A A A A Автор Тема: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology  (Прочитано 44838 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: GO-TO сервоконтроллер от Sidereal Technology
« Ответ #80 : 31 Мая 2010 [19:12:46] »
Установил сервы на монтировку. Все отладил и проверил. Работает просто сказочно.
50 с лишним кг железа крутит со скоростью 6.5 градусов в секунду. Момента у моторов достаточно. Использовал шкивы 40/14 для дополнительной редукции. Получилось около 0.1 угловой секунды на тик энкодера.
Аском драйвер - просто конфетка. Настраивается забег за меридиан перед перекладкой монтировки. Можно вообще поставить ноль, что я и сделал. Настраивается возможность перекладки как при гото команде, это стандартно, так и в режиме часового ведения, а вот это просто супер. Меридиан - это очень сложно преодолимый барьер для астрофотографа с точки зрения минимизации потерь времени. Перекладка в режиме ведения позволяет просто потерять один единственный кадр при работе с CCDавтопилотом и снимать дальше. Например со скайсенсором приходилось просто делать перерыв на час.
« Ответ #81 : 17 Июн 2010 [11:37:18] »
Новый контроллер.
Судя по всему, окончательный вариант, сейчас Дэн Грэй согласует с Бартелсом цену итп и в ближайшее время начнутся продажи.
Интересно, что будет со старым вариантом контроллера, может быть на него цену снизят? Новый то для мелких монтировок явно избыточен.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #82 : 17 Июн 2010 [11:44:39] »
Антон, подскажи пожалуйста, какая модель моторов используется в приводе? В "старом" :)
« Ответ #83 : 17 Июн 2010 [11:52:36] »
Pittman GM87xx с энкодером 91x0
Я бы тебе пдф-ку дал на них, но от файла в 600 кил у этого форума пробки перегорают.  >:D
« Ответ #84 : 17 Июн 2010 [12:03:29] »
Я тебе мейл в личку кинул, отправь пожалуйста.
« Ответ #85 : 17 Июн 2010 [12:05:38] »
И еще интересно - я не видел в продаже питманов с стандартными редукторами 1:10. Что это за странный вариант?
« Ответ #86 : 17 Июн 2010 [12:38:20] »
Ну там же не точно 1:10,
Вот из маны табличка для самых мелких моторов:
GM8700  Ratios
value:         Numerator      Denominator       Real Ratio
     6.3 :1           693         110              6.300000000   :1
      10 :1         17577        1760            9.986931818   :1
   19.5 :1         21483        1100           19.530000000   :1
    31  :1        544887       17600           30.959488636   :1
  60.5 :1        665973       11000           60.543000000   :1
   96   :1     16891497       176000         95.974414773   :1
187     :1     20645163       110000       187.683300000   :1
297.6  :1    523636407      1760000      297.520685795   :1
582     :1    640000053      1100000      581.818230000   :1
922.5  :1  16232728617     17600000    922.314125966   :1
1804   :1  19840001643     11000000   1803.636513000   :1
Надеюсь все понятно. :)
« Ответ #87 : 17 Июн 2010 [12:40:52] »
Во всяком случае, по умолчанию Бартелс продает именно моторы 1:10 из второй строчки, хотя, наверняка, можно попросить и с другой передаткой. Они же их просто перекупают у кого-то, им должно быть без разницы. Пдфку мылом тебе отправил.
« Ответ #88 : 17 Июн 2010 [13:35:32] »
Спасибо.
Прикольно, такие чахленькие движки - момент 18,5х10-3 НМ, пиковый 118х10-3 НМ.
« Ответ #89 : 17 Июн 2010 [15:46:30] »
Этот момент нас вообще не интересует, он ограничен, насколько я понимаю, только нагревом двигателя при продолжительной работе. В монтировках таких режимов нет.
Ну и с редуктором 1:10 как раз и получается порядка 1НМ (0.7НМ по доке). Чего еще нужно для полного счастья?
Для сравнения: всякие аля синтовские моторчики (http://electroprivod.ru/fl42sth.htm) имеют максимальный статический момент удержания 0.65 НМ, на ходу они еще дохлее.
« Последнее редактирование: 17 Июн 2010 [15:55:33] от Anton »
« Ответ #90 : 17 Июн 2010 [16:57:59] »
Куски даташита на моторы.
« Ответ #91 : 17 Июн 2010 [18:35:21] »
Вот еще нарыл на сидюке, шедшем с контроллером, более детальные спецификации на мотор.
Насколько я понял, стандартно с контроллером дают 19 вольтовые моторы.
« Ответ #92 : 02 Дек 2010 [17:51:13] »
Свежие новости.
Дэн Грэй (разработчик), после многочисленных откладываний релиза в конце концов таки объявил о коммерческом выходе SiTech-2.
От первого контроллера он отличается следующим:
  • все входы/выходы выведены на клеммные блоки
  • выходной ток - 5 ампер на канал
  • встроенные порт автогида
  • порты USB и RS232
  • новый улучшенный корпус
  • вход для лимит свичей
  • дизайн на новой элементной базе и поддержка высокоскоростных энкодеров.
Цена: $895
Какое то количество есть на складе у Мела Бартелса.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #93 : 02 Дек 2010 [23:04:01] »
Объясни старому дураку: какой смысл винтовых клемм при ТАКОМ разъеме питания ?
Meade ETX-90PE
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #94 : 02 Дек 2010 [23:13:39] »
Что то мне подсказывает что ежели залудить туды ампер 6 все могет кончится плохо...
« Ответ #95 : 02 Дек 2010 [23:26:51] »
2х5 ампер на моторе вовсе не означает 5 ампер на разъеме питания.
Там же питалово до 24 вольт.
Но согласен, разъемчик не очень серьезный.
А винтовые клеммы крутить удобнее, а питалово такое, потому что адаптер с таким разъемом в магазине продается. Американцы...  ;D
« Ответ #96 : 02 Дек 2010 [23:34:25] »
Вы таки не поверите, но мегатоков там не бывает.
Все же монтировка - это не станок ЧПУ на чугунных ластохвостах.
Даже в самых напряжных режимах токи очень далеки от предельных.
На первом контроллере американцы изголялись чуть ли не метровые вилки крутить.
А уж полметровые фанерные добсоны - это их традиционная забава.
А там только 2 ампера на канал.
PS: На случай клина там защита есть по току. Порог регулируется.
« Ответ #97 : 02 Дек 2010 [23:42:38] »
И еще последняя новость, только что увидел.
С января 2011 г. цена на первую версию контроллера увеличивается с $350 до $400.
Но с производства не снимают.
PS: Очень надеюсь, что с выходом нового контроллера SitechExe подрихтуют, ибо единственный косяк в нем - это то, что под Win7 заставить его работать не удалось. Только под XP пока, что потихоньку начинает напрягать.
« Ответ #98 : 05 Дек 2010 [01:20:24] »
Появилось более или менее полное описание нового контроллера:
http://www.siderealtechnology.com/ServoII.html
Что самое интересное, так это поддержка высокоразрешающих энкодеров а-ля 13млн тиков на оборот (тик - 0.1 arcsec) и полноценная реализация двойной петли обратной связи по положению, тк серва, само собой, тоже с энкодерами. Фактически точность ведения ограничивается теперь только точностью энкодеров.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #99 : 05 Дек 2010 [05:51:52] »
...и полноценная реализация двойной петли обратной связи по положению, тк серва, само собой, тоже с энкодерами.
А в первом какая реализация была - неполноценная?
