A A A A Автор Тема: Гидирование сверхкоротким (относительно астрографа) гидом.  (Прочитано 22820 раз)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Если это пятый максим, QHY-5 и драйвера Вани Ионова, то в настройках камеры надо поставить галочку напротив пункта " перевернуть изображение" (ну или что-то похожее... точно не помню как называется). При калибровке он показывает одно, а при гидировании переворачивает координаты кадра и в указанном месте получается что звезды нет. Мне Ваня об этом на ЮН рассказал - была такая же проблема.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Ёкарный бабай, чего только не бывает! Глюки - на любой вкус за ваши деньги :(
Оффлайн MaxMan
велкам в астрофото!  :)
Обсерватория
hemispherus
да Вы оказались правы, вся фигня была именно в этой галочке "Флип Горизонталь" , после нажатия которой звезды стали на своё место. Проверил днем по псевдозвёздам, всё OK. Примите Плюс в карму за отзывчивость и знания  :)
Оффлайн MaxMan
На Здоровье! Сам постоянно выспрашиваю у бывалых всякие тонкости... а их реально много...  :-\
По поводу крутости сверхкороткого гида лично у меня пока двоякие ощущения. Вроде бы неплохо гидирует, но чувствую что внеосевик на полном рабочем фокусе делает звёздочки поменьше. Возможно это связанно с тем, что гидирующая камера QHY-5 более шумная чем QHY-6. Поэтому в процессе гидирования программа возможно воспринимает мелкий шум как часть звезды. А на большом фокусе звезда уже не в пиксель а в 4-5 пикселей. И шум камеры меньше влияет на расчёт центроида звезды.
Но это пока только предположения.
Обсерватория
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Моё мнение совпадает именно с таким же объяснением. Но не могу дать подтверждения в цифрах, так как перешёл на внеосевик относительно недавно и одновременно с переходом на другую основную камеру.
モ - mo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Вы провели интересное исследование, спасибо.
Я же, рассуждал исключительно интуитивно и пришёл к мысли, что с учётом шума камеры (как картины теплового шума и разницы чувствительности пикселей, так как мало кто калибрует гид дарками и _флетами_, так и шума считывания) субпиксельный центроид будет скакать при неподвижной звезде. Насколько сильно? Зависит от шумов камеры.
Сам долгое время гидировал на синтовском искателе 50/175мм + qhy5, буду продолжать так гидировать на мелком астрографе (едеха). На основном же астрографе перешёл на внеосевик, чему очень рад, в т.ч. по этой причине. Правда, не сильно лукавя, всё же признаюсь, что эта проблема для меня не столь заметна при съёмке с земли - воздух колбасит больше обычно. Основные прелести внеосевика не в фокусе, равном основному фокусу.
モ - mo
Оффлайн bigol
, а в... ?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
, а в... ?
Ну, здесь это несколько не в тему. Но, кратенько, на пару страниц :)..
В общем, снимая внешним гидом я мог почти что гарантировано получать нормальные пятиминутные кадры. Десятиминутки получались... порой. В зените, к примеру, или около того. Пару раз я случайно удачно снял двадцатиминутки.
А после перехода на внеосевик я уверенно снимаю тридцатиминутками и могу наращивать выдержку ещё, но упираюсь в неточно установленную полярку.
Раньше я всё думал, что ж из этого списка провисает: стандартный хлипкий фокусёр, сопливая штатная жесть трубы 250 ньютона скайвотчера, катается ли ГЗ в оправе, достаточна ли жёсткость крепления гида к основной трубе, не усилить ли? Нет ли проблем с гидом... к примеру, был у меня до этого гид из Equinox 80, там и крепление, и фокусёр, всё имело значение... не натягивается ли провод, идущий к гид камере, и не тянет ли её за собой... не то ли, и ни это ли.
Теперь я забил на эти мысли и просто снимаю :).
Да, звезду стало найти сложней, но пока звезда везде находилась, в т.ч. при съёмке северных объектов (снимал М82). Но статистики накоплено мало, не могу сказать "да везде звезда найдётся, нет проблем". Могу лишь сказать, что пока что эту проблему я не обнаружил. Да, камеру не вращаю, внеосевик не вращаю, всё жёстко закреплено.
モ - mo
Оффлайн bigol
Очень спасибо. Давно хочу для начала обзавестись орионовским внеосевиком.
Оффлайн MaxMan
получил на практике подтверждение того, что короткий гид не всегда гуд.
Были случаи, когда звезда находилась возле или практически на горячем пикселе. В таких случаях расчётный центроид ведёт себя непредсказуемо. график скачет как сумасшедший. Если выбрать другую звезду - всё в порядке. Следовательно чем больше фокус гида - тем меньше будут влиять горячие пикселы на график ведения.
Обсерватория
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Выход - калибрануть гид темновым кадром.
Оффлайн MaxMan
не знаю у кого как, но у меня результат калиброванного гида ничем не отличается от некалиброванного. Камера QHY-5. С чем это связанно - не знаю. Может быть он там себе темновой вычитает но на экран не выводит.....
Обсерватория
Камера сама по себе ничего не вычитает и не калибрует, это делает софт. И это в софте нужно настроить.
Софт снимающий какой?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Соглашусь по обоим позициям :(. Именно касательно пересечения гид-звездой короткого гида горячего пикселя и именно касательно калибровки qhy5.
モ - mo
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от senao
Хотел бы спросить. Никто не замечал что с коротким гидом звезды на полученных снимках как бы более пухлые? Камера гида у меня QHY5 на искателе 9х50, фокусное там примерно 170mm, основной фокус 1380mm. При использовании в качестве гида рефрактора с фокусным 500mm результат был вроде бы лучше. Но у меня нет погоды, не могу набрать статистику для более точного сравнения гидирования искателем и более длиннофокусным рефрактором. Может это атмосфера турбулила, а может быть на коротком гиде центр звезды из за шума определяется с небольшой ошибкой, что приводит к распуханию звезд.
"Вроде бы" - категория ненаучная. FWHM - другое дело.
Естественно нельзя уменьшать фокус гида до нуля, предел очень сильно зависит именно от точности вычисления центроида, который, в свою очередь, зависит от разрядности камеры, ее шумовых характеристик, качества оптики гида итд итп, еще миллион факторов. В каждом конкретном случае все это устанавливается чисто экспериментальным путем.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Выдержка какая? Гейн какой? Какие дровишки?
Посмотрите с этими параметрами собственно темновые. Я заметил, что из-за отсутствия регулировки оффсета, как на других камерах, у QHY5 с некоторыми драйверами с сайта китайца на гейне даже 100% на выдержках в пару секунд  темновой практически "голый", т.е. либо вообще везде 0, либо только небольшие островки, где яркость пикселей больше 0... У себя я с этим борюсь просто увеличением выдержки до 5с. Мне такая выдержка для гида некритична - фокус небольшой (650мм), да и мне главное при мониторинге переменных звёзд не длительные выдержки без смазов (обычно выдержки минута-полторы), а чтобы в течение нескольких часов нужная область не уползала, а вот астрофотографам с большими фокусами, пожалуй, такой выход не подойдёт. Тут скорее подойдёт поиск других драйверов. Какие-то версии бельгийских дровишек дают "полосатую" картинку, зато темновые даже на коротких выдержках не "нулевые".
Оффлайн MaxMan
Про дровишки уже не вспомню... сетап в деревне.
Экспозиции обычно использую от 1 до 3 секунд. Гейн стараюсь делать от 20 до 50... не более.
Обсерватория
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Замечал то же на QHY5 + искатель 50/175. Именно из-за битья, именно на этой камере.
Дрова эти: http://oleg.milantiev.com/tmp/qhy5/
Выдержка всегда 1 секунда. Гейн всегда 100. Нулевых значений не замечал, но может не обращал внимания. Поискал и не нашёл в архивах гид-кадра, хоть где-то и сохранял.
Сейчас перешёл на внеосевик, но внешний гид оставил - вот пригодился недавно комету снимать.
モ - mo
