A A A A Автор Тема: Остатки сверхновых  (Прочитано 55374 раз)
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
Re: Остатки сверхновых
« Ответ #540 : 01 Авг 2025 [13:31:12] »
На снимке - яркая блямба
О как! И ее собственное овальное гало довольно органично накладывается на волокна разлетающегося остатка СН, как будто так и должно быть (хотя совпадение чисто случайное). Кислород хорошо и довольно нежно смотрится. Некоторые волокна прямо вызывают в памяти "Карандаш". Кстати, подумалось, отчего такая явно несимметричная форма остатка? Мелькнула мысль - не указывает ли яркая нижняя дуга в сторону понижения "b" - посмотрел карту, так оно и есть. Не знаю, может случайность, может нет, но очень похоже, что подъем над диском Галактики обуславливает такие полулунные формы остатков.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #541 : 01 Авг 2025 [14:28:45] »
Я наоборот, пытался вытянуть ста-1 на снимке с ngc40, но не осилил. Думаю нужно выдержку субов поднимать под столь тусклый объект, а потом делать HDR.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #542 : 01 Авг 2025 [14:46:38] »
Да такая же беда как и с Кольцом, планетарная яркая, периферия тусклая. Попробую еще масками поиграться, чтоб блямбы не было...
Астробудка "VY CMa"
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #543 : 31 Авг 2025 [14:08:41] »
Чеснок зреет ))
LBN 576 Garlic Nebula (HOO) + RGB stars
Shedevr260, zwo asi2600mm, antlia 4.5nm 36mm Ha, antlia 4.5nm 36mm OIII /
76x300" Ha - 6h20m / 231x300" OIII - 19h15m / 60x10" R | 60x10" G | 60x10" B - 30m
пока беды с калибровкой у меня ни нормальных дарков, ни флетов ... но жить уже можно )) каждый утро скачиваю порцию лайтов и перекручиваю картинку )) не сплю вообще блин ))
(я сейчас угораю не чесноком самим, а кислородной составляющей поэтому, возможно сам чеснок не прям контрастен)
« Последнее редактирование: 31 Авг 2025 [21:52:27] от Fatalik »
Оффлайн Reactor
  • Благодарностей: 883
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
« Ответ #544 : 23 Ноя 2025 [15:17:10] »
CTA1 - Остаток сверхновой в Цефее
Этот объект попал в мои планы года четыре назад. На тот момент в сети было буквально по пальцам пересчитать его любительских снимков. И у всех общая беда - объект не помещался в кадр целиком. Сейчас есть уже несколько приличных работ с удачным кадрированием.
С моим набором фокусных был выбор: делать мозаику или избыточно широкое поле. Поскольку объект экстремально тусклый, на мозаику просто не хватит жизни при нашей погоде. В общем, 135мм - наше всё :)
В этом году я почти специально под этот объект обзавелся на барахолке правильным фокусным: Askar FRA400 с редьюсером дает идеальное поле. Но с ним я влип, так как эта ФРА совершенно не годится для цветной камеры из-за хроматизма. Пришлось снятый на него материал накладывать на широкоугольный кадр Сигмы с ресайзом в два раза. Это отчасти спасло накопленные фотоны, хотя, не добавило в итоге разрешения - только SNR.
Ниже - аннотированная картинка
Оффлайн diant
« Ответ #545 : 23 Ноя 2025 [18:29:24] »
Костя, очень понравился твой снимок, от него прямо достоверностью веет. И CTA1 у тебя такая яркая получилась, что поневоле, как начинаешь вспоминать виды ngc40 в 18" доб, мысль крутится, а почему я там никаких волокон вокруг не видел. Шутка конечно, но поучительно в смысле того, как много всякого сокрыто от глаз даже под очень темным небом и достается на свет только хорошим накоплением в узких полосах.
Серьезный подход, инструмент под объект. Сильно.
У этого остатка найдена нейтронная звезда в серединке, жаль у тебя в аннотациях она не помечена. Я нашел ее место - в жизнь не подумаешь, что там такое чудо сидит, на вид все тише воды ниже травы. И, соответственно, это выходит классическая СН типа II, с оценками возраста ~10-20 тысяч лет. Она кстати поближе к нам, чем Краб, и соответственно могла сиять на нашем палеолитическом небе даже ярче "звезды-гостьи" из Тельца, тем более что она повыше над МП приподнята по сравнению с Крабом.
Оффлайн Reactor
« Ответ #546 : 23 Ноя 2025 [18:59:43] »
Не, ну не прям под этот объект :) Там еще в очереди пяток под это фокусное. Но вот именно CTA1 стала последней каплей, что нужно кровь из носу посередине между Сигмой 135 и Ньютоном с 420мм фокуса.
Да, каюсь, забыл поискать нейтронную звезду: меня тут захватил поиск данных по планетарке, которую не опознал Аладдин - которая Hu2. Дашь координаты?
Оффлайн diant
« Ответ #547 : 23 Ноя 2025 [20:25:58] »
Даю. 0 33 57.5 +74 18 39
Hu 1, Hu2, Hu 3 and Hu 4
Laurent Huet is a French amateur astronomer and discoverer of four Planetary Nebula candidates using his own OIII and Halpha exposures. His first discovery, Hu 1, is an ellongated (and possibly bipolar) nebula located in the Cepheus constellation. Hu 2 is an elliptical nebula in Cassiopeia, confirmed as a true Planetary Nebula in 2016 by Pascal Le Dû. Both Hu 1 and Hu 2 well visible, albeit faint, in DSS images.
Выходит, эта планетарка открыта совсем намедни. Гайя выдала ее параллакс, но к сожалению ошибка измерения превосходит саму величину, поэтому пока она бессмысленна. Центральный БК хорошо виден в обзоре ПанСТАРРС.
Значит и FRA - хроматилки? Что же у нас реально не хроматит в терра АПО-гнито?
Оффлайн Reactor
« Ответ #548 : 23 Ноя 2025 [20:38:18] »
Ага, видел его в CDS
Я все ж надеюсь, что с моно камерой оно нормально будет работать. Правда, мне тут негде взять в прокат монохром, хотя б APS-C. Есть у ребят 4/3, но это ж маловато.
Иван Ионов рекомендует SQA55 по результатам тестов. Только чтоб не с маркетплейсов.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #549 : 25 Янв 2026 [02:23:00] »
M1 Crab Nebula - Крабовидная Туманность в LRGB
Давно хотел снять, но всё никак с погодой не везло  :)
LRGB,  L - 7 часов, R - 6 часов, G - 5 часов, B -  6 часов.   Всего 24 часа
Celestron EdgeHD 14, Reducer 0.7, ZWO ASI 6200MM, Bin 2, фильтры Antlia. Обработка Pixinsight.
Удалённая обсерватория в Испании
Пока в LRGB, еще накопил SHO, обрабатываю.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=21358
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #550 : 27 Янв 2026 [03:43:12] »
M1 Crab Nebula - Крабовидная Туманность в SHO + RGB звёзды
SHO,  SII - 4 часов, Ha - 6 часов, OIII - 4 часов. Итого 14 часов + RGB
Не слишком насыщенные цвета? Пожалуй, можно ещё резкость объякта поднять, но мне какжется, что будет не так натурально выглядеть.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2026 [16:53:29] от Yaha »
Оффлайн Reactor
« Ответ #551 : 27 Янв 2026 [19:59:07] »
Мне нравится! А движок не дает плюс поставить
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #552 : 28 Янв 2026 [14:31:42] »
А мне краб нравится только в РГБ )
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #553 : 28 Янв 2026 [15:39:21] »
Да тоже самое без SHO больше нравится.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #554 : 28 Янв 2026 [15:50:14] »
Краб классный ! Разве что зелены самую малось убавить.
Я видел всё небо !
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #555 : 11 Фев 2026 [15:39:19] »
Зима конечно провальная по погоде... кое как часа 4 по крабу без луны  выловил (с таким себе сиингом) в этом году.
слепил бетаверсию гифки )) краб 2023-2026 на два кадра (в загашнике лежит 25год еще, а вот 24 мог и потерять но еще ищу.. как найду сделаю анимацию на 4 кадра по годам)
Использовал стартерминатор. Звезды по итогу взяты с кадров 2023года.
2023 год 150ньютон скайвочер камераQHY294m RGB по 60 трехминутников на канал
2026 год 260ньютон шедевр и камера ASI2600m 2часа L и по 40минут RGB
« Последнее редактирование: 11 Фев 2026 [21:13:41] от Fatalik »
Оффлайн diant
« Ответ #556 : 11 Фев 2026 [17:21:33] »
Алексей, спасибо тебе! И думаю, от многих. Невероятно люблю такие гифки, космос просто оживает, а тут прямо осязается дыхание его. Техника исполнения двухкадровки - на высоте.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #557 : 12 Фев 2026 [01:17:10] »
откопал еще крохи за 2024год...
Накопал по чуть чуть Крабовидную движуху за 4 года. Дым там знатно клубится да и общий разлет уже хорошо заметен.
С погодой зимой фигово поэтому кадры "притушены" по самым слабым годам, что бы смотрелось примерно одинаково.
2023 2024 и 2025 снято на 150скайвочер ньютон и qhy294m
2026 снято на 260мм ньютон шедевр и zwo asi2600m (но сиинг был прям отвратительный, гида мотыляло по жести)
« Последнее редактирование: 12 Фев 2026 [01:24:46] от Fatalik »
Оффлайн diant
« Ответ #558 : 12 Фев 2026 [08:51:35] »
Дым-то синхротронный, ему не трудно клубиться  :)
А вот разлет водородных волокон за три года - это с трудом верится, но факт.
