A A A A Автор Тема: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology  (Прочитано 45372 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology
« Ответ #180 : 18 Июл 2012 [10:27:25] »
Центральный провод- "+" в питании?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #181 : 18 Июл 2012 [10:30:21] »
+ , кстати там все настроено , подключил и юзай.
Оффлайн tomato
« Ответ #182 : 18 Июл 2012 [10:43:44] »
Ну как настроено, подключать питалово то все равно надо. Да и конфигурацию создавать. Но, многое стало ясно, после беглого прочнения мана... К тому же добрые люди готовый конфиг файл прислали. ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
« Ответ #183 : 18 Июл 2012 [10:52:21] »
Без питалова не заработает , это точно  ;D
Оффлайн tomato
« Ответ #184 : 18 Июл 2012 [10:54:02] »
Добрый >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
« Ответ #185 : 21 Июл 2012 [14:18:19] »
Сергей (Томат) там у тебя неправильная редукция стоит , мы вместо 500 тиков энкодера , зашили 512 .
Нужно поменять , а то ошибка будет пару процентов , если не разберешся напишем подробней.
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #186 : 21 Июл 2012 [18:16:13] »
Поменяли количества тиков на оборот тупо поделив все на 1.024.
Серег, а какие там шкивы стоят на самом деле, чтобы точно посчитать и проверить?
PS: Ну а так все вроде бы шуршит нормально.
Оффлайн tomato
« Ответ #187 : 21 Июл 2012 [19:54:23] »
Угу. Мозг Антона и удаленный стол творят чудеса ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
« Ответ #188 : 21 Июл 2012 [21:00:37] »
Самый верный способ заставить Томатыча посчитать их живьем .
Можно посчитать теоретически исходя из прописанных значений .
Должно быть 60 на 20 , или около того ... собирают пацаны у них память короткая а записи на работе .
Оффлайн tomato
« Ответ #189 : 22 Июл 2012 [01:25:10] »
Вроде работает. Буду пытаться тюнинговать ведение.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
« Ответ #190 : 22 Июл 2012 [09:07:47] »
Какой масштаб , ск. сек на пиксель ?
Оффлайн tomato
« Ответ #191 : 22 Июл 2012 [11:12:56] »
0,94 сек на пиксель
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #192 : 22 Июл 2012 [11:13:07] »
У него там  вроде 1.2м фокуса на 5.4 мкм пиксел -> 0.92 arcsec/pix.
Соответственно, три сигмы по X - 0.41 секунды.
По моему тут нечего больше особо тюнинговать.
« Ответ #193 : 22 Июл 2012 [11:14:35] »
0,94 сек на пиксель
Серег, и какие FWHM на этой картинке?
Оффлайн tomato
« Ответ #194 : 22 Июл 2012 [11:19:31] »
С тиками мы с Антоном угадали. Просинкал по 9 звездам. Попадает +/- 10 минут при ненастроенной полярке.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #195 : 22 Июл 2012 [11:24:08] »
0,94 сек на пиксель
2,6- 3
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #196 : 22 Июл 2012 [11:41:14] »
Платочка с разъемами на питмановском движке держится на соплях. Заденет провод- выдерет с корнем. Буду городить пластинки алюминиевые, крепить их к площадке движков (там есть 2 резьбовых отверстия) , а к ней крепить провода.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Diskus
« Ответ #197 : 22 Июл 2012 [11:50:27] »
Там нечего тюнинговать по ведению , разве по ДЕК , дисбаланс .
Проводки забыли окультурить , а я не досмотрел .
Залей их термоклеем или одень на движок большой кембрик и подогрей .
Как боротся с этими бестолковыми молодыми не понимаю .
Точность наведения при выставленной полярке может быть ок +- минута .
Оффлайн tomato
« Ответ #198 : 22 Июл 2012 [13:42:29] »
Не эстетично, зато надежно ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #199 : 22 Июл 2012 [13:47:51] »
Кстати, Серег, рекомендую сделать такой зажим, естественно культурно выглядяший.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
