A A A A Автор Тема: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology  (Прочитано 45181 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology
« Ответ #120 : 05 Янв 2011 [23:54:12] »
Ну так спроси у него схему пульта, если уж общаешься напрямую. Заодно скажи, что в мануале неточность. :)
Я могу только свой разобрать и посмотреть, что у него внутри, но сейчас не до него...
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #121 : 06 Янв 2011 [17:09:57] »
 :) ...метод как бы есть, только нет на что нажимать, пока в нете ненашел схемы  :)
Извиняюсь, уважаемые, а здесь http://siderealtechnology.com/ServoDoc.pdf на последней странице - не оно?
Там как-бы получаеся надо объединить 1,2,3,5,6 контакты. Заглушечку скрутить руками.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Graides
  • Благодарностей: 72
  • Гинтас
    • Сообщения от Graides
« Ответ #122 : 06 Янв 2011 [22:23:00] »
Оно....но тоже 7 кнопок, а на пульте 8.....https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71133.0.html
Антон, у тебя беспроводной или простой пульт? И кокое значение ALT кнопки ? На схеме в мане нету ALT кнопки. Сейчас уже ради интереса, для данной операций она ненужна, а проводок сделал
« Последнее редактирование: 06 Янв 2011 [23:48:38] от Graides »
SW Ньютон12',SW Quattro10CF,GROM1400(SiTech), WO SD66 APO,Equinox120,SPC900mod,STL-11000m
DMK41AF,Basler AcA640-100gm,ST-8300+FW8,Astrodon Ha5,OII5,Astronomik LRGB,Ha,OIII,Hb,
TeleVue Paracorr, BigBarlow2x,Powermate2x,2,5x, 5x.Ethos21,13....
« Ответ #123 : 07 Янв 2011 [00:22:26] »
Простой.
А хрен его знает. Я вообще этот пульт не использую, обычно не подключаю даже. Он мне нужен только для начальной настройки монтировки, те буквально раз в сезон.
Оффлайн Graides
  • Гинтас
« Ответ #124 : 07 Янв 2011 [00:39:23] »
проводок помог  :) не сразу, но контроллер ожил :)  В начале сново попробовл 36е.... ничего.  С 3 или 4 раза удалось востановить старую 13, потом последовательно 20,33с и36е загрузилтсь без всяких проблем.  Всё, контроллер работает.
« Ответ #125 : 07 Янв 2011 [01:39:25] »
Отлично!
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #126 : 07 Янв 2011 [18:20:37] »
о! Поздравляю! А-то мрачная перспектива рисовалась.
Приятно, что этот дивайс лучше, чем о нем думал "сам Антон"!  :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Yaros
    • Сообщения от Yaros
« Ответ #127 : 26 Янв 2011 [19:24:41] »
Уважаемый Антон и другие владельцы SiTech! Скажите пожалуйста, какова у вас получается реальная точность наведения (в угловых секундах или угловых минутах) на объект, если, например, наводиться последовательно на 5-10 звезд с временным промежутком 10-20 минут. Желательно при этом указать какой перед этим произведен Alignment.
И второй вопрос. Какой при этом люфт у WS180 (в угловых секундах или угловых минутах)?
« Ответ #128 : 26 Янв 2011 [19:57:36] »
Точность наведения в один подход ограничена исключительно люфтом монтировки по DEC с хорошо стоящей поляркой и привязкой по одной звезде. Сейчас это порядка 10 угловых минут. Автоподруливающий софт типа CCD навигатора попадает в 2 угловых минуты за 1-2 итерации. Пробовал PointXP по ~30 точкам, по RA точность субминутная, по DEC порядка величины люфта монтировки.
Люфты монтировки по обоим осям порядка 10 угловых минут - Дискусу зачот.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #129 : 26 Янв 2011 [21:14:47] »
Ну наконец-то нашелся истинный ценитель правильного железа  :)
« Ответ #130 : 27 Янв 2011 [00:12:25] »
Жаль, что в этой тухлой дыре редко выпадает удовольствие его ценить. :)
Оффлайн Yaros
« Ответ #131 : 27 Янв 2011 [00:14:34] »
Спасибо за информацию!
Оффлайн ZlodeiBaal
    • Сообщения от ZlodeiBaal
« Ответ #132 : 20 Фев 2012 [15:59:39] »
Добрый день!
А есть примеры кода низкоуровнего общения с контроллером? То, что в официальным мануалах - не работает (вероятно просто плохо описанно):
SB# Set Baud Rate (1 = 9600, 2 = 19200) Changes all controllers on serial bus. (1.5 or later)
X# Move Servo (-2147483648 to +2147483647) You can tag a speed command at the end.
Example: X-2345S1000000<E>
X Returns the X position of the servo
XF# Forces the X position to be equal to the number (-2147483648 to +2147483647) (This stops the
controller if moving)
XS# Velocity of X Servo (0-2147483647)
Интересуют именно не скриптовые Ascom-команды, а прямое управление через COM порт. Ascom, к сожалению, не всё позволяет сделать.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #133 : 21 Фев 2012 [02:52:00] »
Оба-на! А я то думал, что у него стандартный LX200...
Наверно, легче будет разобраться, если вы напишите что конкретно вы шлёте в контроллер.
« Ответ #134 : 21 Фев 2012 [19:50:28] »
Нет, где-то в мануалах было упомянуто, что используется система команд PICservo.
Что на счет того, что ничего не работает, а ТС в белом, то, видимо, все таки маны нужно почитать внимательно, да в яхагруппе порыться.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #135 : 13 Мар 2012 [14:47:33] »
http://siderealtechnology.com/SiTechAscomDoc.pdf
Пытаюсь найти в гугле тот самый ASCOM driver, но безуспешно. Или он появляется каким-то хитрым образом? sitech.exe не ставится, может в этом дело?
« Ответ #136 : 13 Мар 2012 [14:53:37] »
Это старье какое то.
Новье тут: http://siderealtechnology.com/page9.html
« Ответ #137 : 13 Мар 2012 [15:09:13] »
Антон, ты из Максима можешь управлять монтировкой? В списке ascom девайсов она как отражается?  Мозаики в Максиме можно снимать или в какой другой программе?
« Ответ #138 : 13 Мар 2012 [15:27:11] »
У меня сейчас ситеха нет, продал вместе с монтировкой.
Но по состоянию на прошлое лето все работало и управлялось безупречно.
Втч и из максима, ская 6.
Мозайки не пробовал, но, полагаю, с этим никаких проблем быть не может.
« Ответ #139 : 15 Мар 2012 [19:00:44] »
На данный момент прописался такой sitech.exe, но, прежде чем открыться, сильно ругается и иногда не открывается. От чего зависит открывабельность, не понятно.
« Последнее редактирование: 15 Мар 2012 [19:06:26] от Дмитрий Иванов »
