все маны невозможно, а ускорить процесс хочется.
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #225 : 12 Авг 2012 [17:15:28] »
Будьте еще любезны кто освоил этот чудесный сабж.
А вот на этой вкладке настройки (для WS-240) такие должны быть?
Или просто "Equatorial"? Что то у меня она в планетарии (C2A) она здорово мажет,
такое чувство что по DEC в другую сторону крутит.
Но прежде чем в моторе пытаться направление менять, пытаюсь понять все ли ок в настройках.
Вроде уже разные варианты попробовал, а результата нет
« Ответ #226 : 12 Авг 2012 [17:32:48] »
Нужно в сервоконфиге сделать реверс мотора. Там же есть 4 кнопки для проверки.
Сейчас в драйвере стоит редукция по умолчанию, нужно заменить на реальную.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 453
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #227 : 14 Авг 2012 [21:47:28] »
Серег, который Диск, все таки просьба уточнить точное передаточное отношение малой лебедки с питмановскими движками. Точнее количество тиков.  А то есть некоторые подозрения, млин ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #228 : 19 Авг 2012 [08:35:56] »
Господа, а функцией "Pec Control" в Ситехе кто нибудь пользовался?
Я так понял она собирает данные только когда гидируешь вручную с пульта или есть автогид.
Как Pempro сама автоматом собирать данные не может? А что делать если пульт не подключен
(шнурка не могу найти подходящего)
Как подгрузить уже готовые PEC-кривые или данные тоже не нашел.
Онлайн tomato
« Ответ #229 : 12 Сен 2012 [12:55:54] »
на скриншоте типовые настройки. Я правильно понимаю, что скорость гидирования в данной конфигурации= Х1 сидерической?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #230 : 12 Сен 2012 [18:58:54] »
Насколько я разобрался - да.
Я тут последние тыкаясь в ситехе включил опцию "mount model". Там всякие фи, тзета, конусности, ошибки осей, которые ситех вычисляет на основании калибровки (синхронизации) по точкам. Штука реально работает, но стоит ли ее применять пока не понял. У меня правда точек было 10-12, а рекомендуется как помню 20-25 и причем по всему небосводу. В итоге долго ломал голову с чего у меня гидирование пошло наперекосяк, гораздо хуже обычного. Оказывается эту модель ситех активно применяет пытаясь корректировать ведение. В моем случае с гидированием это не слишком успешно сочеталось, но вполне возможно что при настойчивой калибровке на стационаре по большому количеству точек это даст положительный эффект в итоге.
В любом случае интересная фишка, в екумоде такого не находил.
Онлайн tomato
« Ответ #231 : 12 Сен 2012 [19:25:35] »
Я пока не заморачивался моделью. Так значит, у меня сидерическвая скорость стоит на гидировании? Епрст, как она вообще гидировала?)))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #232 : 13 Сен 2012 [08:26:11] »
У меня тоже так стоит, все прекрасно гидирует.
Может я не вполне понимаю термин "сидерическая"...
А какая должна стоять?
« Ответ #233 : 13 Сен 2012 [09:15:15] »
Например 5-7 SPS.
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #234 : 24 Сен 2012 [08:10:55] »
Например 5-7 SPS.
Поставил 5 - стало значительно лучше! Спасибо за подсказку :)
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
« Ответ #235 : 13 Окт 2012 [17:54:26] »
загрузил сегодня с сайта http://siderealtechnology.com/index.html  ASCOM 6, далее SiTechExe 0.90A
при включении в USB-разъём компа контроллера, комп попытался установить драйвер, но неудачно. написал, что нужен какой-то установочный диск. в чём тут дело?
России - слава !!!
________________________________________
« Ответ #236 : 13 Окт 2012 [18:14:17] »
Нужно загрузить драйвер переходника com-usb, автоматически ищется системой в  интернете.
Оффлайн IvanChel
« Ответ #237 : 13 Окт 2012 [19:14:40] »
так не получается.
из инета скачать  драйвер ft232r usb uart что-то тоже не получается, Касперский блокирует сайты
России - слава !!!
« Ответ #238 : 13 Окт 2012 [19:20:49] »
Нужно с Касперским разбираться. Только вчера ставил этот софт на трех компьютерах без проблем.
Оффлайн san2002
  • Алексей Смолин
« Ответ #239 : 14 Окт 2012 [11:57:58] »
Вчера переставлял полностью win xp sp3, поскольку никак не удается заставить все оборудование с скопидом-куполом
работать безглючно. Тоже столкнулся с некоторыми заминками при установке ситеха, но однако все получилось.
Последовательность такая:
- ms net framework 4 extended (ситех требует)
- аскому 6 sp1 нужен также net 3.5 sp1 (он включается в себя необходимые предыдущие net)
- если при подключении к контроллеру винда сама не находит драйвера порта то качать отсюда
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm (выбираете 32 или 64 разрядный, операционку); после втыкания шнурка вручную
выбрать каталог в который развернуты скачанные драйвера порта и установить их
- после инсталлера 090A перегрузиться и поставить апгрейд 090J (скачивается на той же страничке ситеха)
- запускаете ServoConfig и ставите Com-порт который появится как новый в диспетчере оборудования после предыдущего действия
тот же порт прописываете в ситехе на вкладке Misc
После этого комп должен увидеть контроллер.
Дальше - уже настройки непосредственно в сервоконфиге и ситех.ехе
На момент установки касперского выключил, чтобы не мешал. :)
